Ronine
Tout ce qui a été posté par Ronine
  1. Ronine
    réglage du Z
    salut merci pour les infos, peut être tu pourrai m'aider, je pense que ma buse qui est trop proche du plateau qui toucherai les filaments vous pouvez me le confirmer si oui des solution ? j ai recalibrer a chaque fois xyz le PLA a 220 avec lit 60. pour info le lit est en trait mauvais état quelque trou sur les coté lors de mes première calibration. je doit la changer ? merci de vautres aide
  2. Bonjour, matériel : imprimante 3d prusa mk2S Je connais pas grand chose en informatique et encore moins en anglais. J'ai mis à jours les logiciels, j arrive à me connecter mais je ne comprend pas les étapes de calibrage (qu'est que c'est le paramétrage PID ?). Il y aurai une âme charitable pour me donné les étapes à suivre ? voila mes essais effectuer avant de demandé votre aide. Merci Connecting... start Printer is now online. echo:echo: Last Updated: Jul 11 2017 16:36:40 | Author: (none, default config) Compiled: Jul 11 2017 echo: Free Memory: 2370 PlannerBufferBytes: 1280 echo:Hardcoded Default Settings Loaded echo:SD init fail echo:SD init fail Undefined bed correction matrix. Invalid bed correction matrix. Resetting to identity. Undefined bed correction matrix. Invalid bed correction matrix. Resetting to identity. clean up finished babystep applied Bed leveling correction finished Upsample finished Mesh bed leveling activated Go home finished Undefined bed correction matrix. Invalid bed correction matrix. Resetting to identity. echo:SD card ok Undefined bed correction matrix. Invalid bed correction matrix. Resetting to identity. Undefined bed correction matrix. Invalid bed correction matrix. Resetting to identity. clean up finished babystep applied Bed leveling correction finished Upsample finished Mesh bed leveling activated Go home finished
  3. Bonjour, je suis nouveau sur les imprimantes 3D. J'arrive à effectuer des impressions sans problème l'aide de la carde SD ( figure déjà installer à l'achat). Quand je passe sur Pronteface il commence à ce calibré automatiquement avant de lancer l’impression à ce moment là, l'axe Z s'enfonce toujours au même endroit et plie le plateau chauffant à la limite de la rupture. Question : Doit on effectuer un calibrage avant la toute première utilisation ? Si oui comment l'effectuer merci
  4. Petit retour, j ai effectuer l achat de la prusa I3. original en kit, le montage c'est bien passé (manuel en français sur leur site, heureusement ). un problème de réglage avec pronteface l axe Z qui c'est enfoncer ce qui a abîmer le lit chauffant. merci a tous pour vos conseille @++
  5. mdr, merci j ai regardé partout sauf pour le pignon.
  6. bonjour, j arrive pas a comprendre, mon moteur axe x est décaler en profondeur ce qui fait que la couroit est mal positionné sur le pignon du moteur ce qui le fait vrier la couroi. voilà une image après une correction de fortune avec des vis, mais je ne crois pas que sa fonctionnera longtemps merci de votre aide.
  7. voilà, acheter la prucia mk2s en kit avec bobine offerte. livraison prévue jeudi ou vendredi
  8. le qu elle des 2 est le mieux ? Tarantule Prusa I3 La prusa mk2 original de Joseph prusa
  9. tu as le nom ? la date et la précision ? sur le site banggood je trouve des différences de résolution de couche, sur différente Prusia. Tarantule Prusa I3 à max 50 micron Geeetech I3 pro W à max 100 micron est ce normal ?
  10. pour résumer il a 2 imprimante qui correspond = i3 MK2 multi materiel mais j aurai pas la figurine à l'echelle. mais les matériaux n est pas fragile. l autre le Duplicator 7 (1.45) la toute dernierre revison. même échelle mais les matériaux et entretien sont chère... je pense pour une première main je devrai prendre i3 mk2
  11. très jolie figurine sa m aide pas pour choisir. prendre une imprimante avec une mauvaise réputation mais exactement ce que je recherche à faire... ou l imprimante reconnue fiable mais avec des finitions à travaillé dessus... galère...
  12. Pour le duplicator 07 V si je me suis pas tromper les consommables sont pas chère, mais pour l entretien de la machine ? j ai vue aussi un accessoire, une caisse de resonnance y a t il un autre matériel qui coûte moins chere ?
  13. merci à vous deux pour vos conseille. j attend encore qu'elle que jour le temps que tout le monde donne sont avis avant de me décider dans ce projet.
  14. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d une imprimante et un scanner ( voir 2 en 1) pour un totale d environ 1000 euros mon projet est de copier des figurine type warhammer 40k et de fabriquer des jouer pour mon enfant de 3 ans je suis attirer en ce moment part l'imprimante 3D Prusa i3 en pièces détachées pour sa précision de 50 micron. merci de vos conseile Cordialement Ronine
  15. Bonjour j ai 35 ans père de famille dans une jolie maison à toulon j ai l intention d utiliser l imprimante 3d pour créer des jouer à mon fils et pour moi ( figurine, décor warhammer 40k) bonne journée
