jb07
Tout ce qui a été posté par jb07
  1. Je possède une GEEETech Mecreator 2, mais je voudrais la remplacer par un modèle plus récent mais je ne sais pas quoi faire de cette machine qui fonctionne toujours. Y'a t'il une côte des machine ? des personnes peuvent-elles être intéressées vu le prix des machine actuelles ? des sites de vente pour cela ? Bref merci de votre aide
  2. jb07
    Geeetech Mecreator2
    Avec le PLA tout fonctionne bien, mais avec le plastique c'est un désastre
  3. jb07
    Geeetech Mecreator2
    Bonjour, J'ai cette machine depuis quelques années, et je galère avec les impression plastiques Peut-on faire évoluer cette machine ? ou bien il faut changer ? Merci de vos conseils
  4. Bonjour, Je voudrais remplacer le ventilateur d’alimentation qui fait un bruit pas possible. Je sais qu'il existe un tuto pour remplacer par un plus gros mais il faut charcuter toute l'imprimante. je voulais juste remplacer le ventilateur d'origine par un plus silencieux. avez-vous déjà tenté ? quel est le voltage du ventilateur ? Merci
  5. jb07
    Buse et extrudeur Mecreator 2
    oui j'ai vu que cette tige avait fait du mal, je vais commander en extrudeur mk8 afin d'avoir de nouvelles dents. merci des infos
  6. jb07
    j'ai déjà ouvert tout ça, j'ai bien tout nettoyé, j'ai même retendu le ressort. meilleur résultat mais j'attend de voir. J'ai aussi un souci lors de déplacement rapide, il y a toujours un filet qui reste et qui coule. (comme si le robinet ne fermait pas)
  7. jb07
    je ne connais pas la manip !
  8. jb07
    C'est une GeeeTek Mecreator 2, l'engrenage de l'extrudeur s'encrasse surtout avec de l'ABS. Aujourd'hui j'essaie avec du PLA Mou et pareil
  9. Bonjour, Y'a t'il des évolutions afin de remplacer la buse d'origine et l'extrudeur? je trouve qu'il patine facilement.
  10. Si je rajoute une vitre, il me faut aussi rajouter la même épaisseur sous le switch de butée ?
  11. et maintenant? ça fonctionne ?
  12. Bonjour, Perso j'utilise un espèce de scotch bleu, aucuns soucis avec le PLA mais nul avec du PVC même à 100°, le support rebique et se décolle. Je recherche une solution à rajouter sur le plateau, vitre ? plaque d'aluminium ? merci d'avance pour vos idées
  13. Salut, Le probleme sur l'afficheur arrive parfois, rien de grave, un reset (sous le bouton) et ça repart As-tu essayé une mise à jour du firmware, il a changé en décembre 2017 je crois: V1.0.04
  14. Bonjour, La Mecreator 2 à une molette en façade, lorsque l'on la tourne ça fait varier un pourcentage et l'impression s’accélère. Avez-vous testé la vitesse max ? quel sont les conséquences ? Merci
  15. Lorsque je lance une impression plus large que le plateau
  16. Je confirme après agrandissement : NICKEL
  17. La mienne à été livrée avec un mandrin du même type que tu veux commander aucun souci., j'ai par contre ce souci sur les moteur des axes X et Y, lorsque ça va trop sur les bords, je pense que c'est une sécurité ?
  18. Bonjour, Merci pour vos réponses, je n'avais pas eu trop de temps ces derniers jours. J'ai agrandi les 2 trous (en arrivé en en sortie) il sont déjà à 2mm j'ai donc essayé 2.5mm à voir avec les prochains test
  19. Salut, Le gros avantage puisqu'il n'utilise pas de logiciel mais une page web, c'est que l'on peut créer/modifier/reprendre son projet sur un autre pc ou ailleurs. Une fois que l'on a créé un compte et que l'on est logué, on retrouve tous ces projets. (même sans machine connectée)
  20. Voici une petite photo, c'est vrai que ça semble léger, je voudrais trouver un modele plus costaud. j'ai beaucoup de souci avec les fils de couleurs.
  21. Bonjour, Personnelle ment pour débuter, j'utilise le site easel : http://easel.inventables.com/login Il permet d'utiliser une machine sans aucune notion de programmation et sans aucun logiciel à installer(sauf un driver). L'interface est de type "ce que tu vois est ce que tu auras" (wysiwyg). petit tuto youtube dans cette video :
  22. Lés engrenages qui « pincent » le PLA semblent être en métal jaune genre laiton
  23. Salut, J'utilise easel, qui est une page web. Il n'y a donc aucun codage.
  24. Salut, J'ai 2 soucis: Lorsque je change de bobine, j'ai beaucoup de mal à amorcer le fil. Lorsque je fais des grosses pièces, il arrive que le PLA coince et le moteur patine: le PLA n'avance plus. Il me semble avoir vu sur un forum qu'il fallait vérifier les dents ou passer sur des dents métallique ? il y a trés peu d'infos sur cette machine.
