Cyrz
Contact
    Dagoma discovery 200
Récompenses de Cyrz
  1. Est-ce possible pour noob ? Mon expérience montage et impression ici https://bibliothequecanopee.wordpress.com/2016/02/24/test-de-limprimante-3d-dagoma-discovery-200/
  2. J'ai eu le même problème, c'est le petit câble de la sonde qui posait problème coté carte électronique. j'ai refait le branchement en prenant soin de dénuder un peu plus le fil pour avoir une zone de contact plus importante dans le domino.
  3. par contre j'ai la courroie de Y qui couine !
  4. merci nickel 1ere impression en cours parametrage de Z nickel aussi
  5. Ah ok côté carte! j'étais focalisé sur la tête comme tu as eu peur que je me brûle ^^
  6. Oui elle chauffe
  7. Du coup t'as fait quoi ? Bidouillé les fils ?
  8. Oui exactement puis plus rien
  9. Lancement de l'imprimante avec une carte SD fonctionnelle (avec un dagoma0.g) à bord : la buse d'impression (et tout le chariot de X) monte de 3 cm. en même temps, le ventilateur se lance puis la buse d'impression vient se positionner à gauche. On est d'accord, Puis plus rien .... est ce un problème connu ? J'ai changé de carte sd sans succès (Je suis sous Windows)
