Jacques Bedard
Récompenses de Jacques Bedard
  1. Merci db42 pour ton message. Je crois avoir réglé mon problème, j'ai nettoyé le plateau avec de l'acétone, j'ai changé de marque du masking tape, et j'ai diminué la température du plateau. C'est pas encore parfait mais c'est beaucoup mieux. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné leur avis. Jacques B
  2. Merci Alex pour ta réponse
  3. Bonjour Woody, Bonjour Slayer, Merci Woody pour tes explications. La largeur du Brim est de 20 lignes (valeur par défaut) ce qui donne environ 1.5 à 2 mm(la distance est inégale des 2 cotés) Je vais essayer avec un Brim plus large. j'imprime sur du masking tape de bonne qualité ( recommandé par mon vendeur). J'utilise Cura 14.07. Pouvez-vous m'expliquer la différence antre un Brim et un Raft ? Merci et passez une bonne journée. Jacques
  4. Bonjour Woody, merci pour la rapidité à me répondre. J'ai essayé un brim mais sans succès. Je suis allé voir les '' helper'' mais mon anglais n'est pas parfait alors je n'ai pas très bien compris le fonctionnement, pourrais-tu me donner quelques explications s.t.p. Merci Jacques
  5. Bonjour, je possède une Anet A8 et j'ai VRAIMENT besoin d'aide. Je désire fabriquer un coffret qui mesure environ 15 cm de long sur 10 cm de large et 5 cm de haut. Mon problème est que lorsque le fond qui mesure environ 6mm d'épaisseur est presque terminé d'imprimer, les coins décollent du plateau. J'ai ajusté le plateau à l'épaisseur d'une feuille de papier. Je travaille avec du PLAT. J'ai testé avec un remplissage de 20 % et 15% sans résultat. J'ai essayé avec une épaisseur de couche à .1 et .2, sans résultat. J'ai haussé la température à 210 degrés. j'ai testé la température du plateau à 50 degrés et à 5 degrés, toujours un résultat catastrophique. J'ai déjà utilisé environ 750 gr de filament. J'ai absolument besoin de fabriquer ce coffret pour un projet. Votre aide serait PLUS qu'appréciée. Jacques B.
