Tom3D
Récompenses de Tom3D
  1. Bonjour à tous, Le problème s'est finalement réglé très simplement. Après avoir contacté Anycubic et expliqué mon problème, ils m'ont envoyé un fichier .hex que j'ai implémenté dans l'imprimante via Cura et USB pour modifier le firmware. Pas de ligne à modifier ou d'Arduino à telecharger donc. Merci à tous pour votre aide Tom
  2. Merci pour vos réponses, je m'y attèle dans la semaine, et je reviendrais vous tenir au courant. Bonne soirée
  3. Bon après différents essais, je pense avoir trouvé le problème, le moteur de l'axe des X tourne dans le mauvais sens. Avez-vous des idées pour résoudre se problème ?
  4. Enfin, cela fonctionne, Bonjour à tous et désolé pour les posts précédents, apparemment, en navigation privée, cela fonctionne. Je vous reposte donc le texte de mon PPT ci-dessus : A propos de l'imprimante, je peux sans problème bouger l'extrudeur le long de l'axe, que se soit manuellement ou à l'aide de l’écran LCD et ce, sans points durs. Cependant, lorsque je demande de lancer une impression ou de retourner à l'origine, le moteur envoi spontanément l'extrudeur sur la droite, et non sur la gauche, où se trouve le capteur de fin de course. Enfin, si je lance une action tout en étant au contact du capteur de fin de course (tout à gauche donc), cela ne pose pas de problème et l’extrudeur reste sur la gauche. Le moteur semble dans l'incapacité d'envoyer l'extrudeur à la position de départ de l'impression une fois le zéro effectué. Voilà, j'espère avoir été clair et je vous remercie de ne pas avoir abandonné après les problèmes de post.
  5. Problème de position d’impression Prusa I3 Anycubic.pptx
  6. Problème de position d’impression Prusa I3 Anycubic.pptx
