LCL2000
Récompenses de LCL2000
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. En même temps j'ai Mach3 je pourrais cocher LASER dans la config et faire des tests....quelques fois je me demande où j'ai la tête !!! Bon, ça m'oblige à prendre mon portable à l'atelier alors que j'ai mon EEEPc sous Linux branché sur la machine et prêt à l'emploi. Allez, je me motive, c'est juste pour les tests En tout cas c'est clair qu'il faut que je trouve la solution, ces points gâchent un peu les belles écritures. Là ça agît vraiment pour une fraiseuse, ça met en route et seulement après une toute petite pause ça démarre (d'où le point). Pour le laser il faut vraiment mettre en route et démarrer tout de suite. Allez, je vais recopier ton code et le mettre sous Mach3 pour tester à l'atelier
  2. Du coup je pensais...j'ai du Dibond (couche alu fine puis couche noire et enfin couche alu fine)...c'est un peu le même principe. J'ai testé M11P1...marche pô ! J'ai trouvé ça : https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration#32---laser-mode-boolean il y a un mode laser sous Grbl....mais je ne sais pas trop comment l'utiliser, où le mettre... C'est peut-être ça la réponse car pas mal de graveuse laser sont sous Grbl et il n'y a pas de soucis de point fixe. Faut que je trouve, ça fou mal ces points. Tiens, j'ai vu tes photos....au top !!! Je vois que tu es outillé comme moi Bon moi j'ai toutes les machines séparées (Dégau, scie sur table, toupie....).
  3. Faudra vraiment que je teste ce Gravopli Rien que pour faire deux plaques avec les prénoms de mes petits Pour la fraise, c'est une comme ça ? http://www.sidermeca.com/machine-outil-fraise-carbure-2-dents-o2-mm,1938.html Sur la vidéo je trouve qu'elle dépote bien ...pour faire des trous rapidement ça m'a l'air pas mal. En fait je me demandais comment faire une gravure puis un fraisage tout de suite après sans tout démonter et perdre un temps four....mais bon, je n'ai pas de place pour mettre les deux. Pour le laser j'ai une petite question, quand le laser se met en route, il fait un point assez gros puis démarre pour faire par exemple ma lettre....une illustration : On voit bien les 3 points à l'intérieur du A...en fait c'est dès que la vitesse est nulle. Il est mal réglé ou il y a un souci ? Il grave super bien mais c'est que maintenant que je me dis qu'il est peut-être mal réglé....pffff...fatigué moi !!!
  4. Ok J'ai quelques plaques très fines d'alu , je pourrais la tester dessus en écrivant un prénom par exemple. C'est clair que centrer quelque choses est complexe..la solution de l'empreinte en négatif dans le bois est la meilleure solution je crois @dh42 impressionnant la vidéo, j'ai trop envie de faire des test sur ma feuille d'alu voir du plexiglas (j'en ai un peu) mais j'ai peur de le casser. Je ne connais pas le Gravopli mais c'est hallucinant, on peut graver en 2 couleurs !!! C'est cher c'est petites bêtes ?? Si tu as un lien pour en acheter pas cher, n'hésite pas Vers 5'20 c'est quoi cette fraise ? Pour l'instant je fais des tests laser...je m'éclate....mais je vais remettre ma fraiseuse pour tester cette fraise sur de l'Alu ....le top serait de mettre le laser et la fraiseuse ensemble mais il y aura toujours un décalage à prendre en compte (donc trop dur).
  5. Salut, Ok Pour le laiton, tu as acheté ça où ? Si jamais je voulais faire une médaille un jour Le plus dur pour moi c'est de savoir où exactement placer l'objet pour la gravure, surtout pour une médaille, tu te trompes de peu et c'est dé-centré ou ça grave dessus et à côté.
  6. Bon ben je me réponds....Il manquait simplement le S J'ai donc mis S350 et le tour était joué...j'augmente le S si je veux une puissance plus importante du laser. Voilà mes test Bon c'était un test de puissance/vitesse je n'ai donc pas fait sur le basla directement Ok c'est noté pour la vitesse...je laisse à fond. Bon moi j'en ai qu'une alors j'ai intérêt à faire très attention à cette fraise à graver Tu la mets comment ? En laissant le moins possible la queue visible ?
  7. Et mince !!!! Je mets le Voltmètre sur Z- (+ sur le blanc et - sur le noir) ....j'ai rien...je tape M03 rien...M05...rien...là c'est clair que je ne peux pas commander mon laser. Je me suis trompé ou quoi ? Faudrait que je teste sur la sortie Spindle .
  8. Bonjour, Oulà...quand je me relis....je me fait rire Du coup bien envie de tester cette fraise à graver Sur du Dibond pourquoi pas....faudra que je teste sur plastique pour voir. La descente en spirale (ou tangente) je ne l'ai pas sur mes logiciels, je n'ai pas encore utilisé Cambam (version gratuite) donc je ne sais pas faire de Gcode avec pour le moment. Bon ben maintenant j'ai hâte de tester cette fraise lime....par contre ça me fait peur les 1,2mm....faut aller doucement avec celles-là. Pour la vitesse de ma fraiseuse, je laisse toujours vitesse 6 (à fond quoi) pour l'alu il faudrait peut-être réduire non ?
  9. Bonjour, Pour l'équipe de modération...désolé, je croyais (comme dans certains forums) que quand on écrivait un message peu de temps après il s'ajoutait au précédent. @Hervé-34 la fraise à graver on s'en sert pour quoi en général...sur du bois ça fait un gravure fine c'est ça ? Quelle profondeur maxi en Z ? Ha les "limes" !!! Je me disais que certaines sont étranges, ce sont des limes en fait On l'utilise comme une fraise ou il y a des précautions à prendre ? Bon je vais bientôt tester le laser (carré, rond....)...par contre je me demandais comment on faisait pour découper, faut baisser le Z ? Baisser la vitesse et faire plusieurs passes ?
  10. Je ne sais plus exactement... 4 cm je crois mais je vais l'augmenter à 5-6cm _______________________________________________________________ Tiens, @Hervé-34 j'ai trouvé quelque chose dans ma boite aux lettres Merci Édit modération : merci d'utiliser la fonction édit
  11. Oui je ferais des essais pour voir un peu la vitesse à utiliser. Merci Quand je les ferais je posterais des photos du résultat. Demain je grave à la fraise un Soleil pour ma femme, du coup j'ai remonté la fraiseuse. Au moins avec les test du laser, j'ai vu que les lunettes fonctionnaient bien sinon je n'aurais jamais pu lires mes messages C'est impressionnant en tout cas ! @BourrinDesBois c'est clair que pour le prix, la qualité de cette machine est vraiment très bonne et en rajoutant quelques petits trucs ici et là, elle devient énormément polyvalente...un vrai régal !
  12. ça fait plaisir Encore un rêve de gosse Effectivement, je vais prévoir un arrêt d'urgence, c'est plus prudent. J'ai du balsa de 4mm d'épaisseur sur 1m de long et 10cm de large...donc dans les 9cm ce serait parfait (ou alors je fais un collage pour arriver à 20cm).
  13. Bon ben j'ai fais des test, c'était pas gagné au début mais c'est bon, j'ai trouvé la distance, je suis à 6cm. Quand le laser faisait une marque ovale, il fallait que je déplace doucement le MDF pour que ça marque, par contre avec le point, il faut aller vite ! J'ai fais un test très vite (sans l'avoir branché sur la carte), du coup c'est n'importe quoi mais on voit que ça fonctionne de plus près Je l'ai installé sur du Dibond, du coup grâce à la couche d'alu, ça dissipe encore mieux la chaleur et en plus c'est fin donc je perds encore moins de place. Ok donc c'était pas une erreur ce câblage sur le EndStop...je me posais des questions. Pour les superspiderman c'est parfait
  14. Pour raccorder le laser j'ai ça : mais c'est cette histoire d'inversion que je ne comprends pas... Il faut régler...même avec un laser avec un focus réglable ? Quand il sera branché à la carte, je testerai...mais il me faut le gcode pour ça...style un carré, des traits.... Tiens, j'ai dis à mon fils que je tenterais de lui faire un Spiderman, il était trop content.....et bien-sûr le deuxième qui me dit : "et moi je veux un superman"... ha la la !!! Les jumeaux !!!!
  15. Bon, j'ai terminé la fixation de mon laser (sur du Dibond pour que ça soit solide et pas trop épais).....maintenant il me faut deux choses pour le faire fonctionner : 1) savoir avec certitude où mettre le + et le - de la commande TTL 2) avoir un fichier GCode pour graver un petit dessin (joli de préférence ) ...et pourquoi pas un autre pour tester gravure + découpe dans du balsa de 4mm....pour info un de mes jumeaux adore Spiderman...je dis ça comme ça, on ne sait jamais si quelqu'un a un spiderman sous la main Hâte de commencer les test
