Guillaume_
Récompenses de Guillaume_
  1. Merci à tous, j'ai finalement réussi à "configurer" l'imprimante. C'était effectivement une histoire de positionnement de la tête par rapport au lit chauffant, technique de la feuille validée À bientôt sur le forum et encore merci !
  2. Pour se placer à cette mesure comment faire justement ? Parce que j'avais lu ça sur le pdf de clé USB. L'imprimante que je possède est l'Anet A6.
  3. Je suis à environ 1mm du lit. J'ai un miroir mais normalement on nous livre un produit il devrait être fonctionnel non ?
  4. Tu me conseilles donc quoi ?
  5. Bonjour, Après avoir finalement réglé un précédent problème d'alimentation je me trouve face à un nouveau problème : l'impression. En fait mon problème se situe réellement au moment de l'impression le filament se coule contre la tête d'impression donnant un résultat désastreux. Si vous pouviez me donner des astuces pour corriger ceci Cordialement
  6. Après plusieurs dizaines de minutes de tests, j'en arrive à la conclusion suivante : lorsque le moteur X, Y, ou l'extrudeur bouge l'imprimante s'arrête immédiatement. Seul le moteur Z fonctionne parfaitement sans arrêter l'imprimante. Une idée de la source de ces arrêts ? J'aurais mal branché mes moteurs ? Merci à vous
  7. Bonjour, Je viens de réussir à récupérer une alimentation PC, tout bricolé je branche l'imprimante s'allume nickel. Sauf que lorsque je vais dans position -> auto la tête d'impression bouge un petit peu puis tout s'éteint, je ne comprends pas.. Est-ce du à un mauvais branchement des composants de l'imprimante sur la carte mère ? Cordialement
  8. Justement : Je pourrai l'avoir d'ici la semaine prochaine
  9. Oui je fais mes tests ainsi pour éviter tout court circuit sur la carte mère
  10. Bonsoir Le fusible défectueux a été remplacé par un fusible 1A 250V, la soudure à l'arrière de la carte d'alimentation (où le cuivre est visible sur les photos plus haut) n'a pas été touchée. Sur ma manipulation je ne suis intervenu que sur le fusible. Rien de bien concluant pour en finir, ce dernier a immédiatement brûlé lors de la mise sous tension Dans l'attente d'une nouvelle alimentation (qu'ils ne m'ont toujours pas envoyés depuis mercredi dernier... Un service client de très très bas niveau), je cherche de nouvelle idée pour faire fonctionner l'imprimante. J'ai vu que l'on pouvait utiliser une alimentation PC et un ami en a justement une de 240W combien doit-elle faire d'ampérage ? Cordialement
  11. Bonjour, Du coup je n'ai pas pu faire que je souhaite, le soir arrivant je me suis rendu compte que je n'avais pas d'étain ^^ Oui j'ai de quoi tester la tension en sortie Je vous tiendrai au courant d'ici quelques jours de la manipulation qui aurait été pratiquée
  12. Faute de moyen financier je ne suis pas en mesure de changer l'alimentation comme ça, je vais donc essayer ce soir de changer le fusible ^^ Je vous tiendrai au courant du résultat de la manipulation
  13. Bonjour, J'ai pris des fusibles de 1A à l'Entrepôt du Bricolage est-ce suffisant ? Autant éviter de faire des erreurs, avec mon niveau en électricité je risque de faire sauter les circuits de la maison Est-ce du cuivre ou simplement une partie non soudé ? Cordialement Guillaume
  14. Bonsoir, J'ai eu finalement une conversation avec le service client, je devrai normalement recevoir une nouvelle alimentation (c'est l'histoire d'un petit mois). Seulement ça m'intriguait et j'ai donc démonté l'alimentation voir pourquoi ça ne fonctionnait pas. J'ai remarqué sur la carte du circuit électrique une "zone non-soudée" est-ce que ça pourrait être la source de mon problème ?? Comment le résoudre ? Cordialement Guillaume.
  15. Bonjour, Merci pour vos réponses Vous me conseillez tout deux de changer le fusible, mais je peux prendre n'importe quel fusible ? (À savoir : mon niveau en électronique est débutant, je n'ai jamais soudé quoi que ce soit) Sinon concernant une alternative à l'alimentation "native" vous me conseilleriez quoi ? Encore merci du temps accordé. Cordialement Guillaume
