vincentvvm2
Récompenses de vincentvvm2
  1. Bonjour à tlm , je viens d'acquérir ma 4 ème imprimante , une cr -10 s et m'appercois qu'après 20 h d'utilisations ...j'ai une sorte de peluche ou poussière provenant des roulettes ... es ce normal selon vous ou de l'usure ? avez vous svp constater le même problème ?
  2. ok celà expliquerai donc que j'ai eu bcp de ratage ... es ce le cas pour toutes les bobines de ICE ? avez vous déja eu le cas également ?
  3. bsr à vous deux , j'ai une imprimante BQ witebox 1 avec la tête d'une witebox2 pour son extruder. effectivement, j'utilise Cura et les profils sont téléchargés sur le site de BQ , je viens de vérifier les paramètres par rapport à ceux d'origine de Cura et il y a qu'un paramètre de différence dont la traduction francaise est : Etape de remplissage progressif => je l'avais mis à 5 et d'origine , il doit être à 0; Autre problème que j'ai constaté également avec ma bobine de Ice Filament blanc c'est que de temps à autre , le filament reste coincé dans la bobine ... c'est pourtant de L'Ice , je pensais que celà n'arrivait pas avec du filament de cette qualité ,,, avez vous déja eu ce genre de problème ?
  4. moi je dirais plus qu'il sagit d'un problème de vitesse et de calibration de la buse ...
  5. effectivement tu as un gros problème avec ta tête d'impression ...pour le plastique orange qui n'y est plus présent , ce n'est qu'un plastique de protection pour que l'utilisateur ne se brûle pas quand il décide de changer la buse de la tête d'impression ( buse à remplacer quand elle est carrément bouchée ) tu ne dois donc pas te préoccuper de ce plastique ! ce qui est important à ta tête d'impression c'est les 3 fils de la tête ( deux fils pour alimenter la résistance chauffante et le troisième est celui de la thermistance ) c'est celà le risque de l'impression 3D ... j'ai eu aussi ce problème sur une de mes deux imprimantes pour tout te dire ... J'ai un problème de lignes pendant mes impressions et ne comprends pas pourquoi ....
  6. serais ce svp selon vous un problème d'extruder , de tête d'impression ou de paramétrages de Cura ? qu'en pensez-vous svp ? attention : les images ci-dessus sont les photos prises de deux impressions différentes ! pas d'un double post ! Édit modération : merci d'éviter les doubles post en utilisant la fonction édit ;-)
  7. Bonjour, je vous demandes votre aide car j'ai un problème de lignage sur mes impressions ... es ce svp selon vous un problème de calibration de plateau ou autre ? toutes idées est bonne merci de votre aide vincentvvm
