Vincy76
Tout ce qui a été posté par Vincy76
  1. Impeccable merci bien. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour à tous. J aimerai me lancer dans l impression bicouleur, j ai donc acheté une buse 2 en 1 mais le problème comment gérer les deux thermistances sachant qu'il y a un seul emplacement. Je sais pas quelle paramètres dans le marlin faut changer. Pour info j ai suivi un tuto pour une double tête chauffante. Sauf que moi j ai qu une tête chauffante. J ai un imprimante de type prisa en diy, avec une carte de arduino mega. Merci d avance Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Et donc votre nouveau prix ? Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour je serais éventuellement intéressé vous les avez acheter sur quelle site? Et quelle et la marque du filament? Envoyé de mon GEM-702L en utilisant Tapatalk
  5. Vincy76
    Itopie xl
    Juste sur un axe mais j ai corrigé le probleme et donc du coup ca passe sans problème envoyé de vincyphone
  6. Vincy76
    Itopie xl
    Bonjour, merci pour le compliment. si tu possède SolidWorks je peux te fournir les fichiers. passe par le mp si tu les souhaitent
  7. Vincy76
    Itopie xl
    mon itopie en 300x300 en tige de 8mm marche a la perfection un renfort en dessous a palier le problème de flexion, maintenant les tiges de 8mm sur l'axe y son plus rigide qu'avec un plateau de 200x200. après c'est sure que a refaire je le referai en 10 voir 12mm sur l'axe y cela evite de remettre un renfort. après sur les autres axes cela n'est pas necessaire de mettre plus gros que 8mm ci-joint photo
  8. Vincy76
    rc 1/10
    RC 1/10 réalisé avec l'ITOPIE
  9. Vincy76
    rc 1/10
  10. Vincy76
    Itopie xl
    Mp avec les natifs envoyés, merci pour le lien des que j'ai fini mon stock de PLA j'essai une bobine d'ABS.
  11. Vincy76
    Itopie xl
    je l'ai modélisé avec SolidWorks. pour l'instant je n'ai pas encore essayé l'ABS. j'hésite un peux a cause de l'odeur. oui pas de problème si tu veux le natif. passe moi ton adresse mail en pv que je t'envoi ça
  12. Vincy76
    Itopie xl
    bonsoir @lglinux cela me derange pas du tout par contre je crois que ce n'est pas une e3dv6, ci joint le lien. https://www.amazon.fr/WINOMO-Hotend-imprimante-MakerBot-extrudeuse/dp/B01197VYQG/ref=sr_1_3?s=industrial&ie=UTF8&qid=1468607628&sr=1-3&keywords=WINOMO pour les amateurs de mon support voici le lien thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:1674983
  13. Vincy76
    optimisation
    salut -selon moi l'inconvenant majeur du direct feed et que l'ensemble mobile et trop lourd ce qui joue sur la vitesse et les changements de direction ce qui peut entrainer des décalages dans l'impression sur l'axe X, après plus il y a de pièces en mouvements plus il y a de risque que les fils se coupent dus à la fatigue des fils. -avantage en direct feed l'avantage est que tu peux imprimer des plastiques dits "souple" style ninja flex". -en bowden l'avantage majeur: des vitesses sur l'axe X plus rapide et des changement de direction plus vives. possibilité d'ajout un deuxième extrudeur sans affecter les vitesses. -après forcement il y a des inconvenants: perte de la longueur du tube en filament et impression des plastiques dits souples plus difficile après il y a surement des experts qui t'en diront plus
  14. Impeccable ça marche un grand merci, en faite il y a deux lignes avec écris "IO pin. Buffer needed" Maintenant on s'attaque au capteur capacitif.
  15. bon après verification ma version de marlin et la version "Marlin-1.1.0-RC6"
  16. merci pour le tuyau
  17. Bonjour a tous, sur les conseils de Donovan-88 j'ai jeté un coup d'œil sur ce sujet. j'ai essayé de monter ma carte d'extension pour que la carte gère les ventilateurs quand on a deux extrudeurs. dans mon marlin je ne sais pas quelle paramètre changer car define FAN_PIN 6 dans "pins.h" ne s'y trouve pas. je joint mon fichier pin.h s'y une âme charitable passe par la :-) j'ai mis l'alimentation de la carte entre temps pins.h
  18. personne a de reponses a mes questions?
  19. le problème de cette solution est que le ventilateur n'est plus geré par le gcode. j'aimerai garder cette posibilité.
  20. Bonjour a tous, voila je me pose deux questions concernant des ameliorations que je vais faire sur mon itopie, je vais rajouter une extension pour les ventilateurs car je vais rajouter un deuxieme extrudeur donc la sortie utilisé (D9) pour la ventilation sera utilisé pour l'extrudeur. voila ma question, normalement le module pour mettre les ventilateurs ce branche comme ceci. sauf que sur ma carte les deux pins ne sont pas soudés. et il possible de récupérer directement le 12V sur l'alim afin d'éviter de démonter tout pour ressouder? ma deuxième question et sur les capteurs capacitifs est il possible de récupérer aussi le 12V directement sur l'alim pour alimenter le capteur ou il faut absolument passer par le carte?
  21. Vincy76
    Maxou Prod
    Beau travail. envoyé de vincyphone
  22. Sympa de partagé les bons plans. Ils ont oubliées de mettre le poid. Et puis 100 euros le prix de base ouahh envoyé de vincyphone
  23. Vincy76
    Itopie xl
    Merci pour le compliment
  24. Vincy76
    Itopie xl
    en fait l'idée est venu car j'avais plus de place devant et le premier support que j'avais fait ne me convenais pas car trop difficile a serrer l'écrou du capteur. -ci dessous la premiere version du support
