Acheter Bambu Lab A1
Julien C.
Récompenses de Julien C.
  1. Merci beaucoup @vap38 pour les infos, bonne continuation, je reviens vers vous une fois tous ça mis au point. Julien
  2. Bonjour, J'ai une CR 10 400*400*400 un des premier modèle sans aucune option, au point ou j'en suis c'est plus une creality , extruder type BMG avec E3D V6 Volcano en direct drive, ventilation personnalisée et en cours de modif vers une SKR 1.4 turbo avec des 2209 et TFT70 (oui je vais y voir clair) ajout d'un capteur capacitif, et fin de fil, plus le fait qu'elle soit dans un caisson avec le boitier de commande à l'extérieur. Également projet rail de guidages sur les trois axes ( faisable ? X et y oui, Z je sais pas encore). Bon voilà pour la présentation de la machine, je passe à ma vrai question. J'ai un bed Keenovo 410*410 1000w en 220v, brancher en autonome via sa propre alim et gestion de temp. J'ai lu le fil, mais du coup je suis paumé pour câbler le bed de sorte que la temp soit géré par la carte de l'imprimante, mettre à la terre les parties métallique de l'imprimante ok ! Si je dis pas de blague je peux tout relier à la terre de l'alim ? C'est plus le branchement du bed qui me pose problème, problème de compréhension je précise, je ne remet en doute personne . Si un schéma avec les composants exactes traine je suis preneur du lien ou carrément du schéma. Merci d'avance pour vos réponses Bonne journée Julien
  3. Merci Pascal, pour tes conseils averti, c'est bon ça remarche. reste 17H d'impression, sur 22h.
  4. Pas bête merci ^^, c'est quoi le nom du soft pour le firmware, j'ai formater il n'y a pas longtemps, mais je ne le trouve plus, me rappelant pas du nom ça ne m'aide dans mes 2To ? Merci Encore Pascal. _____________________________________________________________ c'est bon, je l'ai re-téléchargé finalement ^^. Édit modération : merci de penser à la fonction édit ;-)
  5. je vais essayer ça de suite merci beaucoup.
  6. Bonjour à tous, J'ai une i3 pro B avec 3D touch, il fonctionne en soit, les procédures fonctionnes, mais après avoir pris ses mesures, au lieu de faire compenser de compenser l'axe Z en descente quand nécessaire, il monte et vice versa. Je ne m'en étais pas rendu compte, jusqu'au moment ou j'ai eu besoin d'imprimé une pièce qui prend quasi toutes la taille du plateau. D’où peut provenir mon erreur, de câblage je pense pas car les procédures s'effectuent normalement, dans le firmware plutôt mais où, je n'en sais rien du tout. "[EDIT] Petite précision après réflexion, j'ai inversé l'axe X dans repetier, es ce que je devrais pas plutôt l'inverser dans le firmware si c'est possible, et ou se trouve le paramètre dans le firmware ?" Si un de vous, peut m'aiguiller j'en serais ravi ^^. Merci d'avance Cordialement Julien PS : j'ai mis une photo de ma dernière impression qui se compose de trois pièces et la qualité et plutôt sympa, et j'ai l'impression que cette inversion de compensation ne concerne que l'axe X. La plus longue des trois pièces a été imprimé de manière longitudinal, soit principalement sur l'axe Y
