bgbeu10
Tout ce qui a été posté par bgbeu10
  1. Merci pour votre aide, j'ai réussi .
  2. une précision, quand je règle le point zero et après que je commande les différents axes en manuel , cela fonctionne bien. Je te joins une photo d'un des cables moteurs, je pense que le problème viens de la.
  3. Après vérification c'est les 3 axes qui sont inversés. je te joint une photos des branchement des moteurs sur la platine. Merci de ton aide.
  4. Bonjour, je viens de monter mon imprimante ctc i3 pro B, j'ai effectué les réglages, mais quand j'utilise la fonction "auto home" l'axe x ne bouge pas , l'axe y va dans le mauvais sens de 10 mm environ et l'axe z monte de 10 mm environ. j'ai vérifié les branchements ?. Merci de vôtre aide.
