f5ugx
Récompenses de f5ugx
  1. f5ugx
    Vos Dagoma Neva
    J'ai egalement ce soucis et depuis la remise des calles c'est nickel car à un moment c'était systématique d'ailleurs le plateau est bien abîmé ....
  2. f5ugx
    Vos Dagoma Neva
    3 vissés à déposer c'est taraude dans la carcasse mais commé j'ai indiqué precedemment la visse à droite à resserer très légèrement sinon le pla n'avance plus correctement et le résultat est très mauvais donc rien d'autre à démonter j'ai recu un extrudeur en remplacement donc les deux fils à ressouder comme il ne nous est pas possibles d´acceder a l'intérieur du caisson ...
  3. f5ugx
    Vos Dagoma Neva
    Super merci bonne soirée ..
  4. f5ugx
    Vos Dagoma Neva
    Le fichier batch ne lance pas les nouveautes une fois installé, à l'installation quand je lance l'application c'est ok mais quand je quitte et relance par le batch il n'y a plus les options un bug peut être avez vous remarqué ce soucis ....
  5. f5ugx
    Vos Dagoma Neva
    Bonsoir oui il faut absolument desserer cette visse moi ici je n'ai plus que des soucis de décollement le reste nickel du coup je configure pour avoir la bordure d'accroche ensuite quand elle est déjà bien avancée je fait pause et je scotch cette bordure bon c'est pas mal j'ai teste la laque mais c'est mieux sans donc pour les vibrations ça ne gêne pas en tout cas ici commé j'ai schunte la presence fil Dagoma m'envoie une nouvelle version de leur extruder que je remonterais moi meme dans un commun accord bonne soirée ...
  6. f5ugx
    Vos Dagoma Neva
    J'ai démonté la plaquette électronique qui ne se compose que dû micro Switch et du côté piste j'ai relié en soudant mais surtout pour un résultat net et que le fil avance aisément il faut absolument desserrer la visse côté ressort l'une des trois moi j'etait contre et j'ai encoré dessere un peu et la c'est nickel ça avance bien ...
  7. f5ugx
    Vos Dagoma Neva
    Je comprend moi depuis mercredi mais c'est ca ou renvoyer de toute façon, la pièce est vraiment minuscule c'est un simple Switch mais tellement fragile il s'est brisé et s'est logé dans le tube pneumatique j'avais eu bien du mal à sortir le pla qui était complètement coincé à cause de cette cassure mais bon la j'imprime je réparerais plus tard de toute façon suis pas en fin de bobine ... Vous enlèvais les 3 vissés btr vous shunte avec un petit tournevis les deux fils, vous verrez que le voyant ne clignote plus donc du coup en attendant j'ai relié les deux pistes ensemble remonte le tout et voila attention au remontage de pas serrer à fond la visse où il y a le ressort car le fil a du mal à avancer et les impressions sont super ratées bon dimanche ...
  8. f5ugx
    Vos Dagoma Neva
    Bonjour, j'ai regardé de plus à ce soucis, j'ai démonté la pièce dans laquelle passe le fil et bingo le mini Switch est belle et bien casse, j'ai donc shunte les deux fils et voila n'imprime à nouveau mais sans détection de fin de bobine plus qu'à remplacer éventuellement cette pièce ....
  9. f5ugx
    Vos Dagoma Neva
    Bonjour la neva depuis quelques jours, la panne ultime clignoter 7 fois, fil présent, carte sd ok attend une réponse ....
