pjbox
    Poitiers
    Robotique
    OpenMaker i3 , Prusa i3 chinoise
980 visualisations du profil
Récompenses de pjbox
  1. pjbox
    Decalage en Y sur cube 20 mm
    j'ai verifier c'etait pas le cas ...mtn c'est bon mais ça décale toujours le 16 eme de pas pour l'axe Y ca marche d'habitude ? je veux dire les autres imprimantes sont aussi en 16 eme sur l'axe Y ??
  2. pjbox
    La je sais plus quoi faire ...sur les pièces le radeau est nickel aucune trace de décalage...le décalage commence lorsque l'imprimante attaque le cube et quel change un peu de vitesse... je suis descendu a 850 d'accleration dans marlin ça change rien ... les paramètres suivant me semble bon sur des A4988 // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 // :{ 0:'Low', 1:'High' } #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis stepper immediately when it's not being used. // WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy! #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false d'autres voies a explorer ?
  3. pjbox
    Bon j'ai essayer d'augmenter petit a petit le courant j'usqua ce que le drivers se mettent en urgence sans aucun resultat au final j'ai redescendu le courant de comme il etait par défaut j'ai détendu la courroie et mtn j'obtiens des résultats un peu meilleur mais toujours un decalage. la question c'est dois je encore détendre la courroie ? c'est quoi la bonne tension de courroie est ce que quand on pince le haut et le bas de la courroie ça doit se rejoindre ? ou il faut être plus tendu que ça ?
  4. Bonjour j'ai tous j'ai terminé il ya peux mon imprimante 3d et j'ai voulu la tester en imprimant un cube de 20 mm , et malheureusement impossible d'avoir un cube correct. J'ai en effet un decalage sur l'axe Y ( plateau ), j'ai vérifier la courroie celle ci ne me semble pas trop tendu ...mon plateau est un plateau aluminium monter sur une plaque contreplaqué le tout me semble vraiment léger , je me suis dit que c'est peut être mon firmware qui est mal paramétrer. je joint ici quelque photos , peut être des personnes expérimentés pourront me dire ce qu'elle en pense . les drivers sont des A4988. le plateau fait 300*300 Merci.
  5. pjbox
    Marlin probleme axe Z home
    Ah oui je suis d'accord ça réduirai la puissance globale mais ça se passe ou ça ? parce que le courant c'est le potard mais la tension c'est logiciel non ? Hervé pour te répondre pour moi le (10*60) et simplement devenue 100 car je dans mon cas je veux 100 mm/min avant je mettais (100*60) parce que le (10*60) était la par défaut alors sans chercher a comprendre moi j'ai mis 100 ca fait 6000 mm /min....tu comprends bien que ça déconne ^^ meme 10*60 ça fait 600 mm/min ce qui est deja trés rapide...
  6. pjbox
    oui il semble que les commandes soit en mm par minute mm/m donc en fonction de ça on calcul la vitesse qu'on veux , la ça faisait 10*60 = 600 mm/min vu que je suis en 16 eme de pas le nombre d'impulsion que met moteur prenais il n'arrivais pas suivre d’où les vibrations je pense il sautait des pas en permanence après bien paramétrer les unitées #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100,100, 4000, 85 } par exemple moi mon Z est monté sur des m5 dont le pas est 0.8 et mes drivers sont en 16eme de pas les nema 17 font 200 pas donc : (200*16) /0.8 = 4000 il faut 4000 impulsions pour 1 mm sur l'axe a première vu ça avait l'ai correct quand je lui demander 10 mm mais c'est au pif je vais mesurer demain par contre je trouve que les A4988 ( polulu) ça chauffe dur ...etant électronicien je vais voir si je peux trouver un autre composant qui chaufferai moins il y'en a plein mais la réputation des A4988 doit masquer tout ça je pense enfin je dis ca au pif je chercherai plus tard je vais commencer par les ventilés
  7. pjbox
    bon j'ai reussi apparament le *60 de homing_feedrate est bidon
  8. pjbox
    Marlin 1.1 ici : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100,100, 4000, 85 } /** * Default Max Feed Rate (mm/s) * Override with M203 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 160, 160, 1000, 10000 } /** * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s * (Maximum start speed for accelerated moves) * Override with M201 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 9000, 9000,200, 10000 } /** * Default Acceleration (change/s) change = mm/s * Override with M204 * * M204 P Acceleration * M204 R Retract Acceleration * M204 T Travel Acceleration */ #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves /** * Default Jerk (mm/s) * Override with M205 X Y Z E * * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration. * When changing speed and direction, if the difference is less than the * value set here, it may happen instantaneously. */ #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.5 #define DEFAULT_EJERK 20.0 et la le homing : // @section homing // The center of the bed is at (X=0, Y=0) //#define BED_CENTER_AT_0_0 // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 // Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area. // // With this feature enabled: // // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled. // - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing. // - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28). // - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area. #define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2) // X point for Z homing when homing all axis (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28). #endif // Homing speeds (mm/m) #define HOMING_FEEDRATE_XY (10*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (10*60) merci pour votre aide PS : tout les drivers sont en 16eme de pas via les cavaliers sur le shields ramps
  9. pjbox
    j'ai découplé les axes pour voir et les moteurs vibre quand même lorsque qu'on demande le home z mais il tourne nickel quand on utilise le control manuel repetier
  10. pjbox
    oui et elle s’exécute parfaitement !! de manière calme vitesse lente tout parfait c'est quand je demande a repetier de trouver la positon home z que la les moteur vibre..je crois que c'est une histoire avec les feedrate , acceleration et jerks ..mais je sais pas trop quel paramètre bouger , augmenter le courant ne change rien a part prendre le risque de fumer le polulu je pense c'est logiciel comme problème et comme c'est la première fois que je paramétré marlin je galère
  11. Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum,j'espere que je poste au bon endroit , j'ai un peu d’expérience avec l'impression sur une prussa i3 puis je me suis lancé dans la construction d'une reprap avec RAMPS 1.4 et Arduino. je suis mtn en train de configurer marlin et j'ai un problème voici ce que j'ai fait : j'ai chargé marlin 1.1 dans l'arduino puis je me suis connecté avec Repetier pour tester le fonctionnement des axes Dans repetier > control manuel j'ai demander le 0 sur l'axe X(OK) puis le 0 sur axe Y(OK) et ensuite le zero sur l'axe Z et la rien ne bouge mais les moteurs nema17 font un bruit assourdissant , j'ai donc décidé d'appuyer moi meme sur le nonstops Z pour arrêter ca le bruit sarrette l'imprimante pense a voir son zéro alors j'essaie de bouger l'axe z et la ça marche sans souci . Donc si vous arrivez a me suivre c'est pas un problème de réglage courant je pense c'est au moment de faire le 0(home) sur Z que ça déconne parce que si on appuie pour faire "croire" que le 0 est fait on tout va bien , on peux bouger Z sans souci ...j'ai l'impression que quand on fait home Z ça veut aller beaucoup trop vite je pense c'est une histoire de vitesse mais je trouve pas le paramètres dans Marlin pour info c'est une imprimante cartésienne avec nema 17 200 pas tige m5 sur l'axe Z voila je cherche quelqu'un qui a deja touché a marlin peut être il a deja rencontrer ce genre de problème Merci PS : j'ai joins une image pour vous faire une idée de la bête , l'extruder n'est pas encore montée
