jean34490
Tout ce qui a été posté par jean34490
  1. Bonjour, a tous. j'ai une MSK SBASE 1.3 32bit je boiterai la configurer sur mon imprimante a la place de la MKS BASE 1.5. marlin aucun soucis par contre je ne c'est pas comment configurer Smoothieware avec ma configuration actuel. quelqu'un connais un bon auto ou pour me donner un coup de main? imprimant de type prusa capteur inductif placer a 36mm de la buse. ci joint mes config marlin actuel que je souhaite mètre sur Smoothieware. merci pour votre aide Configuration.h Configuration_adv.h config.txt
  2. bonjour, je suis justement en train de me confectionner une cnc, je dois recevoir les piece manquante d'ici 15 20j! une fois reçus je serai partant!!
  3. http://doc.3dmodularsystems.com/calibration-de-lextrudeur/
  4. non il faut contrôler a ce qu'il débite la bonne quantité de filament. pour cela faut faire quelque petite manipulation. voila un tuto qui te sera utile pour le faire.
  5. il faut 1mm d'espace entre ton plateau et ta buse. contrôler a se que les 4 coin soit au meme espace. selon la qualité du PLA il m'est arriver parfois de devoir monter a 210 et 60 pour le plateau d'autre fois 210 et 40 plateau. contrôler aussi ton debit de filament a se qu'il soit bon qu'il envoie ni trop ni pas assez.
  6. j'ai vue que utilise cura 15. je te conseil plutôt 3.1.0 la dernière version. ensuite règle bien ton plateau
  7. jean34490
    Prusa i3 panne total
    le gros condensateur de droite semble gonfler non?
  8. jean34490
    ok ca marche. ces avec plaisir. nos soucail
  9. jean34490
    deja contrôler son fusible et ces condensateur. si tu a la possibilité ouvre la et prend une photo de la carte d'alimentation
  10. jean34490
    donc soit ton alimentation est hs. soit ton cordon d'alimentation est HS. pour être sur teste un autre cordon d'alimentation. mais je pence que tu est bon pour la changer. après si tu est un peut bricoleur tu peut toujours l'ouvrire et voir se qu'il lui est arriver.
  11. jean34490
    oui noir et rouge. il doive alimenter la carte en 12Volt.
  12. jean34490
    quand tu branche le crabe d'alimentation au secteur juste a coter l'interrupteur sur on. la led qui est sur l'alimentation a coter de branchement s'allume? sur ta photo en haut a gauche.
  13. jean34490
    sur ta photo en haut a droite il est pas brancher d'ailleurs. juste a coter du port usb.
  14. jean34490
    tu a une photo de ta carte? l'écran reste éteint ou s'allume t'il quand tu branche l'alimentation sens usb? tu appuie simplement sur celui de ta carte.
  15. jean34490
    controle si 12v arrive bien a la carte et contrôle aussi les deux fusible. si il son pas griller ces une bonne chose. tu a fait un reset.?
  16. jean34490
    donc copie sur la photo que je t'est mis. controle se qui est entourée en rouge regarde ces deux composant sont bien present et n'on pas de trace de brulure. ensuite contrôle les fusible.
  17. jean34490
    ces inscrit sur la carte a coter du processeur. si tu a inscrit 2560 ces une copie ( 80% on un processeur 1280 au lieux du 2560) si tu a inscrit GT2560 ces une original.
  18. ces nickel a force de persévérer ca finie par marcher
  19. jean34490
    bonjour, si je me trompe pas tu a une gt2560 du moins imitation.
  20. j'avais eu un soucis a peut près pareille. cela venais simplement des poulie mal serrer sur les moteur et tendeur de courroie qui étai pas dans l'axe ( poulie légèrement de travers.)
  21. les deux! a savoir qu'on condo a toujours une valeur imprécise il est donner pour encaisser une capacité max mais rien n'est dis qu'il puisse vraiment pour 1er prix ont aura une tolérance de -+50% une millier donnerai -+ 20% a peut près et un très haut de gamme donnerai +- 1 a 5% mais tres souvent on retrouve les 1er prix dans les alimentation donc avec une très grosse tolérance! on peut donc mètre un de 10 a 20% plus haut cela ne fera aucun mal a l'alimentation. j'ai toujours mis 10 a 20% de plus sans jamais avoir de soucis . pour la soudure bien souvent elle sont un peut dur a refaire. il y a deux solution. la premiere utilise une pate a souder ca fonctionne dans 80% des cas. sinon faire chauffer la soudure et lui rajouter un peut d'éteint ca fonctionne dans 100% des cas. lors du changement du condo je te conseille de faire les deux et de contrôler un peut l'état des composent alentour.
  22. ca peut oui. remplacement condo par un identique ou meme un peut plus puissant ( un peut plus puissant ca permet de mieux encaisser et durer plus longtemp). mais avant tout, il faudrai savoir pourquoi a t'il rendue l'âme. mauvaise manipulation ou raison inconnue?
  23. bonsoir, contrôler la tension de vos courroie.
  24. oui sans soucis. moi j'utilise un double extruder sur balancier type dondolo il gère parfaitement, vraiment aucun soucis j'en suis ravis. apres j'ai vue d'excellent retour sur les mes sbase 32 bits. d'après se que j'ai vue elle sont vraiment bien. mais jamais tester ces version.
  25. j'avais eu le meme problème filament qui ce ramollie jusqu'a l'entrer sur ma prusa du coup bourrage et plus de filament qui sorter. a force de chercher, j'avais un petit soucis de refroidissement le ventilo ne tourner pas a fond, ensuite divers autre problème comme calibrage des moteur qui ces pas vraiment top etc.. a force j'ai decider de changer pour une gt2560 j'ai regretter. 3 fois repartie en garantie. d'un coup elle capter plus la température de mon hotend, puis du bed, et la troisième c'était carrément en pleine impression une pusse a cramer ( celle qui gère l'alimentation électrique de la carte). je les trouve un peut fragile. du coup j'ai prix une MKS base 1.5 vraiment rien a voir depuis plus de soucis de communication avec mon pc, plus de plantage d'impression etc..
