Lebad
Tout ce qui a été posté par Lebad
  1. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ce sujet avec intérêt. J'ai une Geeetech I3 Pro B. J'ai monté deux extrudeurs. j'essaierai de vous en mettre une vidéo plus tard. J'ai modifié le marlin et pour la gestion du servo et pour celle de la double extrusion. Le problème que je rencontre, c'est que, même en ayant configuré le marlin, le #define HOTEND_OFFSET_Z semble ne pas être pris en compte. Quand j'essaie de faire ça soit dans Ideamaker ou dans Cura, le chariot monte, mais après, il redescend, parce que les positions sont en absolue et pas en relative... Je n'est plus tellement d'idée... Est-ce que certains d'entre vous ont rencontré ce problème ? Merci. Excellente soirée à toutes et à tous.
  2. Merci beaucoup à tous pour vos réponses. J'y suis enfin arrivé ! Je ne sais comment, mais j'y suis arrivé ! Ce que je sais, c'est que j'avais un driver hors-service (c'est bizarre, parce que, je les avais testé et interverti, et je n'avais pas remarqué ça...). J'en avais en plus, donc, j'ai changé et hop, ça fonctionne. Et en plus, mon écran LCD affiche enfin E1 et E2 quand je veux faire des manœuvres manuelles. J'ai téléversé la version1.8.x avec la version Geeetech du configuration.h J'avais pourtant déjà fait ça, mais j'avais forcément dû oublier quelque chose... Je suis en train d'imprimer ceci : https://www.thingiverse.com/thing:1832611/#files On verra la suite calibrage et mise à niveau des têtes... En tout cas. Merci à tous. Zyban, je télécharge tes fichiers, on ne sait jamais ;-) Des fois, ça peut servir ! Merci. A bientôt. Rémi.
  3. Le pire JC, c'est que c'est fait et téléversé... Je l'ai fait dans configuration.h et dans configuration_adv.h
  4. J'ai une question à ceux qui ont deux extrudeuses : Quand vous essayez de bouger les axes via l'écran de contrôle, vous avez bien entendu le choix de X, Y, et Z, mais avez-vous E1 et E2 ? Parce que, chez moi, je n'ai pas de E2... Ce qui voudrait dire que mon problème vient du soft et pas du hard et donc plutôt du firmware ?
  5. Une GT2560 A+. Ce réglage concerne cette carte ?
  6. Deux têtes, deux extrudeuses. J'ai réalisé ceci en fait : http://www.geeetech.com/mk8-dual-extruder-p-921.html Changer ma carte en EEB, je ne sais pas ce que c'est... Je vais chercher, mais si tu as des infos, je suis preneur... Merci de ta réponse. Rémi.
  7. Je viens de faire un essai d'impression, et E2 ne tourne pas. Il ne semble même pas "sous tension" puisque, quand il est censé tourner, je peux agir sur l'axe, il n'y a aucune résistance...
  8. Bon, j'ai trouvé le configuration.h de Geeetech I3_Pro_X-GT2560 dans le marlin 1.8.x. J'ai fait quelques petites modifications selon mes valeurs, et le moteur E2 ne tourne toujours pas. En mode manuel tout du moins...
  9. Quand je charge le Marlin 1.1.x, j'ai une erreur lors de la compilation : error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
  10. Alors, ma version c'est la 1.0.5 r2
  11. Comment ça une branche récente de mon marlin ? Tu veux dire quoi par là ?
  12. Bonjour à toutes et à tous. Alors me revoilà, j'ai passé ma Prusa i3 Pro C en double tête. Malheureusement, dans Repetier, quand je sélectionne l'extrudeuse 2, je n'arrive ni à extruder, ni à rétracter. J'ai interchangé les drivers, le câble, le moteur pas à pas, celà ne vient pas de ces éléments. Dans configuration.h, j'ai fait la modification suivante : #define EXTRUDERS 2 Certainement il y a d'autres choses à changer. Si certains d'entre vous ont des idées, je suis vraiment preneur. Merci. Rémi.
  13. Lebad
    Moteur extrudeuse qui claque
    Merci à tous, rmlc460, je n'avais effectivement pas remonté les ventilateurs d'extrudeurs... Je les ai remis, déjà ça fonctionne ! J'arrive à imprimer ! Merci beaucoup. Je suis trop content ! La suite : configurer la double tête. Donc, peut-être à bientôt.
  14. Bonjour à toutes et à tous, J'ai une Geeetech Prusa i3 Pro C. Jimprime en PLA. Je tente actuellement de la passer en double tête. Je rencontre un problème d'extrusion : Le moteur claque car il n'arrive pas à pousser le filament dans le tube métallique. Je chauffe à 200 - 210°C. Si je chauffe moins, rien ne sort... - La pression du galet est bonne et même quand je l'augmente, celà ne change rien. - J'ai une buse de 0.3 que j'ai débouché plusieurs fois. Hier soir, j'ai installé une 0.4. Pas de changement. Pendant ce démontage, j'ai profité pour vérifier que le filament passait sans difficulté dans le tube métallique. De ce coté là, tout va bien. - Quand je pousse le filament à la main, la buse extrude, mais le filament me paraît dur à pousser. - Pour avoir une impression qui ressemble à quelque chose de correct, je dois chauffer à plus de 220 et réduire la vitesse à 20%, sinon, j'ai des trous qui apparaissent dans mon objet. - Lorsque le moteur claque, si je "l'aide" et tournant l'axe à la main, l'extrusion se passe presque bien on va dire... - J'ai augmenté un peu le potentiomètre du driver du moteur concerné, cela ne change rien. Sinon que le claquement est plus fort... Avez-vous une idée de où peu venir se problème ? Avant que je démonte, l'impression se passait bien. J'ai pensé à acheter un moteur plus puissant, mais, il doit bien y avoir une raison pour laquelle ça ne marche plus depuis mon démontage... Merci à tous et bonne journée. Rémi.
  15. Lebad
    Bonjour du Bad
    Boujour à toutes et à tous. Voilà, j'ai une Geeetech Prusa pro c depuis environ un an. J'en suis content et je tente actuellement de la passer en double tête. Bonne journée à vous. Rémi.
