LL1
    Clermont-Ferrand
    Anycubic i3 mega v2
Récompenses de LL1
  1. Un grand merci pour ce site et toute son équipe qui m’ont permis de franchir le pas de l’impression 3D puis de modifier ma machine en échangeant avec le site membres du forum. Bonne continuation
  2. LL1
    i3 Méga v2 de LL1
    Dernier print : un guide pour le détecteur de filament afin d'éviter qu'il se mette parfois à l'angle et que le filament soit en contrainte https://www.thingiverse.com/thing:2567386 Léger coup de ponçage à l'intérieur pour faciliter la coulisse du détecteur lors des mouvements de rétraction, ça marche nickel. Sinon j'en profite pour vous dire que @Baroudeur vient de proposer une autre version de son cache d'alimentation où cette fois le ventilo est à l'opposé des condensateurs : cela permet l'installation sans avoir à faire la petite découpe du chant du chassis https://www.thingiverse.com/thing:2750806
  3. LL1
    TL-smoothers vs TMC2100
    Sur mon alim d'origine j'avais un ventilateur en 14V et 0,15A. J'ai mis à la place le scythe en 12v et 0,1A, j'espère que cela tiendra. Je n'ai pas vérifié avant fermeture combien délivrait réellement la prise .
  4. LL1
    Bonjour, Comment as tu monté ton ventilateur : sur le patte de fixation disponible ou sur la plaque en perçant ? Car j'ai aussi des dissipateurs grand modèle LERDGE sur mes TMC2208 et cela passe sans problème avec le scythe de 100 x 100 x 12mm, il reste 2mm de marge sans problème.
  5. LL1
    i3 Méga v2 de LL1
    Le scythe que tu mets en lien est à 1600 tr/min et 28,9dB, celui que nous avons avec stef est un 1000tr/min et 14,5dB. Le tiens est donc 5x plus bruyant et il n'y a que un euro de différence.
  6. LL1
    i3 Méga v2 de LL1
    Trop rapide le @stef_ladefense ! Merci en tout cas, pendant que j'y suis aurais tu en tête un logiciel à me conseiller pour que je me lance dans la modification de fichier stl ?
  7. LL1
    i3 Méga v2 de LL1
    Si il a été inversé ! Son ordre d'origine (de la gauche vers la droite) était : noir, vert, rouge, bleu.
  8. LL1
    i3 Méga v2 de LL1
    Non, je les ai eu pour les TMC2100. Ceux fournis pour les TMC2208 sont les plus petits.
  9. LL1
    i3 Méga v2 de LL1
    Re, Finalement je n'ai pas trouvé le changement de steppers révolutionnaire, j'ai enlevé les TMC2100 ainsi que les TL-smoothers pour installer sur les 5 emplacements des TMC2208 (21€ les 5 : https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-Super-Silencieux-TMC2208-V1-0-Stepstick-Stepper-Motor-Pilote-Module-Dissipateur-de-Chaleur-Pour/32838778073.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NXpDJk ). En revanche là on y est dans le révolutionnaire pour notre i3 : c'est vraiment du plug (set 1,06V), invert and print. il faut régler la Vref à 1,06V. Voici l'ordre des fils à respecter pour chaque stepper en photo. Comme la machine était ouverte, j'en ai profité pour monter le ventilateur scythe sur la plaque du dessous plutôt que sur la patte de fixation (merci @stef_ladefense pour l'idée). Et j'ai également imprimé le nouveau cache d'alim proposé par @Baroudeur (merci pour le partage, https://www.thingiverse.com/thing:2750806), y est installé un second ventilateur scythe (identique au précédent: https://www.amazon.fr/gp/product/B0017K8X4M/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1). Il démarre dès l'allumage de l'imprimante, pour éviter que la prise ne bouge j'y ai mis un point au pistolet à colle. En revanche pour que tout cela rentre j'ai dû couper sur 2 mm la rainure en métal du caisson : Voici le résultat final: Ainsi j'obtiens enfin un grand silence et des prints très propres. Le caisson est bien refroidi, rien à signaler après des prints très longs. Il ne restera plus qu'à terminer le chainage de l'axe Y quand @Murdock aura fini ce dernier.
  10. LL1
    Sur tes dernières photos tes fils ne sont pas branchés pour chaque stepper dans le bon ordre de couleurs, il faut tous les inverser.
  11. Ok, excuse moi j'ai mal formulé c'est le ventilateur de gauche dont le bruit me dérange le plus, j'avais remplacé celui de droite par la référence donnée par Slayer. Tu n'as rien changé à la configuration originale de ce coté ? Ne sachant pas comment modéliser un fichier stl, je cherche un fan duct demi circulaire qui laisserait ainsi la buse visible et accessible par la devant en lieu et place des fan duct circulaire que l'on trouve sur thingiverse.
  12. Merci pour le partage, je vais m'y pencher ce weekend. Pour le ventilateur de la tête d'impression, quel type de Noctua comptes tu mettre ? et as tu changé la tête de ventilation (fan duct) par rapport à celle d'origine ?
  13. LL1
    Bonjour à toutes et à tous, Meilleurs voeux pour cette année 2018 et bonnes impressions 3D ! J'ai commandé 5 TMC2208 fin décembre et je les ai reçu ce weekend. https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-Super-Silencieux-TMC2208-V1-0-Stepstick-Stepper-Motor-Pilote-Module-Dissipateur-de-Chaleur-Pour/32838778073.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.AYJzxo J'ai procédé au montage hier soir, une dizaine de minutes plus tard (comme j'avais déjà inversé les cables pour X et Y avec les TMC2100) l'engin devient très silencieux. Surtout l'extrudeur, on se surprend à vérifier qu'il tourne correctement. Si quelqu'un est intéressé pour de la bricole par trois TL SMoothers à 8 diodes et deux TMC2100, contactez moi par MP. Il ne reste plus qu'à trouver une solution pour ce ventilateur de refroidissement de la pièce imprimée (sans changement de ma configuration actuelle avec éclairage intégré). Les modifications et différentes modèles de fan duct que l'on trouve actuellement sur thingiverse ne m'ont apporté pleinement de satisfaction : certains sont bien conçus pour le flux mais ils souffle trop haut sur la buse et d'autres tombes pile poil en sortie de buse mais ne jointent pas correctement avec le ventilo.
  14. LL1
    i3 Méga v2 de LL1
    Attention : Sur les TMC2210, pour les passer en Spreadcycle le strap avec un fil ne fonctionne pas, les steppers restent alors en StealthChope avec des problèmes de décalage. Il faut réaliser une soudure en les 2 points côte à côte sur le dessous et ainsi plus de problème.
  15. LL1
    J'ai eu le même problème et en fait le strap avec le fil sur le dessus ne relit rien, il faut faire la soudure entre les deux points (cf photo en page 1) sur le dessous. Tes steppers sont restés en stealthChope, d'où les problèmes de décalage. Il faut que je le modifie dans mon post.
