jyzukris
    discovery200
Récompenses de jyzukris
  1. J'ai utilisé du ninjaflex rouge avec l'extrudeur "d'origine" et ça fonctionne plutôt pas mal
  2. Bonjour, Tout d'abord je trouve ton travail admirable Dal, je suis actuellement en train de Dalomiser ma discovery Ensuite j'ai une question concernant le directdrive, je n'arrive pas a comprendre quelle est son intérêt par rapport a l'extrudeur déporté Merci.
  3. effectivement .... merci pour le lien.
  4. Bonjour, Je suis sur d'avoir vu ce sujet quelque part déjà mais impossible de le retrouver ... Je viens de lancer une impression et comme j'ai envie de faire une pause pour changer de fil j'utilise pronterface, Et la je m’aperçoit dans l'interface de Pronterface que la température et 20° au dessus de celle choisi. Je re-génère un Gcode avec Cura-by-Dagoma et peu importe la température que je met elle est toujours 20° au dessus de celle choisi. Le début de mon Dagoma0.g généré avec une température de 185° (ou si je comprend bien la température est le M109) : ;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6 ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 17 ;Print time: #P_TIME# ;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g ;Filament cost: #F_COST# ;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S205 ;Uncomment to add your own temperature line G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S205 G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z M104 S205 ;bloc palpeur ;No Palpeur ;bloc Offset G92 Z10 G91 ;relative positioning G1 Z1.1 G90 G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z2 M106 ;start fan full power M109 S205 M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 Merci et désoler pour le doublon de post.
  5. j'utilise sketchup gratuit sans le pluging *.stl et ça fonctionne bien. Méthode : Après avoir terminé ton objet 3d sous sketchup tu l'export en 3d (*.dae) Ensuite tu lance cura-by-dagoma Et enfin tu fait un "glisser" de ton *.dae dans Cura. Et la ton objet apparaît dans Cura, plus qu'a préparer l'impression.
  6. jyzukris
    Eric
    Bonjour à tous, Eric 36 ans vivant dans le Sud-Ouest. Possesseur d'une Discovery depuis fin Novembre. J'ai posté quelques message dans le forum (partie Dagoma) sans présentation .. alors je me rattrape ,). Utilisation principal de l'imprimante : rien de particulier, c'est juste un gros jouet avec lequel je m'amuse comme un gosse depuis que je l'ai. Bonne année 2016.
  7. Bonjour à tous, Moi j'ai du recevoir ma Discovery fin novembre et depuis elle tourne quasiment non stop (environ + 5kg de fils) et aucun soucis aussi bien à la livraison (en kit) qu'a l'utilisation. Ça reste du matériel "technique" qu'il faut savoir monter /utiliser / entretenir. J'ai eu un seul problème avec le ventilateur dont les roulements faisaient trop de bruit, un appel à Dagoma et j'en ai reçu un autre dans les 3 jours qui ont suivis. Je remercie Dagoma pour leur imprimante abordable et leur suivi (en tout cas avant le rush de Noel).
  8. Ma version du vaisseau ... en mode rapide.
  9. Dagoma reçu fin novembre, possibilité de recevoir un palpeur ...? ,-)
  10. oui l'impression a fonctionné, j'ai regarder le xml de cura v2 et ils ont agrandis la taille du plateau. Dans le xml v1 je n'avais pas les dimensions données par skanif.
  11. La modification du xml a fonctionné, un grand merci !!
  12. Bonjour, Je n'arrive pas à faire rentrer ma pièce de 197*121 dans Cura By Dagoma, elle reste grise ... si je fait "taille max" elle descend a 193 mais cela ne me vas pas. Quelqu'un à une idée comment je pourrai réussir à la faire rentrer ? Merci.
  13. 20h d'impression en normal pour le falcon Le porte clé poisson à était fait avec le filament essun wood en mode rapide.
  14. Quelques unes de mes impressions
  15. jyzukris
    Butée Y mal positionée
    Effectivement nous n'avons pas la même pièce, celle que j'ai a l'ergot sur le coter et non vers centre comme la tienne. Je vais essayer de trouver les plan de cette pièce sur le site de Dagoma pour l'imprimer car la j'ai du "bidouiller" un peu pour que ça fonctionne et c'est pas nikel.
