ramanvda
Tout ce qui a été posté par ramanvda
  1. Je ne connaissais pas. un grand MERCI ! @+
  2. Bonjour, Je cherche à acheter des connecteurs pour la carte mère afin de me refaire un faisceau vers une RAMPS 1.4. Je n'ai rien trouver dans mon gros catalogue Conrad et sur internet je suis noyé par les millions de conneteurs disponible dans le monde. Mais le problème c'est que je ne connais pas les références je vois juste que le pas est de 2.54mm pour les repère 15, 11, 22. Pour le repère 1 je ne sais pas. Et le repère 2 c'est du 5.08mm, je pense avoir trouvé. J'avais pensé à des connecteurs JST XH mais cela ne semble pas être exactement cela au niveau des détrompeurs (à confirmer). Si jamais quelqu'un bosse dans l'électronique, ça pourrait être utile à tous le monde de référencer ça ici. Liste: - 3 points Femelle repère N°15 - 4 points Femelle repère N°11 - 2 points Femelle repère N°22 - 4 points Femelle(?) repère 1 - 2 points Male repère 2: KF 2EDG pas 5.08mm 300V 16A. Le set: http://www.ebay.fr/itm/10sets-2EDG-2-3-4Pin-Plug-in-Screw-Terminal-Block-Connector-5-08mm-Straight-/291878770329?var=&hash=item43f5549699:m:mh_VIkQkq9QWPEWqfNjpVBQ A+,
  3. Salut, Je reviens avec des news. Bon j'ai pas pris le temps de reflasher la carte d'origine car j'ai assez peu de temps en ce moment et je ne voudrais pas la foutre en l'air avec une fausse manip. De plus, j'ai une ramps 1.4, des drivers et un arduino 2560 qui trainent. Donc j'ai commandé des cables et connecteurs pour pouvoir faire une deuxième carte mère. Pour l'instant, ça me rassure de me dire que j'aurai toujours la carte originale en cas de problème. Mais je garde l'idée de la reflasher Sinon, pour revenir sur mon problème, je me suis rendu compte que j'avais principalement le même défaut sur les axes XY et qu'il me manquait 1% environ, j'ai donc utilisé modifié l'échelle en X et Y en plaçant 1.01 dans repetier-host 2.0.1. Mon problème a été reglé (temporairement)! Merci TGV26! Pour l'axe Z, j'attends de recevoir mes tiges T8 car j'ai beaucoup de wooble. Pour faire mes tests, j'ai créé un stl de calibrage qui s'imprime en moins de 3 minutes avec très peu de fil: il fait 100 mm de long. Je le place ici au cas où. @+ Test Axe XY JPM.stl
  4. Salut, Merci pour toutes ces infos! Mince, faut reflasher! Bon j'ai commandé le programmateur. On verra alors ça dans quelques jours. @+
  5. Bonjour, J'ai ma Prusa i3 pro depuis 4 jours et elle imprime pas trop mal. Par contre, j'ai un problème de taille de pièce. J'ai imprimé cette pièce qui est un capotage pour protéger l'accès au 230V http://www.thingiverse.com/thing:1778093 Sur cette pièce, je devrai faire 54mm de long extérieur et 52 de long intérieur. Or je fais respectivement 52.95 et 50.7mm au pièce à coulisse. D'où peut provenir ce défaut? Pour info, sur ce cube de calibrage10x10mm https://www.thingiverse.com/thing:650951 , je suis plus grand: 10.2 mm de coté partout environ... Du coup, je pige pas. J'utilise du PLA 1.70mm, @190°C, Bed 50°C, résolution 0.2mm et vitesse 50mm/s sous repetier 2.0.1 et Cura 2.6.2 (intégré) Merci pour votre aide si vous pouvez. Cdlt,
