snaga
Récompenses de snaga
  1. snaga
    Anet Wait for user
    merci ^^
  2. snaga
    Anet Wait for user
    Bonjour, Possesseur d'une anet e12 depuis quelques mois j'ai un probleme recurent . En effet souvent au cours d'impression (en general longue) j'ai un message wait for user qui apparait et la 3 possibilités lorsque j'appuie sur le bouton centrale: -l'impression se relance pas de soucis apres -l'impression se relance MAIS se bloque tres vite apres en rebouclant sur un nouveau message "wait for user" -l'impression "reboot" la buse se remet a zero et arrache l'impression d'avant Je precise j'utilise cura 3.4 sans aucun plugin/module installé . J'ai utilisé la config pour cr 10 avec start code ,end code et parametres modifié pour correspondre a mon imprimante et j'utilise une carte SD si quelqu'un a une idée je suis tres interessé et tre reconnaissant je n'en peux plus !!!!
  3. snaga
    Remplacement piece anet E10
    Merci mais la je cherche la petite vis noir qui permet de maintenir le bloc chauffant a la bonne hauteur si tu as aussi je suis preneur
  4. Bonjour, J'ai fait l'achat il y a quelques mois d'une anet E10 et depuis peu je n'ai que des galères. En effet la sonde thermique de la tete a lâché,suite a quoi je l'ai changer ensuite ca a était au tour du ventilateur (mais la c'etait ma faute,un coup malencontreux de pince coupante sur le cable d'alimentation du ventilateur la bousillé.) Bref j'ai donc démonter plusieurs fois le "bloc d'impression" et les vis (celles qui servent a bloqué la cartouche chauffante dans le bloc bloc chauffant) se sont vites abîmées et sont maintenant foutues,impossible de serrer. Suite a tout ceci je voulais racheter les divers composants du bloc de tète pour le remettre a neuf mais impossible de trouver la référence des pièces ou que ce soit. Quelqu'un aurait il des infos sur ou trouver des pieces de rechanges ? Merci d'avance
