benoit125
    85 La Roche sur Yon
    Fusion 360 et Anet A8
    ANET A8
Récompenses de benoit125
Contributor
Contributor (5/14)
  1. benoit125
    Photos de vos prints
    Modèle d'Anet : AM8 Type & modèle de l'extrudeur : ORIGINE ANET A8 Filament : PLA  De chez : 3D GROSSISTE Température d'impression : 208 Lit : 45°C Surface d'impression : Verre Support : SUPPORT Slicer : Simplify 3D Aucune post impression, je suis content mais c'est pas lisse à 100% de chez 100% !! Récup d'un chipset Minivolt 40 Watt d'une ecig pour en faire une autre et y coller un accu 18650 et un design en rondeur avec Fusion 360 et l'AM8. Faudrait que je passe en bowden pour avoir encore + de qualité au print....
  2. benoit125
    Modèle d'Anet : A8 modifiée Type & modèle de l'extrudeur : MK8 Filament : PLA Peau Skin et Noir De chez : grossiste 3d Grossiste 3D Température d'impression : 208 Lit : 45 Surface d'impression : Verre Support : non Slicer : S3D Objet : Tintin et Milou (avec modifs) lien https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-tintin-and-snowy-23883 Je suis satisfait ! très peu de post impression, un chouilla de ponçage pour lisser et peinture acrylique pas cher de chez Action. me reste que le vernis à appliquer ! La base à 80 m/s le reste à 45 m/s
  3. Bon cette fois ci, c'est la bonne ! J'ai fait des modifs : suppression du renfort renforcé X/Z : il était mal conçu je trouve. j'ai imprimé l'original du projet et renforcé par 3 équerres avec nivelage vertical aux petit oignons . Suppression du renfort renforcé en haut et on peut mettre une équerre métal et les 2M5 sur le coté en haut du support renforcé du rod. Je me suis fait sué, mais le résultat est la !
  4. si c'est compatible...MAIS sur ce que j'ai imprimé, je mesure la distance entre les axes extérieur vers extérieur c'est +ou- 42,5 mm sur l'AM8 quand je mesure sur l'Anet numéro 1 que j'ai toujours , en mesurant milieu vers milieu c'est +ou- 42,5 mm soit + ou - 43mm extérieur vers extérieur .....comme la tof du youtube dessous :donc çà pouvait pas coller avec les supports réimprimés..... çà forçait sur les roulement et j'en ai un a changer......mais bon, j'ai fait mon calage plateau avec soin en tenant compte du jeu et comme çà coulisse tout seul de bas en haut, et çà fonctionne ! Mais je vais me recommander un jeu de roulements et redémonter....MDR
  5. Une photo :
  6. et je peux lancer des prints sans recalibrage plateau
  7. chacun fait comme y veut ! Bon, suite de mon installation....en fait, mes axes X font un poil de plus de 436 mm sur ma version d'anet et les supports imprimés de Léo_N sont prévus pour 436mm !!! heureusement il a dssiner çà sur Fusion 360 et mis le .step sur Thingiverse. j'ai fait une section Analyse et c'est possible de repercer au cul en 8mm la ou vont les vis pour tendre la courroie.. Donc, j'ai virer l'axe X sans rien débrancher et avec l'extrudeur dessus, détendu la courroie poser çà a plat sur le bureau : et perceuse pour rejoindre le bout des axes.....remonter tout çà et mon entraxe est bon.....çà coulisse parfaitement et les moteurs Z ne font pas d'effort et fini le décalage...... Moralité de l'histoire : J'ai du bol car tout va bien !
  8. Le blèm semble résolu ! J'ai desserré l'équerre alu en bas du profilé, desserré la cornière et le support du tube 8mm haut gauche....et ping au pif, j'ai décalé le profil alu sur la gauche ! resserrer tout çà, un nivelage plateau et suis allé en position Z fast au LCD tout las-haut, puis direct un home Z : passage de la feuille A4...et c'est bon aux 4 coins !!!! j'ai peut être rattrapé le positionnement correct du tube...... print d' un cube de 20 mm qui me donne 19.9 mm/20 mm avec une surface "propre" affaire à suivre dans un print plus conséquent en hauteur dans les jours à venir !
  9. Tof du premier test print : j'ai refait le "capot" sur ma new AM8 pour l'accès rapide à l'extruder, les support sur l'Anet 1 se sont décollés et c'était pas bien fini, .....verdict : bien et c'est silencieux, pas de vibrations, MAIS : j'ai un blèm sur l'AM8 : le moteur Z1 force un peu, entraxe X du haut en décalage avec le bas .....pas de point durdur, çà monte tout en haut, mais çà me donne toujours un "ptit"décalage de hauteur en refaisant un Home All . Je sais d'ou çà vient..... en glissant le tube de 8mm gauche, il allait pas directos dans le trou du moteur Z1 .....décalé légèrement sur la gauche face au trou du moteur Z1, l'axe X monte librement...mais pas parfaitement jusqu'en haut, on sent une "résistance" ......me reste à trouver la soluce pour régler çà ......Je tente tout de même un second print avec un fond de rouleau de l'année dernière couleur "parme" pour le fan nozzle...le rouleau neuf est fini
  10. Tu poses le support moteur appuyé sur justement le renfort du cadre alu que tu n'as pas besoin de tarauder....il est pil à la bonne hauteur.....juste à régler le endstop par la suite ! J'ai fini le montage....çà tourne rond , sauf pour l'écran qui est posé à coté de l'AM8, le plateau passe pas ! J'ai voulu faire un test d'impression hier soir, mais comme on voit sur la tof + haut j'avais laissé la buse car filament pété dans le téflon et je vais essayer de décoincer ce filament...... Je suis à choisir quelle Thing à printer sur ma première Anet, pour avoir accès à l'extruder sans avoir à dévisser again and again si le filament pète. Premier test d'impression en fin d'aprèm. Je prévois par la suite de passer en bowden.....
  11. Avec les supports renforcés mis : pas u besoin de tarauder, par contre faut imprimer avec une grande précision, les pièces passent nif de chez nif....y a pratiquement pas de jeu....: tout s'imbrique dans les profils pil poli, le gus a très très bien modélisé et çà m'a impressionné , idem comme les supports X de Léo_N !!!
  12. les supports X de Léo_N passent aussi ....et ils sont top !
  13. çà avance :
  14. c'était pour tester si mon support + le support écran passe ! c'est ok !
  15. çà passe :
