Eleyone
Récompenses de Eleyone
  1. Eleyone
    Ola !
    Ola ! Possédant une imprimante 3D Print-TRite/Colido DIY en carafe, et étant entrain de construire une D-Bot CoreXY et faisant l’acquisition d'une Anet A8, je viens me cultiver sur le forum
  2. Bonjour, Comme dis dans le titre j'ai un petit souci avec un discovery 200. Un collègue de bureau m'a prêté sa Dagoma Discovery200 qu'il n'utilisé pas suite à la déchéance de mon imprimante (une Print-Rite/Colido DIY). J'ai fais les réglages d'offset, mis une première bobine de filament que j'ai fini sans aucun problème sur les impressions. Au changement de bobine (même marque, même couleur...), j'ai du changer le tube fileté, qui sert de pont thermique entre le bloc de chauffe et le radiateur, car le téflon à l'intérieur avais fondu et empêché mon nouveau fil de passé.... N'ayant que des ponts thermique full metal (contrairement à celui d'origine), je l'ai remplacer avec ça. Mais depuis que je l'ai changé, je n'arrive plus a finir une impression... Mon extrudeur ce mets à claquer au bout d'une heure environ, ce qui foire toute mes pièces... J'ai du coup chercher d'ou pouvais provenir le problème et essayer les divers solutions proposé (extrudeur, relever de température, offset, varier la vitesse de l'extrudeur, enfoncé le PTFE jusqu'au bout, etc...), mais rien n'y fais... La question que je me pause c'est faut-il que je remette un pont thermique avec PTFE ou existe t'il un réglage particulier à effectuer ?
