dream422
    CTC Prusa I3
Récompenses de dream422
  1. j'ai aussi eu du pla rouge et la qualite est vraiment nulle par rapport a "grossiste 3d" pour pouvoir utiliser le pla chinois il faut en plus le chauffer a 220 degres pour commencer a obtenir quelque chose
  2. Etant donne que l'imprimante se trouve dans une piece ou il y a du passage, heuresement que je n'ai pas recu d'abs car au niveau des odeurs et vapeurs c'est pas terrible
  3. Bon, j'ai enfin reçu mon imprimante 3d hier et après quelques heures de montages (merci @alecto pour la vidéo ) j'ai enfin pu imprimer mon premier objet et ce fut un désastre le remplissage était totalement aléatoire et donc impossible de faire quelque chose. Après quelques recherches, le pla fournis avec l'imprimante semblerait être la cause de ce dysfonctionnement j'ai donc remplace ce dernier par du pla grossiste 3d et miracle tout s'imprime très bien maigres un petit soucis de wooble que je vais devoir corriger EDIT : Je vous poste les photos de mes premières impressions rapidement !
  4. j'avais en effet pas lu le commentaire qui disait que c'etais pas terrible
  5. Personnellement j'ai reçu hier le lit mk3, les branchements sont ils les mêmes qu'avec la plaque déjà installe ?
  6. Super merci je la met de suite dans les favoris
  7. Je reçois l'imprimante demain ou après-demain, d’après ce que j'ai pu lire la notice est assez mal faite et rien est en français alors je risque de vous redemander un peu d'aide pour le montage étant donnée que c'est en plus ma première imprimante 3d . En tout cas le forum ici m'a l'air de contenir pas mal de ressources et la communauté est sympatrique alors je vais sans doute participer régulièrement ici
  8. Merci pour tes conseils, j'ai mis la page dealabs en favoris, et aussi télécharge un cube stl pour mes tests. Au niveau des achats j'ai pris a peu près tout ce qui était sur la page dealabs histoire de pouvoir commencer ma première impression 3d le jour ou je reçoit l'imprimante, au niveau de cura dois-je adopter une config spéciale propre a la machine ou juste je sélectionne Prusa i3 mk2 dans la liste des imprimantes ? Encore une fois merci a tous pour votre aide/conseils !
  9. Sinon tu a aussi ca https://www.amazon.fr/dp/B06XRJ2H71/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_jViwzbGDDY2HD
  10. Ok je vais commander les tiges T8 alors, merci pour votre aide EDIT : Lorsque vous parlez de mises a jour dois-je passer sous marlin ? EDIT 2 : USBasp commande, Tiges T8 aussi.
  11. D’après ce que j'ai lu il me semble que la borne jaune gere la vitesse de rotation du ventilateur mais encore une fois je peux me tromper
  12. J'en vois pourtant 3 d'apres ce schema Dois on ignorer la borne jaune ?
  13. Ha bon, je pensait que le ventillo (3broches) se branchait sur la borne PWN de la carte ?
  14. J'ai aussi achete un extrudeur mk2 ( oui j'ai vraiment pris la totale ^^) y'a t'il un reglage special a faire dessus ?
  15. J'en ai pas trouve non plus donc je vais voir pour me débrouiller pour le plateau on m'a dit que le scotch n’étais pas nécessaire car la surface accroche deja au pire des cas je testerai avec et sans EDIT 1: Pour la rallonge du ventilateur j'ai trouve cela http://www.ldlc.com/fiche/PB00088724.html peut être que si j'en achète plusieurs mis bout a bout.... EDIT 2: Finalement j'ai commande 2x 65cm de rallonge ventilateur ici : https://www.amazon.fr/dp/B00X7WLDX6/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_Uz-vzbKVPSPW0 Les poulies de synchronisation c'est ça (j'ai cru lire qu'elles étaient en plastique sur l'imprimante) : http://www.ebay.fr/itm/2x-Poulie-de-synchronisation-20-dents-8-MM-pour-Imprimante-3D-Traceur-Prusa-Gt2/152601974296
