mickaelr30
    Geetech I3pro B
    Tronxy X5SA-400
1 301 visualisations du profil
Récompenses de mickaelr30
  1. mickaelr30
    X5SA-400 de YTP
    bonjour à tous, sur la mienne j'ai fait quelques modifications : - transformation de la tête avec l'ajout de 2 extrudeurs en presque direct drive pour 2 couleurs - remplacement de la tête par une bigtreetech 2 en 1 - remplacement de la carte mère par une octopus pro ( mais à refaire j'aurai pris une manta ) - remplacement des roulettes des axes X et Y par des rails linéaire -mis en place de renforts d'angles en aluminium - bientôt mise en place d'un écran couleur 7'' Bon par contre il faut tout rerégler et faire les boitiers
  2. bonjour, moi aussi je suis revenu sur le firmware d'origine, j'avais 2 soucis. 1°) j'ai jamais réussi à faire coller le première couche sur le plateau la buse était décalée d'au moins 1mm. 2°) je me suis aperçu que le détecteur de fin de bobine ne fonctionnait pas. il faudra que je décortique un peu plus Marlin quand j'aurai un peu de temps et moins de pièces à imprimer
  3. mickaelr30
    X5SA-400 de YTP
    bonjour, voila j'ai fait ma modif pour raccourcir le tube bowden du coup je suis repassé sur celui d'origine. pour le support de bobine, j'avais un bout de plat en acier, je l'ai mis en travers du coup le fil sort droit au niveau de l'extrudeur du coup vous avez quoi comme valeur de rétractation ? toujours 8mm à 40mm/s
  4. mickaelr30
    X5SA-400 de YTP
    bonjour, je fais la modification ce week-end, en fait j'avais pas vu le message plus haut
  5. mickaelr30
    X5SA-400 de YTP
    bonjour, je viens d'imprimer le support de gringo54 pour raccourcir le tube bowden mais du coup l'emplacement de support de bobine ne convient plus, vous avez une idée de support pour mettre la bobine derrière la machine ?
  6. mickaelr30
    X5SA-400 de YTP
    effectivement c'est plus court, mais pour aller changer le fil ça doit pas être trop pratique
  7. mickaelr30
    X5SA-400 de YTP
    bonjour, quelques nouvelles, je suis aussi revenu sur le firmware de Tronxy car avec marlin je n'ai jamais réussi à imprimé quoi que ce soit car la première couche se décalait de presque 1mm donc jamais collée sur le buildtack, pourquoi sur mon ancienne, marlin fonctionne très bien mais pas sur celle-ci...allez savoir. En plus je me suis aperçu quelle ne prenait pas la détection de fin de fil donc il faut activer d'autres options dans le firmware. en parlant du buildtack j'ai l'impression que chez moi il ne tient plus beaucoup les pièces, à vérifier. j'ai aussi installé des cornières pour tendre un peu la courroie sur les axes Z, c'est quand même mieux. en vous lisant il faut que je regarde pour raccourcir le tube du bowden car le mien je l'ai trouvé trop court alors j'en avait commandé un de 1 mètres mais il fait plus souple du coup il frotte sur les courroies, je l'ai soutenu avec un collier accroché au dessus avec une patte qui me supporte une étagère, ça fait quand même bricolage. j'ai également reçu des profilés percés mais je ne les monterai surement pas, les supports que j'ai imprimés me vont très bien en plus je peux régler le parallélisme des tiges au cas ou.
  8. tu as essayé de tout virer dans le dossier pio et de tout recompiler après ?
  9. Je pense que le fichier doit reprendre le même nom
  10. hello, j'ai également mis le texte en français (ligne 2100 du fichier Configuration.h à modifier), c'est beaucoup plus pratique après il va falloir mettre un peu plus les mains dans le cambouis pour améliorer la chose
  11. hello, sinon il faudra remplacer le capteur par un capteur capacitif
  12. mickaelr30
    X5SA-400 de YTP
    bonjour @Yellow T-pot ok je vais en acheter et voir si je peux obtenir une tension un poil plus importante
  13. mickaelr30
    X5SA-400 de YTP
    Hello, @Yellow T-pot, je viens de recevoir mes poulies et ma courroie en 1220mm mais je trouve qu'elle est pas super bien tendue. Sur la tienne c'est tendu ou pas trop non plus ? au cas où il me reste une poulie je pourrais faire un système de tendeurs pour la tendre un peu plus.
  14. Tous les buidtak que j'ai eu étaient vraiment horrible avec toujours trop d'accroche voir à décoller celui-ci de la plaque en alu en ce moment c'est plus des rainures et des points de buse que je fais..... J'avais résolu le problème sur mon ancienne machine (Geetech i3pro B) à garder la plaque de verre et en appliquant du sirop de sucre de canne dessus. Résultat super efficace et en plus c'est écologique et quand la plaque est sale un coup d’éponge et ça repart
  15. mickaelr30
    X5SA-400 de YTP
    bonjour @Yellow T-pot regarde tes MP a+
