Powerbook
Récompenses de Powerbook
  1. Powerbook
    Vos Dagoma Neva
    Bonjour à tous, Bravo pour vos impressions. J'ai posé ma question d'accroche sur un autre fil, CaliuBx m'a donné une astuce avec de la laque, je vais essayer asap. Vu sur certaine photo du warping / accroche difficile, donc je ne suis pas le seul dans ce cas. jp02 : très belles pièces ! Je vois que la laque est la solution commune... a défaut d'imprimer comme je le fais depuis des années sur un miroir + colle uhu sur mes autres Imprimantes, demain je fonce au rayon "cheveux long", la caissière va rigoler vu que je suis chauve ;-) J'ai quand même amélioré l'affaire en utilisant mon slicer habituel, première couche plus fine, mais c'est vraiment très très limite qqsoit le filament (Chromatik et autres...). Je ne lancerais rien d’ambitieux pour le moment (ce qui m'arrange pas...), vite la laque ! J'ai aussi l'extrudeur qui claque et ça c'est pas bon... Quand je pousse le filament en entrée d'extrudeur ça aide, c'est net ! Première idée manque de courant dans les bobines ? (mais bon faut ouvrir la bête, pour l'instant je touche à rien), sinon, j''ai tenté avec des T° d'extrusion bien plus importantes, le filament passe donc plus facilement en buse, mais cela ne change absolument rien (juste pour tests il est préférable de revenir à des T° "normale" sinon le filament "charbonne" et on arrive vite à une buse bouchée). Vu ce claquement, j'en ai profité pour vérifier la valeur du "step per mm" de l'extrudeur, pensant qu'il était trop élevé, et c'est tout le contraire !? Pour une demande de 50mm d'extrusion je suis bien en dessous : 46 mm ! pour avoir une bonne valeur il faut que j'utilise un M92 E95 pour avoir 50mm en sortie d'extrudeur pour 50mm demandé (par exemple). Le soucis c'est qu'en impression l'extrudeur claque encore plus (normal), donc je laisse le firmware utiliser la valeur par défaut... Si vous avez trouvé une solution pour l'extrudeur... Bonnes impressions. ++
  2. Powerbook
    Neva, me voila...
    Salut CaliBx, Merci pour ta réponse. J'ai pas osé la laque sur le "BuildGrip"... tu fais comment pour nettoyer de temps en temps, l’alcool aussi ? Quand on par le d’alcool, alcool à bruler ? ménager ? Merci d'avance pour tes astuces ! ++
  3. Powerbook
    Neva, me voila...
    Bonjour à tous, Alors voila , la Neva est arrivé dans mon atelier (campagne Kickstarter). C'est beau, de l'emballage à la machine rien à redire. Initialisation facile. Et Go ! Et la mon enthousiasme est un peu retombé. Que se passe t-il ? Impression avec le Chromatik livré avec la machine + Cura par Dagoma (le fameux porte clé) -> Oui la machine imprime et c'est propre (bravo !), mais ce "Buildgrip", ça grippe rien, la pièce se décolle au moindre warping (normal c'est pas la faible adhésion du BuildGrip qui va nous aider), c'est un miracle quand l'impression se termine, et les "portes clés" sont systématiquement "bombés" warping oblige. Pire avec mes autres PLA de production (Verbatim, AddiFrance) même avec une première couche bien tassée (j'ai modifié à la main le fichié généré par Cura by Dagoma) et un raft ça se décolle "tout seul", je me demande a quoi sert cette spatule livrée avec la machine héhéhé (un peu d'humour ça fait pas de mal). Pourtant comme conseillé dans les docs dagoma, j'ai nettoyé le "BuildGrip" à l’alcool bien entendu. Pour le moment que des "tests", rien n'est sorti et c'était pas l'objectif, la Neva devait me permettre d'avoir une machine de plus pour ma "production" régulière de pièces. Pour le moment j'en suis pas la et ça me bouffe du temps. Le "joujou" derrière une imprimante 3D j'ai passé mon tour. Moi ce que j'aime c'est imprimer sur un miroir, colle UHU, pas de lit chauffant et la c'est du béton ! jamais déçu, pas de warping -> impressions réussies. On d'éclipse le miroir, on en place un autre et hop c'est reparti. J'ai tenté de monter un miroir "rond" sur la machine, pourtant assez fin (un peu moins de 3mm) mais cela gêne la procédure de palpage (capteur inductif sur la néva ?), c'est très dommage ! Tient en parlant du palpage, un probing systématique... que c'est long ! pffff Je vais regarder si c'est possible de "feinter" la machine : palper et sauvegarder la map du probing et pas la refair à chaque fois (j'espère que l'eeprom est activée), puis bricoler un gcode de démarrage pour pouvoir faire un offset du Z pour placer mon miroir après l'initialisation ? Encore une histoire qui va prendre un temps fou. Il y a t-il des spécialises des "buildGrip / Tak et Cie" sur le forum ? c'est quoi la ou les astuces ??? cela m'aiderais vraiment Merci à tous. ++
