redge76
Récompenses de redge76
  1. >>> 1er > ne jamais rien acheter chez gearbest La mienne a mis 1 mois a partir... total 45j Mais ca m'a pas couté grand chose.
  2. C'est exactement les memes. Juste Il y en a une avec un cordon d'alim USA et l'autre avec une prise EU. Mais vu que le cordon d'alim est un bête cordon de PC qu'on trouve dans toutes les bonnes poubelles... Tu prends celle qui est la moins chere.... Quand j'ai acheté la mienne, c'était la version US qui était 30$ de moins. J'ai donc utilisé un vieux cordon trouvé dans un placard...
  3. heu... le topic parle juste du changement de couleur. Et donc je précise que chercher a faire ca avec une carte SD, il faut vraiment être maso quand un octoprint coute 15$ et 1h d'installation. Il faut laisser tomber la carte SD une fois pour toutes. Quand on achete un imprimante 3d, il faut aussi acheter un orange pi (ou un raspbery Pi si on veut que ca soit un peu plus facile) Ca sert a rien de se prendre la tete avec la carte SD.
  4. Hello, Pour faire le changement de couleur facilement, il est possible de passer par octoprint. Je comprend d'ailleurs meme pas comment on peut vivre sans octoprint. C'est tellement pratique. On peux suivre a distance avec son smartphone. Il y a plein de plugins super pratique.... (dont le plugin https://plugins.octoprint.org/plugins/multi_colors/ ) Et ca marche super bien avec un orange pi lite http://www.orangepi.org/orangepilite/ a 12$ Je suis con je voulais plusieurs ports USB. A mon avis ca marche super bien avec un PI zero a 6$ https://www.aliexpress.com/store/product/New-Orange-Pi-Zero-H2-Quad-Core-Open-source-development-board-beyond-Raspberry-Pi/1553371_32760774493.html (le probleme de celui la est qu'il n'y a pas de port écran. Donc il faut savoir se débrouiller avec un port serie) Le plus important est d'avoir le Wifi.... Depuis Cura, on clique sur "send to octoprint" et plus besoin de trifouiller cette SD de 2€. Et pour faire super complet on se prend une webcam wifi a 20$ https://www.aliexpress.com/item/HY-free-ship-HD-720P-wireless-mini-webcam-wireless-camera-pocket-camera-wifi-ip-camara-microphone/32519618285.html Comme ca octoprint peut faire de jolis petit timelapse et on peut surveiller son print depuis les WC. (petit conseil, prenez l'alim directement avec le orangePi. C'est un connecteur avec une taille un peu batarde par facile a trouver ... Vraiment... ) A+
  5. redge76
    Calibration X Y
    reste aussi a savoir si c'est une problème de mise a l’échelle ou si toutes les mesures sont fausses d'une valeur fixe.
  6. redge76
    Calibration X Y
    Hello, J'essaie d'avoir des impression ultra précises en X et Y. Alors je comprends que suivant l'orientation, le filament (et sa rétractation), la temperature, la taille de la buse.... et plein d'autres paramètres c'est très dur d'obtenir quelque chose de parfait. Mais avec tous ces paramètre fixes, comment faire pour s'en approcher ? J'essaie de calibrer en utilisant le modele "euro calibration" (https://www.thingiverse.com/thing:916214 ou https://www.thingiverse.com/thing:28414 ) Pour la pièce de 2€ dont le diamètre fait 25.75, ma i3 mega me sort un print de 25.5. Il faut donc faire une transformation de 100.9% C'est quoi le meilleurs moyen pour appliquer cette transformation ? C'est a faire dans cura je suppose. Je ne vois pas de réglage dans cura. Il faut faire la transformation à chaque fois ?
  7. Alors pour les raccord rapide on va prendre ca: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-PC4-M6-Pneumatic-Straight-Connector-Brass-Part-For-MK8-OD-4mm-6mm-Tube-Filament-M6/32812179313.html Pour les buses on va prendre au hasard... ca vaut le coup de prendre plusieurs tailles ? Et pour le ventilo, c'est toi qui donne l'URL dans le premier post. 2.68€ ... https://www.amazon.fr/gp/product/B000EHPQ2G/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?tag=li3d-21
  8. Hello, Quelqu'un mettre la liste des pièces a acheter "d'avance". (Et slayer ca serait bien d'ajouter cette liste au 1er post) C'est quoi qui casse de toute manière une fois par semaine ? Ce qu'il faut vraiment avoir en stock ? Vu le temps que ca met a venir de Chine, autant prendre un peu les devants. Je suis débutant. Par ex. Il semble que le ventilo soit un bon candidat. Pour 3$ je vais pas attendre qu'il pété . Autant l'avoir en stock. Quoi d'autre ? Des buses ?
  9. cool j'ai économisé 23€ :-)
  10. Il y en a une avec un cordon d'alim US et l'autre avec un cordon Europe. C'est tout ce que je vois. Je viens d'en prendre une en version US et je compte changer le cordon. (c'est un machin standard pour les PC) J’espère que l'alim des 2 versions est identique et que la version US support le 110V et le 220V...
