Tdd77
Tout ce qui a été posté par Tdd77
  1. Pour répondre à mon problème , le câble fournie par Tevo pour brancher le limit switch au boitier de contrôle était défectueux ( deux couleur de câble inverser) ils ont envoyer un autre câble avec le détecteur limit switch avec le même défaut. juste retiré les cosses et inversé les câbles. Maintenant mes soucis sont la qualité des impressions ...
  2. Précision voila là des photos de mon auto home du centre du plateau et du limite switch si ça vous parle :)??
  3. Bonsoir après avoir eu l’aide de synergie41 qui m’a permis de bien avancer sur mon imprimante une tevo Black Widow avec bl touch, mon problèmes est l’axe X voir vidéo il va a droite toutes et ne s’arrete Pas la courroie saute voir vidéo J’ai installer la version 1.1.0 rc8 V4 pour tevo bw bl touch j’ai Essayer de lire et de comprendre les g codes mais tous ne sont pas en français et les moteurs de traductions ne facilite pas les choses y a t’il un moyen de dire à l’imprimante ici c’est le point central de l’imprimante ( le plateau) et la bas X , Y et Z sont tes limites d’impression ou une autre solution merci d’avance 355D6023-05D8-42EA-A5D6-394F36D8F0C3.MOV D4DB1FD2-EF61-448F-80A2-0BD026AA2CA1.MOV
  4. Merci pour tes réponses je regarde ça demain soir je ne connaissais pas le lien pdf je vais mettre un certain temps a comprendre je suis une quiche en anglais mais bon Google traduction va m’aider a tous faire sauter ?
  5. Bonsoir , J'ai terminer de monter l'imprimante régler quelques problèmes de branchement ... J'ai commander l'imprimante avec le BL touch , celui ci clignote rouge, ( débrancher le touch Z) comment fait on pour lancer un test de calibrage BL touch et taille du plateau ( quand je clic sur tous les axes au origine la tête d'impression va complètement a droite et ne s'arrête pas on voit la courroie patiné .... au démarrage ça affiche marlin 1.1.0 rc7 Merci
  6. Merci
  7. Bonjour pouvez me dire qu'elle modèle de tmc2100 vous avez prit? Car sur le site il y a la même référence à différent tarif et si vous vous êtes aider d'une vidéo ou d'un tuto pour le montage réglage merci
  8. Bonjour Cela fait déjà quelques jours que je parcoure ce forum et aujourd'hui est venue le temps de s'inscrire car je viens de commander une tevo Black wIndow principalement' Pour des prototypes et je n'ai aucune aucune connaissance en logiciel3d et en imprimante 3d donc vous allez avoir du boulot ? Sinon 39 ans ( pendant quelques jours encore !) je suis dans le Loiret bonne journée ?
