Bonjour
Comme je l ai dit dans ma présentation mes enfants m ont offert une imprimante 3 d.
Il s’agit d une Geeetech prussa I 3 B pro .
Pas de problème pour le montage du kit( au passage bravo pour leur tuto vidéo d assemblage sur you tube),j ai téléchargé REPETIER HOST pour piloter ma machine.
Une fois la machine assemblée , mise sous tension .raccordement au pc et miracle je pilote avec ma souris les axes X,Y,Z fier de cette réussite je termine le montage de la Geeetech, cleaner les câbles alignement du plateau avec le feuille de papier cela depuis le contrôle du tableau de bord de la machine.
Aucun problème jusque la les température bed et nozze fonctionne aussi et le retour home est parfait.
Et la ça se corse, je reconnecte la machine sur le pc port com 4 pour moi le témoin connexion passe au vert la machine est reconnue, mais plus aucunes commandes ne fonctionne.
J ai un message d erreur en rouge en bas de l écran ( COMMUNICATION TIME OUT -RESET SEND BUFFER BLOCK).
J ai désinstallé et réinstallé le logiciel a tout hasard mais sans succès.
Quelqu un a t il eu se problème et peut on m aider a le résoudre .
Désolé mon message est un peu long mais c est pour clarifier ce que j ai fait, et peut être qu il y a des erreur dans mes manips .
J attend vos avis et remercies tout ceux qui liront mon post.
stache
