aspic
Membres-
Compteur de contenus
21 -
Dernière visite
Imprimantes
FlyingBear Tornado
Récompenses de aspic
effectivement 482€ sur 3dprintersbay contre 517 sur aliexpress = 35€ effectivement juste alipexress envois fedexe alors que 3dprintersbay possible DHL (juste savoir en passant que si DHL, douane bingo à tous les coups ...) sur aliexpress, il y a quand même la notation et la possibilité de refus ou négo en cas de "litige", sur 3dprintersbay ne sais pas ...
Pour le prix c'est correcte je trouve. Chassis rigide, facile à monter (même si un peu longuet) Mais : - manque des écrous de 3 - manque un cable double pour moi. - BLTouch ne marche pas - pas d'assistance technique ni sav !!! (enfin en cas de marche pas. peut être pour revendre des pieces plus faciles à joindre...) - le Z a deux moteurs, c'est bien, mais câblés sur le même driver, c'est moins bien Je trouve que c'est une bonne base pour faire des améliorations ou son "outils" à sa sauce (moins de temps que de partir de zéro). Je trouve que le PLA imprime bien et prend bien sur le plateau. Par contre, premiers essais pour ABS pas glop. Viens de recevoir BLTouch neuf, et adhésif pour l'abs... je teste et redis ce qu'il en est ...
Hello all. Petit état des lieux : Impression PLA, pas de problème. Par contre essayé ABS, et là, pour l'instant, c'est échec. En fait, en abs, le fil a du mal à sortir et "ça patine" sur le fil, même à 260° :o( Et en poussant le fil à la main, on sent de la résistance. Si je remet du PLA, pas de problème. Faut il changer de buse avec de l'abs ?
Note : pas encore regardé d'où ça venait, mais les petits ronds sont carrés ... certainement une histoire de rayon import stl ?
Pas de suspens. Réponse à la question ;o) Pris le premier stl que j'avais sous la main, fil pla, réglage plateau à l'arrache, rien sur le plateau, prusa avec les paramètres par défaut, température plateau 50, buse 210, impression via repetier. Duréee 1h20. J'ai remarqué pendant l'impression des ralentissements. Prochaine fois imprimerai depuis carte SD et non pas depuis PC. Vu le contexte ça me parait pas mal pour une première. Vais essayer avec ABS pour voire la différence. (vu que je n'ai qu'une bobine pla blanc et une bobine abs blanc. Du coup, couleurs commandées...) Nico prem's, aspic second, Temete va t'il compléter le tiercer ?
Alors, sans BTouch et avec le ZLimit Switch il faut : dans le configuration.h //define BTOUCH #define PROBE_MANUALLY #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true Pas compliqué pourtant :-) Bon et bien on va faire chauffer maintenant ;o)))
Info pour le Z si ça peut servir : M111 S32 active le debug M119 donne l'information sur les fins de course. Et j'ai mon Z qui indique TRIGGERED alors qu'il devrait donner open ... trouvé le define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING mais sans effet et Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING sans effet non plus Surement un "reste" du BLTouch à trouver...
TU aurais juste pu copier celle qui était dans le firmware...
Pour le filament dans le firmware il y a un parametre temperature mini qui est a 170. Si temp < 170 moteur ne tourne pas. Pour ton pb de compil il doit surement te manquer une librairie. Si le message c est ça, dans le dossier du firmware il y a un dossier library. Pour faire rapide tu prends ce qu il manque et tu copies dans programmefile/arduino/library et ensuite ça devrait compiler
As tu installé l'ide arduino (dernier) ? Le driver est installé d'office et tu devrais la voire dans repetier et/ou dans l'ide arduino sans problème ...
Mon avis : faut pas compter sur eux ! Même avec une question bien précise et détaillée, soit ça ne répond pas, soit ça te renvoie la vidéo de montage. pour un pauvre auto home avec le Z limit switch, même pas moyen d'avoir l'info qui va bien. J'attends mon BLTouch ou bien je me mets dans le firmware pour aller comprendre. Super gain de temps :o( A moins que Nico m'envoie son config.h des fois qu'un define soit manquant ...;-)
Bonjour Nico Pour les points négatifs, +1 tout à fait d'accord avec toi. Pour le BLTouch, je nepnse que je n'ai pas eu de bol, il ne marche pas du tout. Verrai bien quand j'aurai reçu un neuf. Pour le Z Limit, je l'ai bien branché comme sur la doc (sans le BLTouch donc), et bien en auto home le Z ne se fait pas. Il descend deux fois de 10 et ne remonte pas. Désactivé le define BTouch dans le firmaware mais visblement suffit pas. Etonnant que ça marche pour toit et pas pour moi. Je viens juste de recevoir du "sav" (si on peut dire comme ça), à part de nouveau le lien sur le manuel, le lien sur la video de montage (pppffffuuuu) un firmware à télécharger. Je regarde ce que ça donne et dis ce qu'il en est. Sinon, je te rejoins aussi sur le fait que pour le prix, pas mal (enfin quand ça va marcher) et une bonne base pour faire des améliorations ou des modifs (j'ai aussi un laser à monter) Merci en tout pour l'entre aide. A suivre ... Dernière minute : en guise de firmware ... le sav (ez rien) m'ont envoyé l'install de l'ide arduino ppppffffuuuuu no comment...
Pour les commandes GCode de test du BLTouch : - sortie rentrée ne marche pas (de toute façon, j'ai testé le touch en dehors avec une alim et rien n'y fait) - et le code de test retourne la même erreur avec M999 ... Mortalité, le touch ne marche pas (commandé un neuf je ne vois pas d'autre solution) Et pas trouvé pour faire le Z Home avec le Z Limit switch :o((( Du coup, je suis en train de perdre mon avance ... Pour le BLTouch toujours, vu que les couleurs ne suivent pas sur les cables, fais gaffe quand même de bien connecter dans le bon sens le connecteur 3 files. J'ai lu que si inverse, risque d'endommager le BLTouch (je n'ai pourtant pas fais d'inversion et mon Touch ne marche pas du reste) Coté aliexpress : silence radio, soit ça ne répond pas aux questions soit ça répond à coté. Pour l'heure, bilan : - manquait donc des écrous - manquait un double câble - ambiguité entre bltouch et zLimit - pas le bon firmware - BLTouch qui ne marche pas - auto home avec Z ne marche pas (mais là ça doit être moi qui ai oublié qque chose dans le firmware) - support technique nul Ca ne vas donc pas faire les 5 étoiles ... Bloqué comme je suis avec mon Z, Temete, je pense que tu vas passer devant demain...
Pour le chemin de câble, j'aurais pu te renseigner :o( SI ça peut aider également : Il y a aussi un double cable qui descend depuis la tête qui n'a pas de connecteur au bout. Sur le schéma, normalement c'est le ventilo de boitier (qui a un connecteur) qui doit relié sur le bornier d'alim, et le ventilo de refroidissement de tête (cable sans connecteur) qui doit arriver sur le connecteur ventilo sur le coté gauche en haut... Donc enlevé un connecteur d'un pour remettre sur l'autre. Pour le passage des câbles, j'ai fait comme ci dessous. Pour le X Limit, finalement il n'y a que comme ça que j'ai trouvé qu'il ne frotterait null part. Et j'ai raccourci 3 câbles pour limiter "le chignon" (coupés, soudés, gaines thermo)
Pareil pour moi. Il manquait des écrous M3 ! (j'avais du stock ;-) Il manquait aussi un cable double pour l'alim d'une chauffe de tête. Donc deux files rajoutés.
