Acheter Bambu Lab A1
Zaatsov
    AnyCubic Mega i3 Ultrabase
Récompenses de Zaatsov
  1. Bonjour, J'ai une Anycubic Mega i3 et je viens d’acheter du filament chez ce vendeur : https://www.ebay.fr/itm/3D-Imprimante-Filament-PLA-1-75mm-1Kg-FDM-3D-Material-FR-/152588393508? ainsi qu'un autre chez celui là : https://www.amazon.fr/gp/product/B071QZW156/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 (si d'autres ont aussi fais les même achats, sait-on jamais !). A la réception des bobines, j'ai eu le pressentiment que les produits étaient identiques et venaient du même fournisseur, ce qui a semblé se confirmer : je rencontre le même problème d'impression sur les deux. Le filament n'arrive pas à adhérer sur ma plaque chauffante. J'ai pourtant essayé plusieurs températures, de 190 à 210° pour la buse, et de 30° à 50° pour le plateau, mais rien à faire... Voilà ce que j'obtiens : Je tiens à préciser que j'arrive parfaitement à imprimer avec le filament qui était fournit dans le packaging de mon imprimante Anycubic. Les deux vendeurs n'arrivent pas à me dire ce qu'il y a, je pourrais me faire rembourser mais je préfère être sûr par honnêteté que le problème vient bien de la qualité du filament et non de moi. Est-ce que vous sauriez ce qui ne va pas, un simple mauvais réglage peut être ? Merci d'avance ! Cordialement, Adrien
  2. Bonjour, Oui, c'est juste que je n'osais pas forcer sur la vis. Merci bien !
  3. Merci de ta réponse. Oui, je me souvenais de ton conseil : mais la buse est actuellement bien chauffée à 230°(et mon doigt qui l'a touché par mégarde atteste que c'est bel et bien le cas ! haha). Même en tenant le corps avec une grosse pince et en tentant de dévisser le petit boulon avec une autre : rien n'y fait, le boulon ne se dévisse pas.
  4. Bonjour, Nouvelle imprimante, même problème : la buse est à nouveau bouchée. Je n'arrive pas à démonter cette petite vis : est-ce que c'est normal ? J'ai tenté de démonter la buse par le boulon du haut, mais ça ne semble pas bouxhé de ce côté là ...
  5. Ok ça marche ! Merci bien en tout cas, bonne journée !
  6. Tu as entièrement raison : si le problème s'était limité uniquement à ce bouchage de buse, j'aurais fais le nécessaire pour réparer ça et cela m'aurait servit pour une prochaine fois. Néanmoins, en parallèle, il s'avère que j'avais reçu la machine avec un des pas de vis qui était fragile, sans doute un problème d'usine. Ça me tracassait déjà un peu et comme Amazon m'a proposé un échange (sûrement plus pour ça que pour la buse d'ailleurs), je ne vais prendre aucun risque et faire comme cela. Aurais-tu un lien vers un tutoriel de débouchage de buse d'une Anycubic ? Je n'ai rien trouvé sur le forum et ailleurs j'ai entendu mille et unes choses (à base d'acétone, tige de débouchage, argile de débouchage, filament de débouchage, ...). Est-ce qu'en démontant le tuyau qui arrive sur la buse, j'aurai accès au filament coincé ? (la notice parle d'ailleurs d'un petit "ring of zip tie" à ce niveau qu'il ne faut jamais couper : ça annule la garantie ?)
  7. Bonjour, Merci de vos réponses ! J'ai essayé ce que vous me conseilliez, mais ça n'a rien donné ... Sentant que la situation devenait vraiment compliqué, j'ai Amazon auprès desquels j'avais acheté l'imprimante en expliquant le problème + celui d'un pas de vis que j'avais rencontré : ils m'ont tout de suite proposés un échange d'article. Je ne vais pas me faire prier ... Pour ce problème de buse, est-ce que c'est moi qui ai mal fais quelque chose ? Ou est-ce c'est un défaut de la machine ? Histoire que ça ne m'arrive pas une seconde fois ... (j'ai lu sur le forum que ça pouvait être lié à des problèmes de ventilateur, mais le mien marche nickel)
  8. J'ai continué à tâtonner : le problème semble venir de la buse en elle-même. En effet, quand je retire le filament PLA via le "filement remove" (ce que je peux faire sans aucune résistance) et que je le réinsère, le filament passe bien jusqu'au bout du tuyaux blanc mais le moteur claque à partir du moment où le filament commence à rentrer dans le boitier noir de la buse. J'ai suivis le tuto de slayer-fr ("débloquer filament coincé dans le corps de la tete d'impression"), à tout hasard, mais cela ne donne rien
  9. Bonjour, Je viens tout juste de recevoir l'imprimante, donc ma question est vraiment celle d'un débutant ... J'ai commencé à faire des impressions sans rencontrer de problème, mais depuis hier il n'y plus de filament qui sort de la buse : elle n'imprime plus rien. Et le moteur du filament (avec la petite roue dentelée) claque, ça doit coincer quelque part ... Voilà ce que j'ai essayé pour résoudre le problème : - j'ai utilisé l'outil "filament remove", j'ai fais sortir au maximum tout le filament qui était dans le tuyau, puis je l'ai réinséré avec l'outil inverse ("filament in"). - j'ai pensé que ça pouvait être un bourrage dans la buse. J'ai donc fais un nouveau fichier Gcode avec un débit à 98% (sans résultat) puis à 95% (sans résultat non plus). Je vais essayer le tuto de slayer-fr posté dans la section dédié pour débloquer un filament coincé dans le corps de la tête d'impression, mais peut être que ça n'a aucun rapport ? Merci d'acance ! Cordialement, Adrien
  10. Bonjour, Merci pour le tuto ! Comment est-ce qu'on arrête le ventilateur ? Je n'ai rien trouvé dans les menus de l'appareil. EDIT : au temps pour moi, j'avais simplement mal compris la phrase
  11. Je suis allé lire ton test @bistory, merci ! J'avais bien repéré micro delta rework @sigiel mais d'une part elle est livrée en kit et d'autre part je trouve son plateau de 15mm de diamètre un peu juste pour mes projets ... @db42 oui, je fais un tour sur le forum, c'est une véritable mine ! @thsrp @slayer-fr vous me rassurez par rapport au SAV, c'était une de mes inquiétude ^^ Merci à tous pour vos réponses, c'est vraiment très sympa !
  12. Haha, c'est vrai que si j'oublie le principal ça va être compliqué J'ai mis à jour mon message ! D'accord, merci de ta réponse !
  13. Bonjour, Je serais grandement intéressé par l'imprimante Anycubic i3 Mega mais j'ai quelques hésitations : - c'est une imprimante "made in china" : la qualité et la durée de vie sont-elles peut être moindres que des imprimantes française comme la Dagoma par exemple ? - J'aurais voulu avoir une FAQ complète, si possible en français, afin de m'aider en cas de pépin. Mais impossible d'en trouver une, il semblerait que le fabricant n'ait pas de site internet ? - l'imprimante peut faire de l'ABS, mais je n'arrive pas à trouver de coffrage plastique/vitrine même optionnel, afin de pouvoir isoler l'imprimante quand elle travaille et empêcher la fuite des gaz toxiques générés. Comment faites-vous ? Il faut obligatoirement travailler en extérieur ? Merci d'avance ! Cordialement, Adrien
