Burning-man
    Suede, Växjö
    Anycubic Delta linear, Tevo Black Widow
Récompenses de Burning-man
Contributor
Contributor (5/14)
  1. ça a solutionner une partie de mon soucis d'impression, MERCI enormement pour le conseil
  2. tu devrais le poster dans la section tuto ton truc! ça vaud de l'or une info comme ça
  3. Bon, merci pour vos aides, apres moultes tentatives et bidouillages dans les parametre cura j'y suis arriver (et apres avoir redessiné ma piece) le probleme vient d'une hauteur de couche et d'une epaisseur de piece que cura n'arrive pas a coordonnées... donc en gros les epaisseurs de moins de 1mm avec une hauteur de couche de 0.2 et un infil de top/bottom de 1 il veut pas se l'arranger lui meme... Bref, ça sent bon l'arriver de S3D cette histoire merci encore pour vos aides messieurs
  4. merci enormement pour ton aide mais le probleme reste bien en place, mais maintenant grace a toi je vais pouvoir commencer sur la table et pas 1cm au dessus ^^
  5. mon Gcode est generé par cura: je l'ai generé plusieur fois avec diverses config differentes, rien a faire... 10 premieres couches absentes, et apres c'est au hazard
  6. je n'ai pas S3D, je n'ai testé qu'avec les 2 versions de cura citées. je pence que les erreurs viennent de la modelisation, je referai ma piece demain pour voir
  7. merci pour le truc mais deja fait sans succes
  8. non pas du tout, tout fonctionne normalement c'est pour ça que je vien querir de l'aide ici ^^ ça ne me le fait que sur cette piece je suis sous cura 15.04 mais ça a donner la meme chose avec cura 3.5
  9. Bonjour a tous, j'ai creer un piece sur fusion 360 et je l'ai convertie en STL, mais quand je veux l'imprimer, le gcode me donne en visuel de couche manquante, voir du vide... j'ai donc essayer en direct et le resultat n'a pas changer! Sur les photos qui suivent on peut voir que les erreurs ne sont jamais aux memes endroits, Pourriez vous m'aidez? ps: la derniere image (vu de dessous) le font c'est carrement decaler et j'en ai perdu un morceau en cour de route
  10. Burning-man
    erreur z prob
    c'est bon probleme en partie resolut, changement de prob par un ressemblant a la nouvelle version et qui est disponible automatiquement avec le firmware de spike lee! Merci encore #Ka3ros pour ton aide
  11. Burning-man
    erreur z prob
    Apres plusieur essayes infructueux, j'ai tenter avec un firmware pour kossel plus de spike lee que j'ai modifier mais l'imprimante vien se crashé dans la tour arriere avec le capteur de proximiter et je ne comprend pas pourquoi... Configuration.h
  12. effectivement maintenant ça fonctionne! merci beaucoup m'sieur! (j'avais pas bien lu la premiere fois)
  13. c'est celui ci que j'ai en effet, j'ai fait a la couleur pas forcement au prix (ça fait quelques temps que je l'ai la delta prennait la poussiere) J'ai suivit le branchement du schema a la lettre, a l'entrée du mosfet j'ai 12v (brancher en direct alim) le11A est libre rien dessus, mon ancien 11A avait cramé, le bed etait en direct dessus donc j'ai changer la carte mais je ne me rappel plus quel firmware j'avais mis dessus et j'en ai essayer 2 mais ça a pas donner grand chose de concluant... surement un parametre du marlin a changer non? le 5A est l'entrer alim de la caret je pence que c'est pas trop possible de mettre 2 cable dans le meme bornier vu sa taille
  14. Bonjour a tous, Lorsque je veux lancer la chauffe de mon bed, la diode sur la carte trigorilla ne s'allume pas... et quand je passe le voltmetre, j'ai des valeur negative sur les bornier bed et 11A (du genre -0.10v) Sur ma precedente carte le bed etait directement brancher au 11A mais le bornier a cramer du coup je vien d'installer une nouvelle carte et un mosfet (celui-ci) et j'ai fait le branchement comme indiquer mais rien a l'horizon.... Pouvez vous m'aider? Merci
