arielus3
Tout ce qui a été posté par arielus3
  1. arielus3
    température du bed
    les ventilos https://www.amazon.fr/gp/product/B002KTVFTE/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
  2. arielus3
    température du bed
    et en moyenne depuis tout a l'heure c du 44¨°
  3. arielus3
    température du bed
    filtre du dessous : sous l'imprimante direct et pour l'extraction sur le dessus du ventilo
  4. arielus3
    température du bed
    serais_ce les filtres qui genent https://www.amazon.fr/gp/product/B0015KFAE0/ref=oh_aui_detailpage_o07_s01?ie=UTF8&psc=1
  5. arielus3
    température du bed
    aie c'est a 42.1° au bout de 1h30 d'impression la mega va tenir ? ventilo sous la machine en route extracteur au dessus egalement
  6. arielus3
    température du bed
    bonjour pour ceux qui ont des caisson a quelle température mettez vous le bed de la mega v2 pour l' abs ? j'ai reglé le régulateur du caisson sur 38° et ca met 40° alors que les ventilos sont en route bed a 100°
  7. dans le même genre
  8. non tu prend ce que tu veux moi j'ai pris ca https://www.amazon.fr/gp/product/B00UEUWN06/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 + https://www.amazon.fr/gp/product/B008KVGWT4/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 les 2 ventilos se branche sur le thermostat numérique qui lui meme est branche sur l'alim , comme ca il reste sur l'alim une sortie 12v pour des led par exemple apres tu n'est pas oblige de faire pareil , il ya ce topic sur le sujet
  9. je sais pas moi le mien c'est un 12v entree et sortie mais tu trouve le meme en 220v entrée , donc ..... oui
  10. m'en doutais c pour ca que j'ai precisé apres coup , cool le pdf vais le lire demain merci
  11. courage pour le tuto
  12. les 3 sur la meme sortie 12 v ??? quand je parle de PID je parle du regul de température suivant https://www.amazon.fr/gp/product/B008KVGWT4/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 se branche sur alim 12 v
  13. arielus3
    Vos prints Anycubic
    j'ai regardé et ça allait le sav anycubic m'a renvoyé a ma demande des barres Y (3 au lieu de 2 )et la du coup ça va mieux . les barres étaient tordu (très peu) , comme ça me la fait sur 2 imprimante je me dit que peut être le fait que ce soit pré-monté et emballé ça fait peut être une torsion sur les barres , je sais pas mais bon c'est réglé
  14. arielus3
    Vos prints Anycubic
    il est beau celui la ouch quel paramètre et sur quel slicer ?
  15. bonsoir , Question : j'ai acheté le PID ITC1000F 12v , il y a 2 sorties également en 12v ( 1 chauffage et 1 refroidissement ) est-il possible de brancher 1 ventilo a chaque sortie et de régler la même température au 2 sortie pour qu'ils se déclenchent en même temps ? ou alors faut-il mieux brancher les 2 ventilo sur une même sortie ??
  16. j'ai acheté le itc 1000 , j'ai vu sur ta photo que tu l'avait mis dans un support avec des interrupteur fixé sur le dessous du caisson , c'est du support(a priori imprimé en 3d) donc je parle et idem pour la sd en fait je vais copier sur ton caisson et si tu avais les stl correspondant je gagnerais du temp merci par avance
  17. oki merci a tout hasard tu n'aurais pas les stl de tes supports en facade pour la carte sd et le thermostat merci d'avance
  18. slt non je m'adressais à l'hauteur du post : slayer-fr mais bon c cool que tu répondes , merci a toi
  19. slt tu as le shema electrique ? quelle alim as- tu utilisé ? merci d'avance
  20. tiens je te joins le avrdudess avec libusb.dll intégré , tu decompresse et tu clique sur avrdudess.exe et c good avrdudess.rar
  21. arielus3
    Anet A8 - la cata
    bon ca c'est la buse et le le bloc de chauffe qui sont mal serré (j'ai eu le cas) , tu enlève du moteur l'extruder tu le fixe avec le boulon qui est sur ,la tige fileté sur la partie metallique (t'enleve moteur + ventilo) tu chauffe l'extrudeur a la temp de ton filament et tu met un cou de serrage en commençant par la buse ensuite le bloc de chauffe et tout devrait rentrer dans l'ordre
  22. arielus3
    Vos prints Anycubic
    2 autres photos en abs même réglage (petite surface sinon ça se décolle pourtant brim de 20 lignes)
  23. arielus3
    Vos prints Anycubic
    salut petit nouveau sur le forum , voila quelques impressions que j'ai faites avec la mega v2 , la piéce pla noir de devant en 1 fois sans support (réglage donné par anycubic sur cura 15.04) malgré une hauteur de plateaux impossible a régler , quand les 4 cotés sont ok au milieu l'extruder raye presque l'ultrabase et quand au milieu c'est good ben les cotés la feuille passe toutes seules .Je précise que j'avais le meme problème avec la même imprimante il y a 2 semaines anycubic m'a donné un ticket amazon pour acheter un nouveau ultrabase : pas de changement , de plus comme il y avait quelques "pèts" dessus je l'ai renvoyé et la je viens d'en recevoir une autre mais toujours pareil , d’après mes recherches , j'ai cru comprendre que c’était un peu beaucoup récurrent . Donc ca va pour les petites pièce mais hors de question de faire des grosses pff Etant nouveau sur le fofo excusez moi si j'ai pas mis au bon endroit pour ceux qui ont pas reconnu c'est inmoov
  24. arielus3
    Bonjour
    je fais de l'impression 3d depuis environ 1 an , j'ai commence avec la fameuse anet a8 que j'ai toujours et la j'ai depuis peu la anycubic i3 mega v2 A bientot
