Compteur de contenus
93 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par drazzard
kikoo l ami perso j ai eu un problème similaire et c était la rétractation qui était mal régler dans cura . perso depuis que je suis en bowden elle est réglée a 2.5 au lieu de 6 avec la tête d origine
yop les amis désolé de revenir après si longtemps pour donner des nouvelles depuis la dernière fois j ai mis de la pâte thermique après avoir changé le corps de chauffe ainsi que la buse , j ai changé d extruder j ai mis un titan que j ai déporté a l extérieur du caisson depuis plus de soucis cela ne claque plus cela ne se bouche plus un pure bonheur. merci a vous pour tous les conseils comme d ab au top
merci a toi pour cette info car je n ai pas de pâte thermique je vais voir pour en trouvé et pour le reste des réglages je vais m y mettre encore merci je vous tien au jus ^^
yop les amis une petite question : est ce que la température dans le caisson pourrait entrainer un léger ramollissement du filament et l empêcher d être entrainé par l extrudeur .Se qui pourrait être un élément de mes soucis ? Par avance merci ^^
oui @Maeke je pense que tu as raison je vais essayer de voir avec le vendeur pour qu il fasse quelque chose je suis dégouté
yop les amis bon en regardant la vidéo je me suis aperçu que le tube ptfe ne rentrait pas assez donc j ai redémontré tout en et ai finalement réussi a l insérer plus profondément j ai réduit la buse a 200° le bed a 60° recalé la vitre car elle bougeait et diminué la vitesse a 60mm/s je lance un benchy pour testé et la au début nickel je me dis super on a réussi et bah non au bout de 1h10 ça part en vrille encore une fois voila le benchy que je trouve vraiment pas mal au début la franchement j en peux plus
je prends notes de ce que tu m a conseillé je vais appliquer ça juste une question dans cura au réglages matériaux j ai 100% je le baisse de combien environ ? 10% 20% ? car je n ai jamais touché a se réglage
@Titi78 la bobine se déroule nickel et j ai aussi essayer avec du petg et cela fais la même pour le e3d @Maeke je l ai acheté sur amazone https://www.amazon.fr/gp/product/B078BFQXV5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09__o00_s01?ie=UTF8&psc=1
yop les amis bon bah ca na rien changé j ai lancer un cube ca se passe nickel il est même plus joli et des que je lance un impression plus longue elle me fais 3cm de haut nickel puis se bouche extrudeur qui claque je pousse un peu ca reprend et après quelques seconde ça repart en vrille la je seche
bon bah j ai tout démonté la tête d impression , tout vérifier les serrages , vérifier la tension des courroies et augmenter la pression du ressort d extrudeur on va voir se que cela donne
oki @Maeke je vais essayer de mettre un écrou sous le ressort je vous tiens au courant
bonjour a vous j ai fais les modifications comme vous me l avez conseiller mais les résultats sont malheureusement les mêmes j ai aussi profité pour refaire le calibrage de l extrudeur et la franchement je sèche total par avance merci de vos lumières
oki donc demain perçage d un nouveau trou pour le filament et je raccourci le ptfe et je vous tiens au courant
oui oui @Maeke ca je l ai bien compris c est pour cela que j ai fais une extrusion via l imprimante
bonjour a vous voila je viens vers vous car j ai un soucis que je n arrive pas a élucider Il y a quelques jours je suis passé en E3DV6 (clone) et j ai déporté le moteur extrudeur sur la droite . je suis passé en marlin 1.1.9 avec E3DV6 du tuto de derbo de youtube . Jusque la tout se passe bien mais lors de l impression la ça change . Le début commence bien et après quelque couches l extrudeur claque voir même le filament ne sort plus sur des impression plus longue. je pense a un bouchage de buse mais se qui me parait bizarre c est que j ai poussé a la main ça sort et quand je demande une extrusion via le panneau de l imprimante ça sort aussi mes paramètres sont : -filament arianeplast -qualité 0.2 - remplissage 20% -température buse 220° plateau 70° -épaisseur de parois 0.8 - rétractation 2 mm -vitesse 85 mm/s -ventilateur 100% J ai fais un cube de calibrage qui est a 20.2/20.2/20.3 d aspect très moyen La bête est bien nivelée dans son caisson .J ai réglé mon z en faisant bien attention a se que la feuille frotte mais n accroche pas Par avance merci de votre aide
yop moi je dirais les barres lisses de X et Y et le H
c est clair un grand merci a toi @Maeke pour tout ce temps passé a nous aider
essaye de faire comme moi on sait jamais format et recommence depuis le début
yop moi je n ai pas fais les manipulations dont tu parle et cela fonctionne je suis passer de la section 3 a la 5 et le reste mais bon j avoue j ai due formater et recommencer 2/3 fois ensuite pour connecter au smartphone il faut que je sois en wifi sinon l appli ne se connecte pas a octoprint c est malheureusement tout ce que je peut dire
yop les gens alors pour la camera je l ai juste branché et elle était reconnue pour info c est une vieille philips spc820 pour la section que je n ai pas su faire c est la 4eme se qui m embête car c est la partie sécurité . Je suis sous windows 10 et je ne vois pas comment faire pour les linge de commande et le reste
yop les gens alors voila j ai bien reçu mon RPi il est installé , octoprint aussi et j arrive a commander ma anet avec mon portable et réussi a mettre une vieille webcam dessus bon il y a une grosse section du tuto que je n ai pas compris et malheureusement pas fais mais ça marche merci a vous les gars vous êtes au top ^^
yop les gens merci pour toutes ces réponses mon RPi arrive demain normalement . Je sens que le weekend va être essentiellement dédié a l installation et réglages je vous recontacte au cas où ^^ et encore merci
désolé @Maeke j ai oublié que tu en avais parlé juste pour info dans un futur proche est ce que c est possible de mettre un écran tactile (j en ai vu en vente ) et utiliser le RPi pour commander la anet et s en servir pour autre chose quand l impression est fini ?
merci de ta réponse @mikebzh44 je pose cette question car ma mémère est dans un caisson et je veux être sur de pas l abimer bon je vais commander un RPi avec un kit alim et refroidissement il me reste plus qu a bien me renseigner et documenter sur comment le mettre en place
yop les gens merci a vous pour toutes ces explications j ai vu sur le net des kits avec dissipateurs de chaleur alimentation ventio alim en micro usb c est intéressant ou pas ?
