McRemic
    Geeetech i3 Pro B
Récompenses de McRemic
  1. Merci pour ta réponse. Je vais apporter quelques précisions. Il n'y a que la buse que je n'ai pas pu déboucher car je ne connais pas de technique valable avec le matériel dont je dispose (c'est à dire rien). Je n'ai ni chalumeau ni de mèche assez fine pour déboucher mécaniquement la buse. J'ai lu qu'on pouvait la faire tremper dans de l'acétone pendant 2 jours, ça faisait fondre le plastique. Par contre j'avais entièrement démonté l'extruder et étais parvenu à retirer un bouchon de plastique avec la petite tige fournie. Je vais donc me concentrer sur le nettoyage de la buse. Si vous connaissez une méthode qui fonctionne mieux qu'une autre, je suis preneur. Et je vais jeter ce fil et m'acheter une bobine de meilleure qualité !
  2. Bonjour à tous. Je suis un heureux possesseur d'une Reprap Prusa i3 Pro B. Le montage s'est bien passé et je peux affirmer que, électriquement, tout fonctionne bien et l'imprimante communique correctement avec le PC. Néanmoins je rencontre un soucis. Le filament ne veut pas sortir correctement. Je précise que j'utilise, pour le moment, le filament de 3m bleu fourni avec la machine qui est en PLA. Mes premières tentatives d'impression furent des échecs et la buse a fini par être obstruée. J'ai donc tout démonté afin de tout déboucher. Malheureusement le problème persiste. Un filament minuscule en sort formant quelques petites billes de plastique mais rien de plus. La buse semble bouchée, le fil ne sort pas et le moteur semble patiner. A quoi est-ce du ? Qualité du fil fourni (aucune info sur la documentation) ? Température inadéquate (je suis monté à 250°C pour tenter de faire fondre un éventuel bouchon) ? Mauvais réglages dans Host Repetier ? Ma buse est-elle déjà fichue ? Bref, après deus jours passés dessus à tenter de résoudre ce problème, je commence à sécher et, étant complètement novice en la matière, j'ai besoin de votre expérience . PS : je fournirai des images ultérieurement.
