Acheter Bambu Lab A1
jean-paul
Récompenses de jean-paul
  1. bonjour je voudrai réaliser " plan 3d et fabrication " d une imprimante 3d micro delta je veux fabriquer le chassie complet , juste acheter le support d'extrudeuse et les bras (les moteurs et l électronique aussi ) je cherche surtout l encombrement avez vous un plan? merci
  2. jean-paul
    info sur geeeteck
    j ai enfin imprimé un object , merci tout plein une dernière question : le Z qui ne revient jamais a la mème place c est gênant ou pas " c est plus ou moin 1mm" ?
  3. oui pardon ,avec un multimètre voltmètre en position ohmmètre ,sans que l imprimante soit raccordé au secteur . il indique 0 le fusible et hs si 1 fusible bon ou en mode logic si ça sonne il et bon
  4. il des petits fusibles juste après le connecteur 1 les 2 petites chose dorée .il sont peut être grillé ?
  5. jean-paul
    info sur geeeteck
    merci de la reponse je commande du pla chez grossiste 3d,du rouge qui pête !! ya t il un tuto pour bien régler son imprimante geeeteck ??
  6. jean-paul
    info sur geeeteck
    ca avance ,merci tout plein j ai réussi a faire avancé le filament avec le LCD donc le moteur fonctionne " j avais un doute " sur le lit chauffant en ce moment j ai mis un autocollant bleu "je sais plus le nom " sur la plaque aluminium ,elle même sur la plaque chauffante . pour le PLA il y en avait quelque mètre avec la machine ,mais il était devenue tout cassant au bout de quelque semaine , c’est normal ou c était un vieux stock ?
  7. jean-paul
    info sur geeeteck
    bonjour merci de me répondre mon premier problème ,pour la première impression c était que le fil ne voulait pas ternir sur le plateau ,mais le fil sortait . j ai voulu régler le Z du home ,et la je me suis aperçu après réglage avec la feuille , que si je faisais plusieurs home la suite , le Z ne revenait jamais a la même place la j ai essayé de réglé "façon au petit bonheur la chance " dans le logiciel repetier le Z et depuis le fil ne sort plus ,et le Z et toujours plus ou moins a la même place. j ai essayé de mètre a jour le firmware ,je suis passé au français grasse au tuto ,mais le problème et toujours le même pour l avance du fil ABS le moteur fonctionne de même pas un tour pour une impression ,si je débraye avec la manette le fil sort j arrive avec l écran et la manette ou le logiciel repetier a faire fonctionné le X Y Z ,je n ai jamais trouvé l onglet pour faire avancer le fil , ça existe ? le firmware et le ; Prusa i3 Firmware - Pro X (GT2560) trouvé sur le forum geeeteck merci et bonne journée
  8. jean-paul
    info sur geeeteck
    bonjour je me suis inscrit il y a peux pour faire fonctionné une imprimante geeeteck "c est du sport !! " comment savoir le modèle ,j ai une geeeteck prusa x , la dernière lettre correspond a quoi ? j ai imprime 2 objets qui ne voulait pas tenir sur plateau j ai voulu calibrer l imprimante le seul résultat le fil ne sort plus de l extrudeuse le moteur tourne plus pour faire avancé le fil j ai voulu mettre a jour le firware ,j avais une erreur de compilation du a la version de l IDE Arduino ,j ai réussi avec la version 1 j ai passer l écran en français grâce au tutoriel merci mon problème aujourd’hui la position z et jamais la même quand je fait une "home " c est normal ?? le fil ne sort toujours pas le moteur ne tourne pas dans le censé poussé la température et bonne , c’est normal?? merci
  9. jean-paul
    bonjour
    bonjour, merci
  10. jean-paul
    bonjour
    bonjour je viens de m inscrire, pour avoir des informations . j ai une geeeteck prusa x qui ne fonctionne pas , y a t il un "post" qui parle des b a ba sur les geeeteck prusa x ? ,je ne trouve pas . merci
