shaunOFTD
Récompenses de shaunOFTD
  1. Salut! J'ai dû remplacer la carte mère de l'imprimante. Bon courage et bonne annéee !
  2. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais tester simplify3D 4 alors !
  3. Bonjour ! En tant que (très) novice, je me posais une question qui va peut-être vous paraître bête et à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Est-il possible, avec un logiciel de tranchage ou autre, de définir une qualité d'impression différente sur une seule et même pièce? Par exemple sur une figurine, mettre la qualité à 0.4 pour les jambes et 0.1 pour le visage? Merci de m'éclairer de vos lumières. Cordialement.
  4. Ok merci bien ! J'ai commandé une carte ce matin alors ta réponse me conforte dans mon choix. Merci encore.
  5. Désolé de déterrer ce vieux topic mais j'ai exactement le même problème. Pourriez vous me dire si vous avez résolu votre problème et si oui, comment ? Merci.
  6. Quand je fais M119, les axes X et Y indiquent soit "open", soit "triggered" selon leur position. Donc tout est OK pour ces axes. Par contre l'axe Z indique "triggered" peu importe qu'il touche le endstop ou non. J'ai tenté de modifier le fichier Marlin et le endstop Z reste toujours en "open" au lieu de "triggered". Du coup l'axe Z descend mais ne s'arrête pas lorsqu'il percute le endstop. La partie que j'ai modifié est celle-ci : #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true Je l'ai passée en "false". Quelle partie du fichier MARLIN dois-je modifier? Car vu le résultat que j'ai obtenu, je n'ai pas dû modifier le bon code.
  7. J'ai inversé les endstop et lorsque je mets celui qui était sur l'axe z sur un autre axe, il fonctionne correctement. Par contre, peu importe le endstop que je branche sur l'axe z, il est toujours indiqué "triggered".
  8. J'ai remis le firmware de base mais le problème persiste. Lorsque je fais "Home", l'axe Z monte légèrement mais ne descend jamais percuter le endstop. Je ne sais plus quoi faire...
  9. J'ai vérifié plusieurs fois les branchements, tout est OK. Le endstop fait bien "clic". J'ai un auto level sensor de ce type sauf que je ne l'ai pas installé, je voulais attendre de maîtriser l'imprimante avant de le faire. Du coup si c'est Marlin le problème, où puis-je trouver le firmware de base? J'ai trouver un truc ici : http://anet3d.en.made-in-china.com/custom-detail/xmQExQndGJUQxmQExQndGJUQ/The-Firmware-Links-You-May-Need.html Sauf que le logiciel "avrdude" m'indique un .dll manquant alors que je l'ai téléchargé et installé dans win 32. Y'a-t-il un autre logiciel pour remettre ma carte avec son firmware d'origine ? Merci de votre aide.
  10. Bonjour à tous ! J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs jours, voici ce qu'il en est : Je possède une Anet A8, tout est monté/branché correctement. Cependant, lorsque je fais le "homing", l'axe Z monte de quelques mm mais ne descend pas pour toucher le endstop z (c'est le endstop d'origine. Aucun problème pour x et y). Lorsque sous repetier je fais M119, je m'aperçois que le endstop z est sur "triggered" en permanence (que j'appuie dessus avec mon doigt ou pas). J'ai tenté d'inverser le sens de déplacement de l'axe z (via "invert z dir" dans config.h) et dans ce cas là, l'axe z descend mais ne s'arrête pas lorsqu'il touche le endstop z et force dessus (normal vous me direz, vu qu'il est bloqué sur triggered). A noter que j'ai installé Marlin 1.1.4 ainsi qu'un clone E3D V6 et que le problème n'existait pas avant que je fasse ces changements. Si vous avez une solution, je suis preneur parce que je commence à devenir fou . Merci de votre aide.
  11. Tout nouveau possesseur d'une imprimante 3D (Anet A8), je me permets de vous rejoindre ! J'avoue que pour l'instant, ce sont plus les problèmes que les impressions qui s'accumulent, mais je persévère ! A très vite dans les autres sections du forum.
