clementinise
Tout ce qui a été posté par clementinise
  1. Voici aussi un problème que je signale ... Viendrais t'il d'ici ? https://youtu.be/v0J7a8lNvdo
  2. J'ai changé le X axis mais rien ne change .... J'ai vraiment du mal a comprendre ce qui se passe --'
  3. J'ai vérifié le moteur, il est bien branché, j'ai donc switcher de moteur mais rien ne change D'ailleurs je ne comprend pas cette phrase ...
  4. Voici donc la vidéo : https://youtu.be/JNeP7mOEeiE Merci de vos réponses futures
  5. Non aucun point dur, ça se déplace sans problème. Je vous fait ça demain dès que je suis au travail, merci de vos réponse
  6. J'ai déplacé l'axe de Gauche a droite (X si je ne me trompe pas) A partir de 18mm, l'extrudeuse bloque et tremble sur elle même ... Je ne sais pas vraiment comment expliqué ces faits ... Puis je prendre une vidéo et la postez ici ?
  7. Bonjour, J''ai une Prusa I3 qui date de 6 mois et je rencontre aujourd'hui un problème assez embêtant. après avoir lancé une impression de 10H qui a fait une énorme mer** (Je me suis retrouvé avec du plastique en fouillis partout et la buse bouché) J'ai donc débouché la buse, vérifier si la plaque n'avait pas été déplacer mais non, et j'ai voulu donc relancer une autre impression assez importante pour ma boite, mais non, l'impression ce lance mais ce bloque, tremble, puis recommence mais tremble toute les 2 secondes ! C'est extrêmement agaçant et je n'ai aucune idée de comment réparer cela Si vous avez besoin d'informations supplémentaire demandé moi
