Acheter Bambu Lab A1
F353535
Récompenses de F353535
  1. Je reviens sur ce post pour partager l origine du problème. Apres envoie de photos au SAV de la carte électronique, il s est avéré les cavaliers permettant de contrôler les micro stepping étaient montés dans le mauvais sens. Ainsi, il y avait une cohérence fichiers config et réglage des moteurs pas à pas. Merci au SAV et pour plus de faciliter et efficaciter, envoyez leur directement des photos. Bonne journée
  2. Bonjour, J'ai monté une imprimante 3D micro delta Rework et lors de la phase de réglage (prise d origine), je rencontre le problème suivant : L'imprimante ne se comporte pas normalement i.e. Que les chariots ne viennent pas en contact avec les endstops. De plus, on dirait que les moteurs patientent. je précise que les chariots coulissent bien, les courroies bien tendues, j ai fais la vérification plusieurs. Pour résoudre ce problème, j ai fait plusieurs test : Lorsque j enleve le noyau central et fait une prise d origine, les chariots viennent bien enclencher les endstops. Ensuite, voyant que les moteurs patinent, j ai modifie dans le fichiers config.txt version 1.7d, l accélération en passant de 3 000 mm/s2 a 300 mm/s2. Et la, la prise d origine s effectue normalement. Étrange non ??? Ainsi, je suis allé voir plus en profondeur dans le fichier config.txt version 1.7d, et j'ai remarqué autre chose. Une fois que les chariots pour la prise d origine avait enclenché deux fois les endstops, ils doivent se positionner à 5 mm des endstops. Pour moi, il descend jusqu'à 6 cm. Par consequent, j ai modifié cette valeur en mettant 0,5 et la les chariots se positionne bien à 5 mm. Je me demande alors est ce que le fichier config.txt est configurer en cm au lieu de mm ? Ou est ce que c est la carte électronique qui interprète dans les mauvaises unités ? Je vous mets un lien drive pour illustrer mes propos, https://drive.google.com/folderview?id=0B8HwFO2Ycpa6TDk4YWFKU3VsSVU j'ai appelé le SAV mais comme on est au Brésil, ce n est pas évident de communiquée et il sonne souvent occupe, et décalage horaire de 5heures. Ca fait une semaine qu est bloqué à ce stade... J'espère que vous pourrez nous aider. De plus, s il y a des professionnels ou des personnes qui ont déjà rencontre ce soucis, on pourrait communiquer par skype pour faciliter les échanges. Merci par avance.
  3. Bonjour, je viens de monter une imprimante micro Delta Rework et je rencontre un problème lors du réglage de la prise d'origine (Première étape guide d'utilisation, test mouvement). En effet, les chariots ne viennent pas taper sur les capteurs de fin, parfois un viens taper mais pas tous et les moteurs couinent. J'ai donc dérégler le coulissements des chariots, bien tendu les courroies comme précisé sur la FAQ, mais toujours le même probleme. J'ai verifie si les paliers lisses glisse tout seul, certains ont du mal à coulisser. Bref, j ai recommencé mais toujours le même problème. Finalement, j'ai esssayé d'effectuer une prise d'origine en retirant les biellettes et les noyaux et la quand je fais une prise d'origine les chariots viennent bien en contact avec les capteurs de fin de course. Il y a donc un problème de poids ? Les moteurs ont un couple trop faible. On entend un bruit strident au début lors de l'appui sur le bouton prise d origine sur le logiciel Repetier. Je me suis dit que c'est peut être dû au fait que je suis alimente en 60 Hz (Brésil) et par conséquent les moteurs ont une vitesse de rotation plus importante et que le firmware n'est plus adapté. Qu'en pensez-vous ? Est ce que je dois trouver un onduleur de fréquence pour en avoir une de 50Hz ou modifier le fichier config.txt mais là je ne sais pas où modifier la vitesse de rotation et quelle valeur mettre ? Merci par avance pour votre aide.
