dridri38
Tout ce qui a été posté par dridri38
  1. En gros https://github.com/makerbase-mks/MKS-TinyBee/tree/main/firmware Je ces pas comment lui dit que je veut que une extrusion . Quand je lance je gcode sa lance bien la chauffe. Mai pas le moteur Et non pas changer se que tu me dit . Le gcode et sur la carte sd .
  2. Bonjour je mets la photo et le marlin ces celui dispo sur marlin 2. J'ai bien modifier le nom de la machine sur configuration h
  3. Bonjour Je suis entrain de faire un appareil pour recycler les bouteilles plastiques j'ai une carte MKS tinybee avec des microcontrôleur à bt7221a et a4988 j'installe le firmware correctement j'arrive bien à faire chauffer la buse mais le moteur ne veut pas se lancer est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait un firmware compatible avec ma carte j'ai un écran LCD mks mini 1284 v3 Si besoin j'ai aussi une autre carte MKS gen_l v2.1 Merci a vous
  4. Plan2.crvBonjour je voudrais convertir un fichier .crv mais pour ça il faut le logiciel que je ne possède pas est-ce que quelqu'un aurais la possibilité de me convertir un fichier compatible avec une CNC numérique et l'autre souci c'est que le fichier et en pouce qui peut m'aider svp merci a vous Plan1.crv Plan2.crv
  5. bonjour
    j'ai vue a un endroit que vous pouvez convertir un fichier .crv en format cnc serai t’il possible de pouvoir me le faire sur deux fichier s'il vous plais
    je les et au format déjà   dxf et svg mais sans profondeur
    merci
    plan piece (1).crv plan piece (2).crv
    1. macandnews
      macandnews
      Je ne sais pas comment convertir un fichier .crv en format cnc.
      Le DXF est parfait pour fabriquer votre pièce à la CNC, c'est dans le logiciel que vous utilisez pour créer le gcode que vous allez définir la profondeur d'usinage et l'épaisseur de votre planche ou autre.
      A+++
  6. dridri38
    Flsun 3D Cube
    Bonjour avez vous un plan avec les cote pour le dual extrudeur svp
  7. oui j'ai cherché mes trouve pas le marlin correcte mon souci c'est que je veut que mon imprimante face un auto-living sur 3 points des que je lance mon impression
  8. Merci -=biosuz=- j'avais trouvé se réglage et donc réglé se problème et la je bloque toujours pour mon auto levé je crois savoir que le réglage doit être fait dans marlin mes sa fonction pas merci
  9. non car je me dit que il faut que je changé le code dans marlin pour l'activé ? j'ai rien changer au gcode je doit modifier ou rajouté un code "et sa ces réglé comme problème " avec repetier 3d lorsque que je lance une impression avec support il ne le fais pas avec le deuxième extruder dans le programme je pense avoir tu fait correctement
  10. alors personne peut me secourir !!!!!! help me !!!!!!
  11. bonjour je désire faire un scanner 3d ciclop j'ai imprimé la structure et a la maison j'ai un arduino mega 2560 ; un ramps 1.4 et un module et un moteur je me suis dit que je devrais a voir un scanner avec tout sa j'ai bien trouver un programme a compiler mes il fonction pas pour temps le montage et simple je mes je module sur x le câble sur moteur sur les cosse en face je branche les laser je compile le tout mes non il veut rien faire si vous avez le programme correct ou une solution autre que d'acheté un arduino uno avec une carte sa serais cool merci https://groups.google.com/forum/?hl=en#!msg/ciclop-3d-scanner/TIRPW1e6-Uc/Va1CDpiQDAAJ;context-place=forum/ciclop-3d-scanner la il y a je fichier a compilé merci
  12. bonjour j'ai acquis une imprimante 3d flsun prusa i3 grande taille double extruder avec auto-living et touch screen (oui je me suis fait plaisir ) marlin envoyer pour cette machine mes problèmes son simple 1er le auto-living 3 points ne marche pas quand je fait la mise au point il se mais bien a 150*150 Z 5mm mes une fois un programme lancer il fait pas les 3 point 2eme avec repetier 3d lorsque que je lance une impression avec support il ne le fais pas avec le deuxième extruder dans le programme je pense avoir tu fait correctement j'ai compris comment faire deux couleur mais pas comment faire les support avec la buse pva merci de votre aide
