Tartufion
    3KU Delta 3D printer
Récompenses de Tartufion
  1. Effectivement je me suis trompé. J'ai mis le fichier d'origine mais j'ai fais quelques modifications depuis. Les valeurs que j'ai actuellement sont : // these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe) //#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -20 (valeur d origine) //#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20 (valeur d origine) //#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.1 (valeur d origine) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.8 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER +25 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1 Pour avoir ces valeurs, j'ai fais une croix au centre de mon plateau, j'ai mis le plus précisément possible la pointe de mon extrudeur sur cette croix (avec le déplacement manuel dans Repetier). J'ai tapé un M114 pour avoir les valeurs de positionnement. Ensuite j'ai mis mon "capaciteur sensitif" (je ne connais pas trop le terme pour appeler ce détecteur) au centre de la croix et j'ai refais un M114 pour avoir les nouvelles valeurs. La soustraction m'a donné les valeurs que j'ai inséré. Pour la valeur du Z je ne me rappel plus trop comment faire pour l'avoir très précisément. Je l'ai mesuré du mieux que j'ai pu. J'ai vu passer des tutos comment procéder, certains utilisaient la commande G92 Xvaleur, Yvaleur, Zvaleur. Mais cette commande marche très bizarrement sur ma machine. Si je fais un 92 X0, Y0, Z0 le M114 me mets bien les valeurs à Zéro, mais si j'essaie de bouger la tête avec les commande manuel de Repetier, ma Tête pars en l'air dans les 10cm plus haut alors même que je lui demande de bouger de 1mn en X par exemple. Du coup elle à un positionnement totalement faux par rapport au valeur qu'un M114 me donnerais du coup. (pas sûr d'avoir été clair). En tout cas merci pour le temps que tu prends pour m'aider. Cordialement Fred
  2. Salut, J'utilise les programmes & installation qui étaient sur la clef usb. J'ai juste mis à jour le logiciel Repetier Host dernièrement. Concernant Marlin j'ai pris & installé celui qui était fourni sur la clef. Je ne sais pas où, quoi voir ce qui est le mieux désolé. Cordialement Fred
  3. Merci d'avoir pris du temps pour me répondre. 1) Ok je touche à rien sur ça ;). 2) Voici les images d'instruction que j'ai suivi à la lettre : http://www.lacollineris.fr//Imprimante 3D/Images/1.jpg http://www.lacollineris.fr//Imprimante 3D/Images/2.jpg http://www.lacollineris.fr//Imprimante 3D/Images/3.jpg http://www.lacollineris.fr//Imprimante 3D/Images/4.jpg http://www.lacollineris.fr//Imprimante 3D/Images/5.jpg Voici le Configuration.h de mon Marlin, : http://www.lacollineris.fr//Imprimante 3D/Marlin/Marlin - version d'origine/Configuration.h Je ne vois pas où je me trompe :/ En tout cas merci pour l'aide.
  4. Bonjour tout le monde. Je viens de faire l'acquisition d'une imprimante delta DIY et j'ai quelques soucis avec. Je vais avoir besoin de vos avis éclairés pour me permettre d'avancer. Actuellement j'ai imprimé quelques pièces, une petite dizaine, avec des ratés essentiellement du au fait du mauvais collage du PLA sur le plateau. Je vais avoir besoin d'avis concernant 2 phases qui m'interpellent. 1) Quand je fais un homming mes 3 axes remontent et s'arrêtent en butées sans soucis, sauf qu'il persiste un petit sifflement. J'ai l'impression que le moteur en Z est toujours "actif". Si j'appuie sur le bouton d'arrêt des moteurs dans Repetier Host le bruit s'arrête après avoir "relâché" l'axe Z qui du coup descend d'environ 1cm. 2) Mon plus gros soucis est le suivant. C'est le réglage de mon plateau circulaire tenu par 3 vis avec ressort. J'ai un "Capaciteur sensitif" qui doit me permettre de faire de "l'auto bed leveling" mais j'ai l'impression que ma machine s'en tape royalement. Je vais essayer d'être le plus clair possible avec ça. Le capaciteur à l'air de marcher, car la diode de détection fonctionne bien à l'approche du plateau (si je teste chariot en l'air en approchant une piece métalique sous le capaciteur, il s'allume bien détectant ledit métal). Par contre quand je lance un auto bed (G29) il part tester le plateau mais ça le dérange pas d'écraser le plateau détecteur allumé par moment. C'est ma première imprimante 3D et mes connaissances sont limitées dans ce domaine, j'ai parcouru beaucoup de site qui m'ont permis d'arriver à imprimer mes premières pièces, mais là j'ai besoin d'affiner mes connaissances, et malheureusement mon cerveau à du mal à s'organiser correctement là. ;). Si vous pouviez me donner une direction dans laquelle regarder plus précisément cela me permettrait d'avancer pas à pas. (à tout hasard, j'habite dans le département Drôme Nord, si quelqu'un est du coin et parcours ce post ;o)) Amicalement Fred PS : Voici le lien pour voir la bête que j'essaie de dompter http://www.aliexpress.com/snapshot/6896122916.html
  5. Bonjour à vous communauté de l'impression 3D. Je viens de faire l'acquisition d'une imprimante 3D Delta DIY et je vais avoir besoin de vos lumières ;). Je me prénomme Frédéric, j'approche doucement de la 50aine (je freine un max, mais rien n'y fait... je veillis). J'habite dans la Drôme des collines (nord Drôme 26). En gros vous allez avoir un néophyte de plus avec tout un tas de questions ;). Amicalement Tartufion
