Roger01
Récompenses de Roger01
  1. Hello, Ceux qui ont essayé ce fan duct sont ravi? Y'a des modifs à faire? Un avec support BL touch? Merci
  2. Merci, après le bruit de l'air ne me gène pas, ce qui me gène c'est le sifflement et bourdonnement d'un ventilo, d'où le choix d'un plus gros pour avoir plus de débit mais si il faut une certaine pression, du coup là je sais pas trop... Et un truc du genre comme ça? Mettre 4 ventilos de 15-20cm de diamètre qui vont souffler sur une petit sortie avec le filtre. Soit Les 4 qui souffle dans le caisson vide, soit je "coupe" le caisson en 4 pour faire en sorte que ça touche 1/4 du filtre à chaque ventilo.
  3. Bonjour, Je souhaite filtrer mon futur caisson qui va contenir une Artillery X1. Le Caisson est très grand et fait environ 0.4m3. Je souhaite avant tout le silence et j'avais pensé à prendre un Noctua NF-A20 (200mm, débit de 146m"/h et 1.08 mm H2O) avec un filtre HEPA 13 au moins, mais à lire ce forum, il semble que le ventilateur ne sera pas assez performant pour traverser le filtre? Une idée d'une solution silencieuse à ce moment là? Merci!
