Acheter Bambu Lab A1
zann0t
Récompenses de zann0t
  1. Bonjour tout le monde. Je reviens vers vous car j'ai a nouveau un petit soucis ... Après avoir utilisé ma bobine chromatik noir (sans soucis) , je suis passé au blanc ... Et la c'est le drame ! Tout d'abord je m’aperçois que ça "fil" énormément ( un peu comme une toile d'araignée) en plus de façon complétement arbitraire j'ai un décalage sur l'axe X de 0 mm à 1 cm . Donc je fais une prière à chaque impression afin d'avoir le moins de décalage possible (et si je prie assez fort mon impression est a peut près exploitable) . A votre avis ca viens d’où ? le chromatik blanc à une résistance à la chaleur plus faible que le noir ? je dois modifier la conf "chromatik" des 200° pour du 195 ? Il fait trop chaud , et mes courroies se dilatent (et à ce moment la pourquoi l'axe x et pas y ?) ? La tête a un des impuretés ? Et il faut la nettoyer à l'aide d'un fil de nettoyage ? Je dois refaire mon calibrage a chaque changement de bobine ? Autre ?
  2. non sur les polies j'ai resserré un peu sans forcer , c'est plus sur les visses structurelles (qui maintiennent tout le chassie) que j'ai serré le plus et je pense que mon décalage venait plus de la que des poulies car j'avais certaines visses qui étaient vraiment peu serrées.
  3. bonjour tout le monde , j'ai tout serré comme un porc , support axe moteur courroie etc ... et la au magique j'ai un résultat tout a fait honorable . le sujet est clos pour moi et je remercie tout le monde pour votre aide . Ma conclusion si quelqu'un a les même soucis : 1) - tout serrer comme un porc 2)- faire trés attention aux cables 3)- regarder souvent la première impression , tant qu'on a pas de dérouleur le filament a tendance a faire des nœuds et aller ce glisser sous le plateau . 4)- demander des conseilles sur le forum , vous aurez des gens sympathiques qui vous répondront a la perfection. Une petite photo de la première réalisation
  4. merci je vais vérifié tout ca , en x j'ai l'impression que je n'ai plus le décalage ... je regarde ca ce midi ou ce soir ... A suivre ...
  5. j'ai refais un test je vois aucun cable qui pourrait géner le plateau dans sa route . Néanmoins dès la deuxième couche j'ai toujours un décalage de 2 à 5 mm . Est ce que vous avez d'autres pistes a explorer autre que le cable génant ?
  6. Netfast oui tu as tout a fais raison , j'ai modifié le titre . Pour que cela soit plus parlant . Merci encore a tous pour votre réactivité . Demain je fais un autre test et je vous dirais comment ca c'est passé.
  7. ok , merci beaucoup je vais voir ca
  8. Bonjour tout le monde On m'a offert une imprimante dagoma récement. Je l'ai monté , j'ai fais les tests de calibrage . Jusque la tout va bien . Puis j'ai lancé la première impression et la c'est le drame .... Toute l'impression est complétement décalée ... Voila ce que cela donne en image ... Qui a des idées a part changer d'imprimante ?
