mika1986
Récompenses de mika1986
  1. Oui toi ta vis laiton me semble bien plus grande que la mienne.
  2. merci pour ta réponse, je pense qu'avec Flashbill63 on partage le même problème contrairement a toi nous c'est le trou central qui pose problème pour la positionné en dessous. Il nous faudrait agrandir le trou mais je ne comprend pas qu'elle différence cela peu faire qu'elle soit en dessous ou au dessus à mon sens le problème d'alignement serait le même.
  3. Bonjour, Je suis tout neuf sur le forum et dans le monde de l'imprimante 3d et je rencontre exactement le même problème que Flashbill63. J'ai acheté des tiges trap en même temps que l'imprimante pour les montés directement et j'ai exactement les mêmes problème mécanique que toi flashbill63. Peux-tu donné des news, as-tu trouvé une solution ? je suis actuellement à la recherche de la contrainte mécanique qui bloque les moteurs Z, quand j'essai de tourner les moteurs à la main imprimante éteinte j'ai du mal j'ai des point dur partout. Lorsque je vire les tiges lisse et les parties du haut (je n'ai donc plus que les tiges trap) tout fonctionne parfaitement. sa monte sa descend bien. (bien entendu l’ensemble est extrêmement branlant grâce à la souplesse des coupleurs) aussitôt que je remet une des tiges lisse que ce soit la droite ou la gauche, directe ! un des moteurs bloque. Et de toute manière on voit bien que les tiges ne sont pas parallèle. J'ai vraiment l'impression comme l'a expliqué pascal_lb que les chariots noirs sont tordu. J'ai envie de jouer de la pince plate sur les supports de vis laiton + un peu de graisse. Quand dite vous ? Pour la pièce du haut j'attend de pouvoir imprimer et j'ai trouvé 2 solutions: solution 1 : https://www.thingiverse.com/thing:1768038 Solution 2: https://www.thingiverse.com/thing:1904968 Sinon je pense que la solution de T.valette est pas mal, j'ai trouvé ce STl qui va bien : https://www.thingiverse.com/thing:1782670/#comments mais je ne peux pas imprimé PS : j'ai une prusa i3 pro w (geeeteck) avec exactement les mêmes chariot de l'axe Z (en métal noir) et j'ai également placé la pièce en laiton sur le dessus car j'ai peur de mettre un coup de foret de 10. Je ne conçois pas non plus de mettre les grosses blague livré avec l'imprimante, je veux bien sur parler des tiges fileté qui on du être récupérer sur un chantier tellement elles se tordent de rire en me voyant galérer avec les traps En suit je n'ai pas encore chercher mais ma prochaine étape sera d'aller touché au firmware pour changer le pas, si une âmes charitable à un lien vers un tuto je suis preneur je pars de zéro je n'ai jamais touché un arduino.
  4. Bonjour, Je m'appelle Mickaël (30 ans) je suis en Île de France. Administrateur système et réseau. Je viens de monter ma première imprimante 3d une prusa i3 pro W acheter sur ebay je me suis beaucoup renseigné et documenter avant de sauter le pas. et j'ai directement commandé des tiges trapézoïdale en même temps que l'imprimante. je rencontre éxactement le même problème qu'ici : (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7092-problème-tiges-trapezoidales-geeetech-pro-b/?page=3) Merci la fonction recherche Voilà, je viens donc chercher de l'aide dans un premier temps et surement aider en suite. Cordialement
