KINOS
À propos de KINOS
  • Date de naissance 28/05/1981
    infographie, impression 3D,
    CR 10. DISCO EASY
1 001 visualisations du profil
Récompenses de KINOS
  1. KINOS
    Avis Discoeasy 200
    Pour ma part, j'ai la disco depuis 1 mois.... elle as marcher 5 jours et plus rien. La tète qui part en couille, des pièces défectueuse que j'ai du faire refaire chez un ami... vue que pas de réponse du SAV ETC.... j'ajoute à cela le SAV qui ma répondu 3 semaine après en me disant " désolé nous sommes pas disponible, jusqu'au 6/11/2017, sous prétexte qui refont leur service de support" soi disant pour l’amélioré. Voilà, j'ai peut être pas de chance, tomber sur une mauvaise série ou autre. et comme pas de reponse du SAV ni rien...elle est ranger au fond du bureau. Je suit comme toi, j'ai voulut découvrir l'impression 3D, passer par une boite FR en espérant que cela irait mieux. Mais c'est tout le contraire. Je dit pas que c'est une mauvaise boite, j'ai juste peut être pas de chance... Mais je compte partir sur une autre machine du coup, finit pour moi dagoma.
  2. KINOS
    Un peu d'aide pour un novice
    Merci pour ta réponse, je vais regarder cela ce soir .
  3. Bonjours à vous, Je me tourne vers vous, vue que le SAV ne me répond pas... - 1 Déjà pas moyen d'avoir mon Z, vue que pas moyen de calibrer avec le logiciel de dagoma... - 2 la pièce avec le moteur à droite casser...ainsi qu'un support plateau... -3 la tète qui dégueule, le filament sort bien par la buse. Mais au bout d'un moment, sa sort de partout. En serrant la buse sa s’arrête, mais reprend au bout d'un moment. Donc pas moyen d'imprimer correctement. Pour les deux premier soucis, c'est régler... j'ai chercher manuellement mon Z un peu au hasard pour finir par tomber sur un truc à peu prêt bien.Si vous avez une autres méthode, je suit partant. Pour les pièces pas bonne, un ami m'as refait les pièces sur la siennes. Pour le point 3, je soupçonne un soucis de buse pas étanche ou autre.si vous avez des idées de comment vérifier cela. Bon voilà, assez déçu de dagoma. Une machine qui as à peine 2 semaine. Il m'ont répondu une fois en 1 semaine et demi, pour me demander de faire un test dans pronterface et plus de réponse. Voilà je me retrouve avec une machine qui me sert à rien. En vous remerciant
  4. Désolé pour la réponse tardif, plein de taff cette semaine. Oui il me sembler joli aussi, y a plus qu'a imprimer comme celà. Mais je trouve bizarre, pas possible de calibrer depuis leur logiciel...
  5. Merci pour ta réponse, j'ai imprimer le benchy comme tu m'as dit je te met les photo J'ai imprimer dans cura by dagoma PLA Chromatik température 205 en 0.20 remplissage 33% sans support Voilà, j'arrive à imprimer meme si j'arrive pas à calibrer dans le logiciel En vous remerciant
  6. J'ai eu le même soucis au montage de la mienne, il y a deux semaine. tout bien monter mais rien qui marcher, il m'as suffit d'intervertir le + et - et tout marcher nikel. Peut être ton soucis vient de là.
  7. Bonjours, merci pour ta réponse. Comment je peut régler cela, quand je calibre avec dagomapp? J'ai pas accès au réglage, mise à part le type de pla que j'ai mit dans la machine. En vous remerciant
  8. Bonsoir à tous, Et voilà premier soucis avec ma dago... Elle as tourner gentiment et niquel pendant une semaine et puis.... Plus moyen de la calibrer, et elle claque sans cesse. Que je monte ou descente, c'est dégueulasse et sa claque sans cesse. J'ai suivit les différents tuto pour voir si la buse était bouger. Le pla sort bien, j'ai vérifier les courroie, tout est tendu. Etant débutant, dans ce monde, je suit un peu perdu... Si vous avez la solution à mon problème, je suit preneur. En vous remerciant d'avance.
  9. Bonsoir à tous, Question bête... Les nouvelles DISCOEASY sont équiper de ces nouvelle tete ? Venant d’acquérir sous peu une discoeasy, je me demander si c’était une V2 ou V3, vue qu'ont me le demande dans cura. En vous remerciant
  10. KINOS
    premiere impression
    Merci, pour vos réponse. Je vais tester pour le papier à poncer, voir ce que cela donne. J'avoue, je brûle un peu les étapes. Mais je voulais voir ce que la machine peut faire en détail, même si je pense pas faire de figurine par la suite. Je vais voir pour les réglage que du me dit R2D2, j'ai pas mal de lettre boitier à faire en prototype et ont voit pas mal les lignes. Bonne soirée à vous.
  11. KINOS
    premiere impression
    Bonsoir à tous, voilà après le montage de ma disco. voici les premiers essaie. Etant débutant dans le domaine, j'aimerai savoir ce que vous en penser. J'ai rien toucher au réglage, juste suivit le tuto de dagoma pour le réglage ... Savoir aussi, si ont peut atténuer le fait qu'ont voit les couches du filament. Et j'ai un petit soucis avec le buildtak de chez dagoma... impossible de faire tenir les pièces dessus... même en degraissant. Du coup scotch... En vous remerciant
  12. KINOS
    Petit nouveau
    Bonsoir à vous; Oublier de passer par la case présentation, Je suit kinos 36 ans bossant dans la publicité et signalétique, je suit tout nouveau sur le forum et je remercie tous le monde pour la tonne d'information qu'ont trouvent ici. Coté matérielle, je débute en impression 3d. Ayant le projet de me servir de ces machines pour mon taff et autres. J'ai choisit une DAGOMA DISCOEASY pour me faire la main et découvrir ce nouveau monde. Au plaisir de voir vos créations et autres.
  13. En même temps c'est tellement logique de brancher le - sur le +pour que sa fonctionne. mdr. Par contre je me dit qu'ils devrait remettre leur tuto à jours du genre" brancher les fil noir et noir et blanc" Chef j'ai que des fil rouge!!!! Heureusement que sa peut pas péter,
  14. Merci pour ta réponse, Je sait pas pourquoi, j'ai pas eu notification de ta réponse. Entre temps, j'ai était voir une dagoma en action, je me suit laisser tenter Pas trop chère à l'achat, et je pense m’entraîner dessus. J'ai acheter la discoeasy en kit, au moins j'ai pu la monter et voir comment marche la bête. Juste eu un petit soucis, d'inversion de fil... j'ai suivit le tuto de montage, mais rien qui démarrer. J'ai juste inverser le + et - est c'est parti ^^ sa tourne. Plus qu'a faire les réglage. Encore merci d'avoir prit le temps de me répondre.
  15. Bonjour à tous, Je suppose que la question à déjà était poser X fois... Malgré avoir fouiller le forum..Je suit encore plus perdu dans mon choix. Déjà, je recherche une machine pour se faire la main et débuter. Dans un premier temps, pour une phase d’apprentissage et par la suite, concevoir de petit pièce "en angle droit, ou de différent angle, arrondi, etc... qui me serviront de cale ou de moule" Enfin pas de pièce compliquer, pour le moment. Je veut juste que cela soit bien lisse. Aussi savoir qu'elle matière, tient mieux la chaleur. Un exemple: je chauffe des feuilles de pvc ou autre pour les ramollir, que je vient enfermer entre deux cale le temps que celui ci refroidisse pour obtenir la forme souhaiter. (j’espère bien m'expliquer) En fouillant je suit tomber sur: - Dagoma - Anycubic mega I3 - Microdelta Rework Etant un peu bricoleur, mais avec un temps réduit. Cela me dérange pas plus que sa, de mettre les mains dans la machine. Histoire d’améliorer la chose. Enfin, voilà. je veut pas faire des choses plein de détail comme des statue, visage ou autre. Juste des formes géométriques diverse, cale, moule, ... En vous remerciant pour vos réponses.
