dan44410
Tout ce qui a été posté par dan44410
  1. @Snakesrules Slt, je viens, avec la honte au front!!, j'ai trouvé d'où venait le problème, "Mauvaise connections électriques", fiches femelles trop lâches donc pas contact. Je suis vraiment désolé de t'avoir pris ton temps. Encore merci pour la réactivité de ce forum.
  2. Merci. C'est fini pour ce jour, je vois ça demain. A+.
  3. C'est quoi les 3 lignes qui font des betises? Ds quel fichier?
  4. Tu me réconfortes. J'ai anticipé en ayant VIRE la 1.8, & réinstallé la 1.6. Va falloir reflasher, alors? La verif-compil de 1.6 vient de finir, il me dit : " avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM17": Le fichier spécifié est introuvable. avrdude: ser_drain(): read error: Descripteur non valide Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions." Rassures-moi, c'est simplement que je ne suis pas connecté pour le moment?
  5. J'ai la V1.8.6, n'y aurait-il pas un bug? As-tu encore le setup de la V1.6.7?
  6. J'utilise le Tar.gz de Dagoma, sans modif'. Je le joins si tu veux jeter un œil. Marlin-Firmwares_E200_1532509074_7fe3eb0b36a98476c2daa2fd0b7d42d1.tar.gz
  7. Version Marlin ds l’entête de celui-ci : /** * Marlin 3D Printer Firmware * Copyright (C) 2016 MarlinFirmware [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin] * * Based on Sprinter and grbl. * Copyright (C) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm **/ Et ça c'est la seul info que me donne le prog Arduino : "Error while detecting libraries included by C:\Users\Daniel\AppData\Local\Temp\arduino_build_689444\sketch\temperature.cpp". Je ne sais plus comment créer un fichier log des erreurs!! Et où il est.
  8. Slt, c’était bien une dépendance au chauffage de la buse qui me bloquait. J'ai un nouveau soucis, avec l'affichage de "Error : Temp min", je ne peux plus démarrer par l’écran, ni par Pronterface. Cela peut-il venir du fait que lors de la compil', avant téléversement, le prog. Arduino me signale une erreur ds la « température.cpp".
  9. Bien reçu. là, je décompresse, & je tente demain.
  10. 1) Non, je ne fais pas chauffer, j'utilise la fct de l’écran "Déplacer un axe", qui marchait jusqu'à peu de jrs 2) Mon marlin n'est ni plus, ni moins, que le fichier Hex de Dagoma. Cdlt.
  11. Bonsoir, je reviens vers vous car je suis au bord de la crise. Je viens de recevoir ma nlle carte. Branchements effectués. Flashage fait(Par Arduino, car DagApp ne donne rien). Avec l'ecran ou Proterface, test de home, les 3 axes font bien leurs tafs. Et ce p#@#n de moteur ne veut tjrs pas bougé. A tout hasard, j'ai recroisé fils & moteur --> fils & moteur : OK. HELP!!!!!!
  12. @Snakesrules Salut, j'ai trouvé ça : https://fr.aliexpress.com/item/3D-components-integrated-motherboard-BIQU-BASE-V1-0-MKS-BASE-V1-5-compatible-Mega2560-RAMPS1-4/32742624022.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302c6c377fLRRv Merci pour tes conseils. Bonne journée. P.S. Où peut-on mettre résolu sur ce forum?
  13. @Snakesrules Ah! Je pensais reprendre une carte maison Dag'. Je suivrais bien ton conseil si tu me donnes des refs plus précises. Déjà que j'ai l’écran chinois. (Ils s'entendront bien!!).
  14. @Snakesrules : Bon, j'ai tenté, l'extrudeur ne tourne tjrs pas bien que le moteur soit bon & le câble aussi. Merci pour ton aide qui m'a permis de replonger ds le monde arduinesque. Je suis bon pour 80 balles de carte!!!
  15. Ok, je tente ça demain, & je te tiens au courant.
  16. Oui, sans aucune modif, sauf l’écran bien-surs.
  17. Non, déjà effectué tous les tests, c'est bien la carte.
  18. Bonjour, suite à une modif, allongement de Y, j'ai du faire une co....rie. Le moteur de l'extrudeur ne tourne plus. Sur la carte, il y a une connexion pour un deuxième extrudeur, comme je ne pense pas en acheter un deuxième,donc je désirerai "forcer" le marlin à reconnaitre cette prise pour me dépanner. Donc où & quoi changer ds le marlin pour l'aiguiller sur ce connecteur. Merci de votre aide. (J'ai une machine avec écran, sans détecteur de fin de fil.)
