dekapon
Récompenses de dekapon
  1. Salut, J'ai acheté il y a longtemps une bobine de " SemiFlex - Lava- 1.75mm - 500g " chez e3d (à 34.5 pounds). C'est comme son nom l'indique du semiflex (dureté 98 shore A). J'ai imprimé une dizaine de petite pièces avec, comme le poulpe(https://www.thingiverse.com/thing:374048), pour des démonstrations, depuis la bobine ramasse la poussière(vive le PETG). Je n'ai pas eu de problèmes pour l'imprimer, il faut juste aller lentement (genre 30-40 mm/s) et je me souviens avoir mis la température un peu plus haute que celle conseillée. Des pièces "faciles" comme des joints ça fonctionne assez bien je trouve. Un truc qui va peut être pas te convenir c'est qu'il y a je trouve une très grande différence de "moelleusité"(dureté?) quand tu fais des contours 1, 2 ou 3 couches. Avec 1 tu peux avoir des trous selon ta pièce, 2 c'est pas mal pour ce que j'imprimais et 3 c'était trop dur je trouve, surtout pour les petites parties comme le bout des tentacules du poulpe J'avais juste quelques problème de stringing, j’ai pas trouvé de moyen de les régler sans en apporter d'autres, donc je disais juste a simplify3D d'essayer de passer le moins possible sur des espaces ouvert, (ce qui ne résout pas le problème, mais "cache" les fils). Bonne chance si tu dois imprimer une pièce avec beaucoup d'ilots. En essayant t'avoir aidé dekapon
  2. Salut, Quand est ce que le filament se tord t-il? est ce pendant l'impression ? pendant la rétractation ? Je n'ai pas d’expérience avec ce filament (qui a apparemment une dureté shore 82A) j'imprime avec du 98A qui est plus dur et je n'ai pas de problème d'extrusion avec.
  3. dekapon
    Salut !
    Bonjour, Je m'appelle Meindi, j'ai 24 ans et j'aime tout ce qui est bricolage, électronique(6 ans d'arduino), automatisme, etc. Je possède une microdelta rework et je voudrais la personnaliser pour la rendre plus performante.
