Platator
    Anycubic Kossel Linear Plus
Récompenses de Platator
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Platator
    Vos prints Anycubic
    18h de print par jambe (+ 2 fails car les supports sont pas simples à gérer). Je dirais plutôt un peu plus de 60h pour moi Mais bon c'est pas choquant vu la taille du bestiau. Ma Kossel s'en est bien sortie. Elle m'a impressionné sur la qualité de la texture de la visière
  2. Platator
    Vos prints Anycubic
    Salut, Je me suis fait un petit plaisir PLA 3DFIL gris et noir, PLA Grossiste3D bronze. Layers en 0,2mm. Lime, cutter (le modèle d'origine est pas du tout raccord...) et glue. Modèle : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-ed209-from-robocop-5090
  3. Platator
    Vos prints Anycubic
    Génial ! Ça coupe net la fin de la vidéo, dommage. Pas de casse ?
  4. hmmm bizarre ma kossel a pas l'air de vouloir du M303. Ca me met : Send: M3?03? C10 E0 S210 et rien ne se passe. Edit : Ha ben ok ça y est je sais où est le problème. Là j'ai voulu faire un préchauffage et ça chauffait plus du tout en fait. En tripotant un peu les 2 fils juste avant la thermistance là ça s'est mis à chauffer donc j'ai clairement un problème de faux-contact. Je dois avoir un fil coupé...
  5. Merci @Nenex, au top comme d'hab'. Je teste ça. Il n'empêche que je me prendrais bien une tête en rab au cas où. Vaut-il mieux reprendre la même (quelle ref dans ce cas) ou en prendre une "mieux" ?
  6. What? Ca fait quoi ce truc ?
  7. Hello la communauté, Je me tape des "thermal runaway" sur ma Kossel de temps en temps et je commence à accuser ma sonde, tête, thermistance. Ca m'amène à 3 questions svp. 1- Est-ce normal de ne pas avoir de vis ici ? Je me doute que non mais la thermistance ne bouge pas pour autant alors je me demande. 2- Est-ce normal que la thermistance soir afleurante comme ça plutôt que centrée et donc débordante des 2 côté? 3- Pouvez-vous me dire quelle référence me procurer pour changer la tête complète svp? Un lien amazon ou autre à me pousser svp? Celle-là me semble ok mais ebay : https://www.ebay.fr/itm/Anycubic-V5-J-head-Hot-End-0-4-mm-1-75-mm-For-Kossel-Pulley-3D-Drucker-Extruder/302742471331?hash=item467cdb82a3:g:gQQAAOSw8FBa~pvV J'espère que le problème n'est pas ailleurs (carte mère ou mosfet) mais au pire ça me fera avancer et ça me fera du change. * invoque @Nenex *
  8. Hello, Un peu en retard mais je confirme. Pas de problème avec le z hop. T'as pas mis autre chose dans Cura qui le contrecarrerais?
  9. Platator
    Vos prints Anycubic
    C'est excellent. Bravo.
  10. Platator
    Vos prints Anycubic
    De bien jolies choses dans ces derniers posts. Ca donne des idées/envies. De mon côté je me suis remixé un modèle de Thingiverse pour répondre à mes exigences. Imprimé avec du PLA phospho de "feu" Nono sur ma Kossel, ça sort super bien. Effet wahou pour les gosses assurés. Le modèle si ça vous dit. Ca fait 5 cm de diamètre : Gyro_monstre.stl ~ 50mm/s 205° et lit à 65° Ventil à 100% Pas de supports.
  11. Hello, Tes modèles penchent d'un seul côté ou de tous les côtés? Tu constates ça sur des pièces de quelle hauteur?
  12. Platator
    Vos prints Anycubic
    Pas bête le concept du tube percé.
  13. Platator
    Vos prints Anycubic
    "Pire que de l'abs" je n'irais peut-être pas jusque là mais ce qui est sûr c'est que ça rétracte.. Je ne sais pas de quelles propriétés tu as besoin mais sinon en proche de l'abs et qui rétracte bien moins, il y a le petg. Attention il a aussi ses défauts, mais pas celui-là. Il y a aussi les 3d850 et 3d870 mais j'ai jamais testé. edit : ceci étant dit il faudrait peut-être aussi voir les paramètres d'impression: hauteur de couches, vitesse, ventilation, température, ..
  14. Attention au "Set Delta Height" qui est un sacré faux ami et mal placé dans les menus avec ce firmware. On a vite fait de cliquer dessus par erreur pour changer la hauteur...
  15. Platator
    Vos prints Anycubic
    Caisson / pas caisson, ça dépend aussi de la forme et de la taille de l'objet à imprimer. Là en voronoï, la force de retrait de l'abs est bien plus faible que pour une pièce "pleine". Il faudrait voir ce que ça donne sur une pièce pleine et assez large. Mais pourquoi pas, par exemple si le m-abs est proche du petg en retrait alors ça peut passer sans caisson.
