Paterpilar
Tout ce qui a été posté par Paterpilar
  1. Salut, ces réglages sont pour la mienne, et donc une base à modifier pour la tienne. La walls m'ont l'air d'être plus lisses. J'ai l'impression que la temperature du filament est trop chaude. Montre un objet imprimé avec une seule couleur pour voir la difference.
  2. Salut, test avec: Extrusion multiplier: 0.90 Extrusion Width: 0.48 Outline perimeter Shell: 2 suffiront Outline direction: OUTSIDE-IN!!! (beaucoup plus jolie sur les finitions) First layer Height: 150 First layer Width: 125 Et pour aller plus vite: Retractation distance: 0.20 Retractation Speed: 3300 Pat.
  3. Paterpilar
    Symplify 3D
    Hello, Mon fff pour une impression basique (Low) Si ca te vas, sauvegarde comme nouveau; peaufine, baisse la hauteur de couche et ralentis l'impression pour du HD Pat. GEEETech I3C PLA Low.fff
  4. Salut, Pour le réglage regarde ici Perso sur la C j'ai 0.7 Pat
  5. Salut, pour commencer je suis sur Mac aussi, ca sera donc plus simple Dans l'ordre il te faut le driver USB FTDI Installer Repetier 0.56 Installer Slic3r 1.2.9 (celui livré avec et vieux) Dans Repetier Tu ouvre printer settings et tu choisis usbserial-XXXXXXX (sur iMac c'est usbserial-A903RYYD) Mets bien 250000 Baud Rate Tu ouvre preferences, Slic3r et dans Slic3r executable tu viens pointer sur la version 1.2.9 que tu viens d'installer Fais déjà ça pour pouvoir commander ta machine manuellement, c'est un bon départ pour la suite
  6. Salut, Donc le moteur fonctionne en manuel mais pas quand tu veux imprimer? Je pencherai plus pour un soucis d'applis (Slicer, repetier, etc) plutôt que de l'imprimante. Test avec une autre application. Le conseil du jour serait Simplify3d mais pas de démo dispo... Pat.
  7. Salut, As tu vérifié sir les axes et/ou la tête n'aurait pas un peu de jeu? Tu imprime à quelle vitesse?
  8. Je sens que ça va imprimer à tout va
  9. Cool Pour l'axe vas faire un tour dans configuration.h et cherche "Inverting Axis Direction"
  10. Telecharge arduino 1.0.1 (prends pas la dernière ça fonctionne pas) en bas de la page. Tu déconnecte l'imprimante de ton programme d'imprimante. Tu ouvre arduino et tu glisse tout le dossier dans la fenêtre. Tu vas dans tool - board - Mega260. ensuite dans tool - serial port et tu choisis celui de l'imprimante. et tu click sur la flèche a droite dans le rond (televerser). Si tout fonctionne bien tu verra l'écran de l'imprimante faire un reset. Dés que ça fonctionne tu peux t'amuser à chercher dans les pages de config pour mettre l'imprimante en Fr. Je te mettrai mes paramètres pour que les têtes ne viennent pas toucher les clips.
  11. Paterpilar
    GEEETech I3 Pro B
    Désolé, je n'avais pas vu ta réponse. Mes réglages sont pour une 0.4mm mais je ne les ai plus peaufiné, après les conseils de Quick66 me suis mis sur Simplify3d
  12. Salut, tu devrai modifier le sens de l'axe dans le firmware. Perso je n'ai rien touché sur la carte. Sinon j'ai posté le firmware dans le forum GEEETech, update le et tiens nous au courant. Pat
  13. Salut à tous/tes, Raaa l'humidité, est-ce elle qui à causé du mal à ma petite? (peut-être aussi un peux trop serré ) Deux pieces cassées net Le service après vente de GEEETech est super, ils m'ont dit m'envoyer les pieces gratuitement (1 mois de délai) ou en payant les frais de port (1 semaine). Heureusement que Quik66 m'a sauvé la mise en m'imprimant les pièces, Merci Du coup taaadaaaam.. Encore quelques réglages pour peaufiner mais elle à déjà repris du service
  14. Paterpilar
    impression
    Réglages postés
  15. C'est clair, j'ai gagné pas mal de place Pour ceux intéressés c'est celle-ci en scale x1.8 Pat.
  16. Paterpilar
    GEEETech I3 Pro B
    Salut, Climix, tu devrais démonter l'extruder ou du moins verifier que la roulette en face de l'engrenage ne soit pas monté à l'envers, j'ai lu que certain en avaient reçu mal montés. Test aussi le dernier firmware. Marlin-PI3_Pro_B.zip Anthony, j'ai posté mes réglages Slic3r, par contre tu devrai + serrer les ressorts de ton bed histoire que ca travail moins. Pat.
  17. Salut, Voici les pièces de rechange en STL pour les I3 pro B et C Pat. PS: Ne faites pas comme moi, imprimez les direct I3B:C-STL.zip
  18. Bonjour, voici une bonne base de paramètres pour les I3 pro Pat. Réglages Slic3r I3.zip
  19. Hello, C'est tout bon, l'install est vraiment terminée, je vais pouvoir me lancer dans la qualibration des 2 extruders et bosser sur mes prochaines pieces bien spécifiques Pat heureux
  20. Hello Salut, Après une semaine de vacances je me suis repenché sur la petite, j'ai presque tout repris depuis le début et je pense avoir trouvé Tout le système était huilé avec de la 3 en 1. Apres plusieurs passage il ne restait rien et je pense que les tiges chauffaient et se dilataient (Rien n'est certain quand même ) Maintenant, tout les axes sont graissés à la lithium et plus de soucis de décalage après plusieurs heures d'impression. D'ailleurs même après tout ce temps les pololus et moteurs sont froid comme un pare brise Je vais enfin pouvoir mettre mon support de filaments au plafond En tout les cas merci des pistes que vous m'avez fournis. Pat.
  21. Ah oui j'ai testé le voltage des drivers : 0,75
  22. Salut, Le soucis des filaments est partie, j'ai rajouter un peu de retracte. Par contre encore un soucis de décalage après plus d'une heure d'impression. En touchant drivers et moteurs rien n'est chaud mais le hic c'est que cette fois ci le décalage est sur Y et non Z
  23. Paterpilar
    Nouveau Forum
    Oui, si j'efface une selection de texte je remonte tout en haut de la page (mais pas tout le temps) Pour les lignes c'est pas grave Je copie colle les liens direct d'imageshack du coup je ne vois que les liens dans mon message.
  24. Paterpilar
    Nouveau Forum
    Je remonte carrément en haut de la page quand j'efface une selection Oui l'interligne, un peu mouse surtout pour les paragraphes L'aperçu est pratique quand j'importe toutes les photos d'imageshak, elle arrivent dans le désordre et une par une c'est pas le top, je te l'ai dis j'aime agrémenter de photos
  25. Paterpilar
    Nouveau Forum
    Donc je rajouterai, Pouvoir ouvrir des posts sans être connecté peux ouvrir la portes à un gros borbiiip Il manque deux point et un espace après "location"
