drazzard
À propos de drazzard
  • Date de naissance 19 Juin
    nante
    anet a8
Récompenses de drazzard
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. kikoo l ami perso j ai eu un problème similaire et c était la rétractation qui était mal régler dans cura . perso depuis que je suis en bowden elle est réglée a 2.5 au lieu de 6 avec la tête d origine
  2. drazzard
    claquement et bouchage ?
    yop les amis désolé de revenir après si longtemps pour donner des nouvelles depuis la dernière fois j ai mis de la pâte thermique après avoir changé le corps de chauffe ainsi que la buse , j ai changé d extruder j ai mis un titan que j ai déporté a l extérieur du caisson depuis plus de soucis cela ne claque plus cela ne se bouche plus un pure bonheur. merci a vous pour tous les conseils comme d ab au top
  3. drazzard
    merci a toi pour cette info car je n ai pas de pâte thermique je vais voir pour en trouvé et pour le reste des réglages je vais m y mettre encore merci je vous tien au jus ^^
  4. drazzard
    yop les amis une petite question : est ce que la température dans le caisson pourrait entrainer un léger ramollissement du filament et l empêcher d être entrainé par l extrudeur .Se qui pourrait être un élément de mes soucis ? Par avance merci ^^
  5. drazzard
    oui @Maeke je pense que tu as raison je vais essayer de voir avec le vendeur pour qu il fasse quelque chose je suis dégouté
  6. drazzard
    yop les amis bon en regardant la vidéo je me suis aperçu que le tube ptfe ne rentrait pas assez donc j ai redémontré tout en et ai finalement réussi a l insérer plus profondément j ai réduit la buse a 200° le bed a 60° recalé la vitre car elle bougeait et diminué la vitesse a 60mm/s je lance un benchy pour testé et la au début nickel je me dis super on a réussi et bah non au bout de 1h10 ça part en vrille encore une fois voila le benchy que je trouve vraiment pas mal au début la franchement j en peux plus
  7. drazzard
    je prends notes de ce que tu m a conseillé je vais appliquer ça juste une question dans cura au réglages matériaux j ai 100% je le baisse de combien environ ? 10% 20% ? car je n ai jamais touché a se réglage
  8. drazzard
    @Titi78 la bobine se déroule nickel et j ai aussi essayer avec du petg et cela fais la même pour le e3d @Maeke je l ai acheté sur amazone https://www.amazon.fr/gp/product/B078BFQXV5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09__o00_s01?ie=UTF8&psc=1
  9. drazzard
    yop les amis bon bah ca na rien changé j ai lancer un cube ca se passe nickel il est même plus joli et des que je lance un impression plus longue elle me fais 3cm de haut nickel puis se bouche extrudeur qui claque je pousse un peu ca reprend et après quelques seconde ça repart en vrille la je seche
  10. drazzard
    bon bah j ai tout démonté la tête d impression , tout vérifier les serrages , vérifier la tension des courroies et augmenter la pression du ressort d extrudeur on va voir se que cela donne
  11. drazzard
    oki @Maeke je vais essayer de mettre un écrou sous le ressort je vous tiens au courant
  12. drazzard
    bonjour a vous j ai fais les modifications comme vous me l avez conseiller mais les résultats sont malheureusement les mêmes j ai aussi profité pour refaire le calibrage de l extrudeur et la franchement je sèche total par avance merci de vos lumières
  13. drazzard
    oki donc demain perçage d un nouveau trou pour le filament et je raccourci le ptfe et je vous tiens au courant
  14. drazzard
    oui oui @Maeke ca je l ai bien compris c est pour cela que j ai fais une extrusion via l imprimante
  15. bonjour a vous voila je viens vers vous car j ai un soucis que je n arrive pas a élucider Il y a quelques jours je suis passé en E3DV6 (clone) et j ai déporté le moteur extrudeur sur la droite . je suis passé en marlin 1.1.9 avec E3DV6 du tuto de derbo de youtube . Jusque la tout se passe bien mais lors de l impression la ça change . Le début commence bien et après quelque couches l extrudeur claque voir même le filament ne sort plus sur des impression plus longue. je pense a un bouchage de buse mais se qui me parait bizarre c est que j ai poussé a la main ça sort et quand je demande une extrusion via le panneau de l imprimante ça sort aussi mes paramètres sont : -filament arianeplast -qualité 0.2 - remplissage 20% -température buse 220° plateau 70° -épaisseur de parois 0.8 - rétractation 2 mm -vitesse 85 mm/s -ventilateur 100% J ai fais un cube de calibrage qui est a 20.2/20.2/20.3 d aspect très moyen La bête est bien nivelée dans son caisson .J ai réglé mon z en faisant bien attention a se que la feuille frotte mais n accroche pas Par avance merci de votre aide
