AcidNight
Récompenses de AcidNight
  1. Voila impression des 5 pièces réalisée en même temps et les 4 de chaque coin n'ont aucun défaut (mis à part des petite pointe du au déplacement) Mais voici celle du milieu Je vais devoir me prendre une glas J'ai joué un moment, et je n'ai plus que 0.01 à 0.02 de déviation, donc je lance un DiiiCooler avec radeau pour voir
  2. Bonjour à toi David80, j'ai aussi opté pour celle-ci (il y a quelque jours lol) et avec la cartes SD il n'y a pas de problème (cura comme logiciel) Sinon, il y a un poste (ici) qui parle de cette imprimante Sinon je n'ai pas encore test avec un câble
  3. Me revoilà j'ai du regarder et j'ai refait une mise à niveau de l'axe Z/Y dont j'ai l'impression qu'il penche petit à petit quand les moteur ne sont pas alimenté, mais j'ai réaliser une pièce (utile cette fois ci) sur le coté droit avec une remise à niveau du plateau pas trop mal pour une première avec les supports et donc j'ai regardé le plateau après une mise à niveau les 4 coins et il y a bien une déformation, 0.03mm sur les coté et 0.05mm au milieu (précision du digital à 0.01mm) je vais tester 5 cubes pour voir ce que ça donne
  4. Voila, j'ai tester et question finition on est au même niveau que ma deuxième pièce à 210°, mais, la pièce est plus mate et je préfère et le X et Y sont bien A mon avis j'ai un autre problème, je ne sais pas si c'est du à la pièce car les petites défaut (hors du coin chiant) elles sont presque au même endroit Je vais tester avec Repetier pour voir si il y a une différence Je vais aussi tester sans la bande sur le plateau pour tester car on dirai que le coin ou il y a un gros défaut se soulève un peut, ou alors quand la tête passe par cette endroit, elle "tire" le fil et comme il est un peut décollé, il y a ce coin tout moche qui arrive Ou je peut tester sur un autre emplacement à voir, mais je vais faire un DiiiCooler aussi, cha peut aider
  5. ok ok je vais tester ça merci encore à toi
  6. Voila, j'ai regarder la mécanique et RAS, j'aurais bien aimé que le problème vienne de la comme je suis électromécanicien x) Ici je test un cube à 220°C (l'autre étais à 210) T° Extrudeur 220°C T° Lit 60°C Auteur de couche 0.1 Vitesse impression 50 Vitesse déplacement 100 Remplissage 30 Il y a juste le débit que je ne sais pas quoi indiquer je l'ai laissé à 100% Voici aussi se que je vois alors que la pièce s'imprime Toujours sur le même coin ><
  7. Ok je vais vérifier les courroies aussi, et pour le refroidissement j'ai celui de base et j'avais déjà prévu d'en réaliser un quand les réglages sont +/- ok
  8. Bonjour à tous, je viens (enfin) de rejoindre le monde de l'impression 3D et j'ai opté pour la "wanhao duplicator i3 v2.1" car j'ai vu de bon retour (qualité/prix) et pour commencer c'est déjà bien ^^ (et une petite prime est tombé et donc déjà dépensée lol) Après le réglage de l'axe Z un peut compliqué (un des accouplement moteur n'était pas fixé, et donc redescendait) Je n'ai réalisé que deux impression (le cube de calibration XYZ avec Cura) après quelque réglage et manque de temps pour faire la toure pour la température (que je vais faire quand je rentre) Mais, sur les deux impression, j'ai quelque défaut, le premier (redimensionné à 15mm) où ils sont vraiment visible et l'autre (20mm celui-ci) où les défauts sont déjà moins présent et le triangle du dessus du X et Y est bien réalisé Mes config. : 15mm 20mm (PLA noir de cher ICE FILAMENTS) T° Extrudeur 195°C 200°C T° Lit 50°C 50°C Layer 0.1 0.1 => si je me rappel bien car j'ai joué un peut avec (sinon 0.2) Vitesse imp 40 40 => si je me rappel bien car j'ai joué un peut aussi (sinon 50) Infill 30 30 Voici déjà la face "avant" mais le gros défaut ce trouve dans le coin arrière gauche je ne sais pas si le problème est du plus a la température ou un problème d'alignement J'ai vu qu'un avait le plateau mal fixé, donc je vais déjà regarder ça en rentrant Comme cette pièce est petite je n'ai pas fais de Raft ou de Brim (il est vrais que sur la 15 les deux coins se relève un peut, mais sur la 20 je ne l'ai plus) et aussi sur la 20 on voit des petites ondulation/décalage sur quelque ligne d'impression Quelqu'un sais me renseigner un peut ? Merci d'avance
