manutere
Récompenses de manutere
  1. Merci beaucoup et merci pour l'aide que vous m'avez apporté.
  2. J'ai aussi pris un personnage pour la partie en g=hauteur des bras qui demandent des supports. Merci Merci.
  3. Merci ruPer, ça fonctionne aussi . Finalement je vais juste prendre une qui est en fait un cube dont on à effacé la face du dessus ce qui donne l'aspect d'une boite mais qui n'en est pas une. Une erreur fréquente chez mes élève en plus. Du coup quand cura prépare le gcode, il ferme la boite et la remplie. Encore merci à vous pour votre aide. C'est vraiment sympa.
  4. Merci CacoTor. Est il possible d'éditer mon premier poste pour le mettre en résolu? je ne vois pas comment l'éditer
  5. Bonjour à tous, Afin de faire un cours sur l'impression 3D, j'aurais besoin d'un fichier stl avec une erreur mais qui ne se voit pas forcément mais qui une fois transformé en gcode se verrait. Je m'explique: l'idée et de faire une simulation avec cura. Le but est de montrer que lorsque l'on modélise un objet, il y a des règles de conception à respecter. Donc je voudrais que les élèves ouvrent dans cura un fichier stl avec une erreur de conception mais qui ne se voit pas forcément. Mais une fois slicé, en regardant couche par couche, on se rend compte de l'erreur. J'avais pensais à un problème récurrent avec l'épaisseur des parois. une parois trop fine qui se voit en stl mais qui une fois en gcode, disparait. Je vais tester ça mais vous, auriez vous d'autres idées voir des fichiers stl ? Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une belle journée
  6. manutere
    Présentation
    Bonjour à tous, J'avais oublié de me présenter donc me voilà. Je suis enseignant en technologie collège, et je vis en polynésie française. J'ai une passion pour la menuiserie et le DIY sous toutes ces formes et j'ai déjà réalisé pas mal de projets. Mon projet en cours: Une cnc (RS CNC-32 de chez makerfr) Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas. Bonne journée à tous.
  7. Merci pour ta réponse. j'ai finalement fini par trouver. En redémarrant à chaque changement, il prend en compte la nouvelle mesure mais je ne pensais pas qu'il fallait refaire la manip jusqu'à ce que j'ai une bonne mesure. Maintenant c'est fait. Reste plus qu'à régler le reste. Par contre est-ce normal que lorsque je ressort le filament, j'ai une sur-épaisseur au bout? comme si le tube ptfe n'allait pas jusqu'au fond?!? je l'ai enlevé et remis, je vais voir si ça refait la même chose. Encore merci pour ta réponse.
  8. Bonjour à tous. Je suis le nouveau et heureux possesseur de l'alfawise U30 et depuis les 3 jours que je l'ai j'ai déjà du faire bien 30 h d'impression ... mais sans avoir réglé quoique ce soit... trop impatient le gars. Mais maintenant je voudrais bien la régler. J'essaie de suivre ce super tuto de screech mais j'ai un soucis avec le calibrage de l'extrudeur. J'ai bien mesuré les 150mm, fait une marque puis fait tourné 10 fois l'extrudeur. J'ai mesuré la longueur restante et j'ai mesuré 56mm avec un step de 92.6 par défaut. Avec la petite règle de 3 je trouve un nouveau step de 98.51 j'ai rentré la nouvelle valeur dans la config et j'ai refait mon test. C'est là que ça coince: Je retrouve exactement la même valeur . je suis retourné dans les paramètres et ma nouvelle valeur est bien entrée. Avez vous une idée du pourquoi du comment et comment régler ça? Merci beaucoup pour votre aide PS: Alfawise U30 d'origine PS2: je sais un peu utiliser une imprimante 3D en ayant déjà une au boulot (witbox2) mais je ne suis pas super au fait du vocabulaire donc ne m'en veuillez pas si je vous demande de quoi vous parlez
  9. Bonjour à tous, Dans le but de modifier de couleur de PLA en cours d'impression, je voulais utiliser le plugin présent dans cura qui permet de mettre automatiquement en pause au bout d'une certaine hauteur (d'ailleurs ne serai-til pas plus logique de choisir le numéro de la couche que la hauteur?). Le soucis est que l'impression se met en pause mais 2 ou 3 couches trop tard. Avec-vous une idée du pourquoi? Je travailles sur une witbox2 et mes modèles sont réalisés sous sketchup. Y aurait-il d'autres plugin intéressants pour cura? Je vous remercie pour vos réponses. Michel
  10. Bonjour à tous!! je me présente, je suis enseignant en technologie dans un collège à Tahiti . Nous avons depuis cette année une imprimante 3d witbox2. un régal mais j'apprend encore. Merci Bonnes impressions à tous Michel
